Sehr geehrte Froumsmitglieder,
ich habe ein Problem mit meinem 3D-Drucker, bei dem mir die bisherige Suche noch nicht geholfen hat.
Ich habe folgendes Hotend verbaut: [
www.hkbay.com]
Beim ersten Druck, lief alles gut. Seit dem zweiten Druck, und inzwischen seit einer Woche, habe ich das Problem, dass ständig Filamentfäden auslaufen, obwohl der Extruder kein Material nachschiebt. Zusätzlich läuft der extrudierte Faden nicht senkrecht nach unten, sondern hat eine starke horizontale Neigung (wenn ich ohne Druckauftrag extrudiere). All das führt dazu, dass wenn ich einen Druck starte, sich sich ein großer Klumpen am Hotend sammelt. Beim Verfahren des Endeffektors zerstört dieser Klumpen das bisher gedruckte Muster, bzw. kommt es gar nicht erst dazu, dass eine gedruckte Struktur entsteht, weil das Hotend bereits während der Auto-Bed-Leveling Prozedur verklumpt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
- Filament rausgezogen, Hotend lange heiß gelassen, damit überschüssiges Filament raustropfen kann.
- Ich habe auch probiert, viel Filament extrudieren zu lassen, um somit die Düse zu reinigen.
Beides hat nicht so recht geholfen.
Sobald die das Hotend heiß 180°C erreicht (PLA), läuft das Filament aus der Düse.
Habt Ihr Tipps für mich?
