eeprom und marlin für blöde wie mich. heizbett kalibrieren. Hilfe
geschrieben von Martin hzg
20. May 2016 12:32
Wie oben erwähnt stelle ich mich echt blöd an. Cnc alles kein Problem aber dieses arduino. Also als erstes:
Wie aktiviere ich eeprom settings in der marlin firmware so das ich von repetier host beschleunigungswerte etc nicht immer firmware neu Aufspielen muss. Bekomm das einfach nich gerissen.
Desweiteren wie kalibriere ich mein heizbett. Das läuft immer bei eingestellter Temperatur von 65, 65.4- 64.8 Grad.
Re: eeprom und marlin für blöde wie mich. heizbett kalibrieren. Hilfe
20. May 2016 13:41
In der Cofiguration.h in der Rubrik ...
//============================= Additional Features ===========================
// @section more
// Custom M code points
#define CUSTOM_M_CODES
#if ENABLED(CUSTOM_M_CODES)
  #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_FEATURE)
    #define CUSTOM_M_CODE_SET_Z_PROBE_OFFSET 851
    #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -15
    #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 5
  #endif
#endif
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
#define EEPROM_SETTINGS
#if ENABLED(EEPROM_SETTINGS)
  // To disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out:
  #define EEPROM_CHITCHAT // Please keep turned on if you can.
#endif
0,6° Temperaturdifferenz beim Heizbett ein Problem? Völlig irrelevant in der Größenordnung, normale Hysterese.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.05.16 13:43.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
20. May 2016 13:56
Also mein Bett ist bei PID quasi auf Solltemperatur festgenagelt.
Ansonsten mal nach "Autotune" suchen. Steht auch was im Wiki hier dazu. Bin gerade zu faul das zu suchen.
21. May 2016 01:23
Also in anderen Themen steht das die kleine Differenz schon grosse Auswirkungen haben kann.
Hab jetzt mal ne deutsche Seite zum kalibrieren gefunden.
Ich Steuer ja mein heizbett über ein extra Netzteil mit ein Kfz relay..Dort ist es dann besser über Bang - bang zu steuern, so wie ich das da raus lese. Oder?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.05.16 01:33.
21. May 2016 08:00
Besser fürs Relais zumindest. Da die Dinger nicht für schnelle Schaltzyklen ausgelegt sind, können die KFZ-Relais sonst mal die Hufe hoch reißen. Und die machen ganz schön Geräusche beim Schalten.
Till
traue keinem Computer, den du nicht aus dem Fenster schmeissen kannst
Velleman K8200
Hardware-Mods
--> GT2 Belt für X und Y
--> Tr8x2 für Z
--> Ramps 1.4 Board
--> E3D V6 Hotend
Software
--> Marlin 2.0.3
--> Repetier Host 2.1.6
22. May 2016 00:24
AstraDragon
Deswegen nutze ich genau dieses SSR Relais.
Das bleibt schön kühl beim schalten. Also ganz anders als die billigen China Teile.eye popping smiley
LG
Siggi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.16 00:25.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
22. May 2016 04:36
Also das mit den kalibrieren hab ich hin bekommen.. Aaaawer, eeprom aktiven klappt einfach nicht. Wenn ich das genauso eintippe, oder auch kopiere und einfüge immer ne Fehlermeldung. Irgendwas mit token "("
22. May 2016 09:00
Nicht irgendwas mit token "("... Poste doch die komplette Fehlermeldung. Zumindest die ersten 10 Zeilen. Dann kann man dir vielleicht helfen.
23. May 2016 12:13
Aber natürlich :-) hier mal Screenshot. Schon versucht mit Leerzeichen, aber neee
Öffnen | Download - tmp_15545-Unbenannt9-160341181.jpg (323.4 KB)
23. May 2016 14:42
//#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.
Kommentiere das mal aus.
Herzl. Grüße
28. May 2016 01:39
Hab ich gemacht. Geht auch nicht.
Irgendwas mit der klammer
Öffnen | Download - tmp_10857-Unbenannt123-160341181.jpg (311.2 KB)
30. May 2016 11:51
Kann mir da keiner helfen :-(
Nehme ich (EEPROM _SETTINGS) raus, zeigt er zwar kein Fehler, aber Daten wie beschleunigung etc werden nicht von marlin firmware angezeigt bzw übernommen
30. May 2016 19:29
Also ...
eigentlich sagt dir die Fehlermeldung doch ganz klar wo es hängt: irgendwas passt in Zeile 326 nicht.
Da bei deinem Screenshot der cursor in Zeile 346 steht, zählen wir halt einfach mal 20 Zeilen nach oben und landen bei:
Wo haste das denn her ?!?
Wenn du das schon unbedingt in einer Abhägigkeit haben willst dann bitte
#ifdef EEPROM_SETTINGS
Oder du läßt das if /endif Geraffel wech und schreibst einfach:
31. May 2016 11:35
Na hat doch oben I.R Gendwer auch so geschrieben.
31. May 2016 12:45
Ich habe den Verdacht, daß Du unterschiedliche Marlin-Versionen zusammengemischt hast.
Hast Du eine Datei macros.h in Deinem Marlin-Verzeichnis? Wenn nein, dann erklärt das die Fehlermeldung.
In diesem Fall holst Du Dir am besten eine vollständige Marlin-Version und passt diese nochmal an,
alternativ nimmst Du die alte Originalversion von Velleman und passt diese an (siehe Anhang).
Herzl. Grüße
Öffnen | Download - MarlinOriginalVelleman.zip (529 KB)
31. May 2016 13:37
Na die habe ich doch
Will doch einfach nur aktivieren das ich nicht immer für beschleunigung, steps, geschwindigkeit neues firmware update ziehen muss sondern direkt über repetier eingeben und in Firmware speichern
31. May 2016 14:15
Ja, dann mach das doch... smiling smiley
Herzl. Grüße
31. May 2016 14:19
Na geht doch nich, da meckert der immer
31. May 2016 14:33
Ja, weil es das ENABLED-Macro 2013 noch gar nicht gab.
Kann also nicht die Originalversion sein.
Herzl. Grüße
02. June 2016 12:56
Also is irgendwie alles verhext. Hab mal deine Datei geladen. Da Hab ich nur eine marlin Datei beim öffnen jedoch ohne config.h also kann da nirgends steps ändern mit arduino software.
Finde mich langsam damit ab das ich jede Änderung uploaden muss
02. June 2016 14:01
@Hallo
änder mal die MarlinOriginalVelleman.zip in Marlin.zip um weil Marlin.ino im unterordner sein muss smiling smiley.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.16 14:01.
Mein erster grinning smiley Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,
P3Steel Mein P3Steel noch im bau
Marlin 2.0
12. June 2016 03:33
Klasse klasse danke. Das geht jetzt.
