bq PRUSA i3 Hephestos zieht Fäden
19. May 2016 08:27
Hi Leute,
ich schaffe es irgendwie nicht, dem PRUSA i3 das Fäden ziehen abzugewöhnen.
Hab sogar das bq-Filament vermessen und von 1,75 auf 1,73 vermindert (hat teilweise sogar nur 1,7mm)
Beim einfachen Objekt (unten) sind fast keine Strings vorhanden (bzw. sind sie leicht zu entfernen).
Beim komplizierten Objekt (oben) sind eindeutig zu viele Fäden vorhanden.
So sollte das Testobjekt aussehen: Testobject V2
CURA-Einstellungen:
Grundlegend:
-Qualität:
--Schichtdicke: 0,06mm
--Außenhülle: 0,4
-Füllung:
--Stärke Unten/Oben: 0,4mm
--Fülldichte: 20
-Geschwindigkeit und Temperatur:
--Druckgeschwindigkeit: 40mm/s
--Drucktemperatur: 210°
-Druckmaterial:
--Durchmesser: 1,72
--Fluss: 100%
Fortgeschritten:
-Rückzug:
--Geschwindigkeit: 80mm/s
--Distanz: 6mm/s
-Geschwindigkeit:
--Leerfahrt 130mm/s
--unterste Schicht: 20mm/s
Experten-Einstellungen:
-Rückzug:
--Minimale Leerfahrt Distanz: 1mm
--Löcher umfahren: All
--Minimaler Vorschub vor nächstem Rückzug: 0,1mm
--Z anheben vor Rückzug: 0,6mm
Re: bq PRUSA i3 Hephestos zieht Fäden
19. May 2016 08:36
Hiho,
hast du denn deinen Extruder auch mit den Steps / mm kalibriert? Das erstmal vorneweg.
dann hast du 0.4 mm Top / Bottom Layer bei 0,06mm Layer Height. Das geht nicht ganz auf. entweder 0.36 oder 0.42. Müsste Cura aber eigtl auck meckern.
Hast du nen Bowden oder Direct Extruder? 6mm retract ist schon ne Menge. Bei 40mm/s und der Temperatur erst recht.
Somit hast du bzgl des Stringing Problems 3 Ansatzpunkte.
1. Temperatur: 210°C bei PLA ist ziemlich hoch, geh da ruhig mal etwas runter.
2. Retract entsprechend wieder anpassen. Durch die niedrigere Temperatur wird das PLA leicht zähflüssiger.
3. Dein Flow - durch das Extruder Kalibrieren kannst du mal mit dem Flow ein wenig spielen. Am Top Layer sieht man schon, dass er ein wenig zu viel Filament drauf setzt.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
19. May 2016 08:54
Danke für die rasche Antwort!
Da sind schon ein paar Punkte für mich dabei, die ich noch checken muss.
Die CuraProfile hab ich von bq - dort ist 210° für deren Filament eingestellt.
Der Feeder-Stepper ist der einzige, den ich noch nicht kalibriert habe - wird noch erledigt.
Das Filament wird bei dem Modell direkt in den Extruder geladen.
@Top/Bottom-Layer hast du natürlich völlig recht, das war ein Denkfehler meinerseits - hatte nur den Fokus darauf gleiche Top/Bottom-Dicke wie Wandstärke einzustellen was natürlich bei dieser Layer-Height ein Blödsinn ist - CURA hat dazu übrigens nichts "gesagt" winking smiley
Danke erstmal - ich melde mich wieder, wenn ich Zeit hatte das alles zu testen…
edit: Interessant für mich ist noch wie / woran man erkennt ob die Materialzufuhr passt / nicht passt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.05.16 11:52.
