Drucker Stolpert für erste Schicht
geschrieben von samson05
15. June 2016 06:15
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit der ersten Schicht eines Modells. Ich versuche den ctrlV_3D-Test zu drucken. Dabei tritt jedoch ein Problem bei der ersten Schicht auf.
Nach einiger Zeit bilden sich Verwerfungen wie auf dem angehängten Bild zu erkennen. Das Problem hatte ich auch schon bei einem anderen Druck. Dort hat jedoch ein Abbruch und Neustart des Druckes geholfen.
Slicer: Cura
Material: PLA
Nozzle size: 0.5
HotEnd: 210
Bed Temperatur: 80
Layer Height 0.2
Shell: 0.5
Advanced Setting:
Initial Leser line width 100% - hier habe ich von 200 auf 100 gestellt weil ich dachte, dass ich dann keine Überlappung habe und die Kanten weggehen.
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
Öffnen | Download - Stolperfalle.jpg (596 KB)
Re: Drucker Stolpert für erste Schicht
15. June 2016 06:19
Hallo Samson,
dafür gibt es zwei Gründe.
1. Du bist zu nah am Bett.
2. Dein Flow ist zu hoch eingestellt.
und natürlich noch die Kombination aus Beidem.
Gruß Edwin
15. June 2016 06:41
Das sieht ja aus wie reichlich zu viel Material, ist der Extruder kalibriert? [reprap.org]
Wenn du 10 mm extrudierst, fördert er dann auch genau 10mm?
Wenn das passt, kannst du dich mit Filament-Durchmesser und Flow beschäftigen:
[www.simplify3d.com]
Für ein Benchy oder diesen CtrlV-Test ist es glaube ich noch zu früh.
Drucke erstmal Kalibrierungswürfel.
Best regards / Viele Grüße
Till
22. June 2016 06:39
Hallo zusammen,
Danke für die Rückmeldungen. Nach einigem Kopfzerbrechen, hat sich herausgestellt, dass die Platine des Druckers zu heiß wurde -> ca. 98°C, da der Lüfter, welcher diese Kühlen sollte auf der gleichen Spannungsquelle lief, wie der Lüfter für das Druckbett. Habe die beiden Kreise jetzt getrennt und der Platinentlüfter läuft dauerhaft. Seitdem keine Probleme mehr, dass der Drucker "stolpert".
Viele Grüße
22. June 2016 07:27
Nichts desto trotz solltest du dich mal mit den von Microfortnight geposteten Guides beschäftigen.
Mag sein dass es jetzt so klappt, du wirst aber mit der Zeit auf Drucke stoßen, die SO definitiv nichts werden.
solltest du es schon alles gemacht haben, betrachte diesen Post als Gegenstandslos. winking smiley
Alle Angaben ohne Gewähr grinning smiley
