Fan Expansion nötig?
04. June 2016 07:40
Servus zusammen,
bin gerade in den letzten zügen meinen Drucker fertig zu stellen. Jetzt fällt mir auf, das Toolson in seiner bom die fan expansion drin hat. Die hab ich natürlich übersehen und nicht mit bestellt. Ist die unbedingt nötig? Kann ich die Fans auch ohne die fan expansion anschließen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Seb
Re: Fan Expansion nötig?
04. June 2016 07:53
Ja, die ist nicht unbedingt nötig.
toolson benutzt das Beuteil, damit er alle Lüfter (Ramps, Hotend und Bauteil) über die Software steuern kann.
Da braucht man aber nur, wenn man zB die Ramps Kühlung Temperaturabhänig machen will oder Hotend und Rampskühlung nach dem Ende des Drucks über die Software abschalten will.
Für den normalen Anwender reicht es, die Rampslüfter sowie den Hotendlüfter direkt auf die 12V Spannung des Netzteils zu legen, ohne Steuerung über das Ramps.
Diese beginnen dann zu laufen, sobald du den Drucker einschaltest.
Nur die Bauteillüfter steuerst du über den D09 Anschluss des Ramps, sodass diese erst nach dem X. Layer starten und über die Slicersoftware deaktiviert werden können.
MfG Christian
04. June 2016 07:59
Danke für die schnelle Antwort, werde das erstmal alles so anschließen, wie du das beschrieben hast.
Ein schönes Wochenende
Gruß Seb
