Start G-Code
geschrieben von apehod
Start G-Code
15. July 2016 09:50
Hallo zusammen,
da ich immer PLA an der Düse beim Start kleben habe, habe ich mir ein G Code gebastelt, der einen "Anker/Blubb" auf dem Druckbett extrudiert.
Das klappt soweit auch wie geplant, doch habe ich habe nach dem Beenden dieses Start G-Codes das Problem das der von Cura erstellte G Code anschließend das Filament zurückzieht.
Das heißt die Düse muss erneut "geladen" werden und ich muss dann die Fäden erneut vom Hotend zupfen.
Falls jemand ein Workarround für das Problem hat, bin ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
Lukas
Mein Start-G-Code
G21; set mm units
G1 Z5.0 ;
G28 ;home all axis
G90; set absolute coordinates
G1 X5.0;
G92 E0; reset extrusion distance and chnage bed offset for replicatorg
G1 F1200 E10;
G1 F800 Y30;
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.07.16 09:51.
Re: Start G-Code
15. July 2016 11:44
Das macht jeder Slicer so, da hilft der Startcode nichts. Es wird immer der eingestellte Retract zu Beginn des eigentlichen Codes ausgeführt.
Da hilft nichts weiter als den Code direkt zu ändern.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
Re: Start G-Code
15. July 2016 11:56
Hinter dem letzen G1 ggf. noch nen G92 E0?!?
Re: Start G-Code
15. July 2016 17:09
Hallo,
ja natürlich, das hätte ich selbst drauf kommen müssen.
Lieben Dank für die schnelle Hilfe!
Re: Start G-Code
15. July 2016 17:29
Ja, und nu? Bringt auch nichts weil 'G92 E0' im Hauptcode vor und auch nach dem Retract steht.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Re: Start G-Code
16. July 2016 03:47
I.R.Gendwer
Seh ich da oben jetzt nicht im gcode. Und was welcher Slicer macht kann ich dir auch nicht sagen.
Re: Start G-Code
16. July 2016 05:20
Ich habe mal das exemplarisch für Slic3r hochgeladen.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Re: Start G-Code
16. July 2016 06:24
Hallo,
für Cura gilt dies hingegen nicht.
Beste Grüße
Re: Start G-Code
16. July 2016 07:53
Wie das bei der 15.xx ist kann ich nicht sagen - benutze ich nicht.
Beim Test der 2.1.2, da ist das jedenfalls so. Bei S3D auch.
Gruß Jürgen
Alles wird jut
