Prusa i3 Steel Frame & Rods
19. May 2016 15:23
Hallo zusammen,
einige von euch haben ja den i3 Steel Frame von [orballoprinting.com] gekauft.
Habt ihr dazu auch von orballoprinting die passenden Steel Rods gekauft?
Wenn ja, wie ist die Erfahrung damit?
Sind die Schlecht / ok / gut?
Passen Sie?
Oder doch lieber Pieztrak?
Liebe Grüße
Nico
Re: Prusa i3 Steel Frame & Rods
24. May 2016 00:03
Ja, die Wellen von Orballo passen. Habe mir selbst erst den MK2 gebaut.
Aber kauf die Wellen bei Metallbau-Pietrzak. Hat auch den Vorteil, dass du sie direkt auf Maß schneiden lassen kannst und dass du dort eine Vielzahl an Schrauben findest die im BOM vom MK1 stehen (im eBay Shop von denen) - die Wellen findest du auch im eBay Shop sind aber geringfügig teurer als auf der Website. In jedem Fall kannst du dir aber der guten Qualität sicher sein. Das soll bei den Wellen die man sonst so kaufen kann nicht immer der Fall sein.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.16 00:09.
24. May 2016 01:12
Hallo,
vielen Dank für die Antwort. Aus Ungeduld habe ich mir erst mal die Wellen von Orballo
mitbestellt. Die sind mit 20€ jetzt nicht so teuer, als dass man das bereuen würde.
Ich schau mir die einfach mal an, sonst bestelle ich neue von Metallbau-Pietrzak.
Hast du von der Qualität einen Unterschied bemerkt? Schrauben bekomme ich zum
Glück alle von Lars.
lg
Nico
24. May 2016 01:38
orballo
Calibrated rods required for assembly of Prusa i3 Steel. 304 stainless steel (smooth) and zinc (threaded).
Dimensions:
2x Ø8x375 mm X axis
2x Ø8x350 mm Y axis
2x Ø8x320 mm Z axis
2x threaded rod M5x295 mm
Die Teile würd ich garnicht erst einbauen, es handelt sich nämlich um Edelstahl Wellen, die sind qualitativ welten unter den cf53 Wellen von pietzak anzusiedeln.
Also am Besten gleich jetzt schon die richtigen bestellen um nicht unnötig warten zu müssen wenn die wellen dann ersteinmal eingelaufen sind und dir die linearlager zerstört haben.
Auch fehlt jede Angabe zur Vergütung, wahrscheinlich weil die garnicht gehärtet sind und zu tollerancen sagen die auch nicht, sicher standard h9 statt der wesentlich präziseren h6 tolleranz.
Der Rahmen von orballo in der 2.01version ist aber erste Sahne, hab den mal vermessen
(Siehe fullmetal P3- Thread)
MfG Christian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.05.16 01:41.
24. May 2016 03:21
Hallo,
meinst du ich kann die threaded rod zumindest noch nutzen?
lg
Nico
24. May 2016 04:06
Das kann man erst entscheiden, wenn die angekommen ist.
Wenn die gerade ist und sich eine M5 Verbindungsmutter über die gesamte Länge leicht schrauben lässt, spricht nichts dagegen.
MfG Christian
24. May 2016 04:42
Huhu Christian,
dann vielen Dank für deine Hilfe.
Ich bin mal gespannt, wie lane Orballo braucht zum liefern.
lg
Nico
24. May 2016 04:44
Ging bei mir recht schnell, 5-7Werktage etwa.
MfG Christian
24. May 2016 06:31
4 Tage bei mir. Mit GLS. Ist nun aber v2.5 der Rahmen.
24. May 2016 06:43
Ganz wichtig ist nur: Karton auf Schäden prüfen!
Mein Karton hatte ne dicke Delle drin - glücklicherweise kein Einfluss auf den Inhalt. Die Teile waren bei mir nur einfach in Schaumfolie eingewickelt im Karton, sonst war kein Schutz dabei.
Hab dem Fahrer gesagt, er soll doch bitte notieren dass da eine Macke am Karton ist, damit ich ne ordentliche Reklamationsgrundlage für den Fall der Fälle habe.
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
