Gewinde drucken
geschrieben von Kryptoo
Gewinde drucken
14. June 2016 12:40
Moinsen...
Ich habe da ein Problem.
Ich benötige ein Ersatzteil mit Gewinde welches ich mir drucken wollte.
Also habe ich es mit Inventor gezeichnet und exportiert. ( Mit Gewinde )
In Inventor sieht das Teil gut aus, doch leider druckt der Drucker das Gewinde nicht.
Bin etwas ratlos.
In Simplify 3D wird das Gewinde auch nicht angezeigt.
MFG Andreas
Videotagebuch Sparkcube V1.1 Touch!
Ares Hotend
ARES Hotend Forum
Thingivers
Induktiv Sensor für ABL einstellen
Dropbox Sparkcube Touch!
Öffnen | Download - Badestange.stl (194.1 KB)
Re: Gewinde drucken
14. June 2016 13:11
Hallo,
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Gewinde mit dem Gewinde/Bohrungstool konstruiert hast?
So einfach geht das bei Inventor nicht. Wenn das Gewinde nur "oberflächlich" am Modell zu sehen ist (also als wäre es eine Textur), dann wird das nicht direkt exportiert. Das ist dann nur für Zeichnungen o.ä. Geeignet
Entweder du gehst den einfachen (und teuren) Weg und holst dir eine Solidworks 2016er Lizens, womit du Gewinde wirklich in das Modell "schneiden" kannst,
oder Du kommst nicht um das Konstruieren mit Helix und Gewindeprofil drumherum.
Grüße
Wulle
Re: Gewinde drucken
14. June 2016 13:11
Das Gewinde wird nur optisch angezeigt...ist aber nicht als ausmodeliertes Gewinde vorhanden.
Da musst du selbst ran. Das ist fast immer so....
[www.facebook.com]
Re: Gewinde drucken
14. June 2016 15:09
[labs.blogs.com]
Das könnte funktionieren, lt. Beschreibung modelliert das Plugin aus der Gewindeinformation ein echtes Gewinde.
Allerdings soll die Leistung in den Keller gehen...
Jay
Re: Gewinde drucken
14. June 2016 18:18
[apps.autodesk.com]
Habe dieses Programm verwendet und es tut was es soll.
Grüße,
Alexander
Re: Gewinde drucken
14. June 2016 20:11
Re: Gewinde drucken
15. June 2016 03:57
Simens NX kann gewinde simbolisch und ausmodelliert. wenn du ein größeres bauteil hast mit vielen Gewinden wird das Programm allerdings sehr langsam.
Re: Gewinde drucken
15. June 2016 05:04
Da man im 3D-Druck die Dimensionen eh meistens anpassen muss (Toleranzen etc.) bastel ich mir meine Gewinde immer selbst. Da hat nen M8 zwar immer noch 1,25mm Steigung aber ggf. nen etwas größeren Innendurchmesser zB.
