Ja, die ist nicht unbedingt nötig.
toolson benutzt das Beuteil, damit er alle Lüfter (Ramps, Hotend und Bauteil) über die Software steuern kann.
Da braucht man aber nur, wenn man zB die Ramps Kühlung Temperaturabhänig machen will oder Hotend und Rampskühlung nach dem Ende des Drucks über die Software abschalten will.
Für den normalen Anwender reicht es, die Rampslüfter sowie den Hotendlüfter direkt auf die 12V Spannung des Netzteils zu legen, ohne Steuerung über das Ramps.
Diese beginnen dann zu laufen, sobald du den Drucker einschaltest.
Nur die Bauteillüfter steuerst du über den D09 Anschluss des Ramps, sodass diese erst nach dem X. Layer starten und über die Slicersoftware deaktiviert werden können.
MfG Christian
