Delta Kalibrieren 01. August 2016 16:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 136 |
) ich mit der allgemein bekannte Formen die korrigierten Steps ausrechne und einstelle - beim nächsten Messen ist es nur etwas in die richtige Richtung gerückt. -> also wird das kleinste Übel ein eher schlechter Kompromiss werden...|
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 01:49 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 02:44 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 03:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.202 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 03:55 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 04:36 |
nargos
überprüfe mal die Riemenspannung an den 3 Achsen, die sollte möglichst gleich sein.
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 04:48 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 04:53 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 05:20 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 05:26 |
sobo84
Wenn du Marlin nehmen würdest kann man glaube ich unterschiedliche Steps eingeben. Ob das Sinn macht sei mal dahin gestellt.
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 07:23 |
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 08:32 |
2. Klebefolie Durchmesserkorrekturen
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 08:51 |
Hab auch schon eins mit 0,03 gefunden.Quote
Junkie
(Überlege gerade ob ich - falls es absolut keine Software Lösung geben sollte - einfach eine Schicht Tesafilm sauber (=konturtreu) um das eine Antriebsritzel wickel. Das was ich gerade zur Hand habe hat eine Dicke von 0,05mm. 0,02 wäre natürlich besser...)
Re: Delta Kalibrieren 02. August 2016 16:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 112 |
Re: Delta Kalibrieren 03. August 2016 02:34 |
Re: Delta Kalibrieren 03. August 2016 02:48 |
Re: Delta Kalibrieren 03. August 2016 03:53 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Junkie
Ich habe übrigens mittlerweile den Drucker geschält und die Ritzel abmontiert. Eine erste Messreihe der Durchmesser hat auch schon Werte zwischen 12,22 und 12,26 ausgespuckt. Ich werde die Messung heute aber nochmal (mit einem besseren Messschieber) wiederholen.
Dann suche ich mir die 3 Ritzel von den 6 aus, die am ähnlichsten sind und schaue mal ob ich damit auf die geleichen mm/Step komme.
Re: Delta Kalibrieren 03. August 2016 05:23 |
Re: Delta Kalibrieren 04. August 2016 06:49 |
Re: Delta Kalibrieren 04. August 2016 15:27 |
Re: Delta Kalibrieren 04. August 2016 18:15 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Delta Kalibrieren 05. August 2016 02:11 |
Re: Delta Kalibrieren 05. August 2016 04:32 |
. Wenn dabei Fertigungstoleranzen durch Riemendeformation ausgeglichen werden, dann ist die Deformation am ersten Zahnriemen-Zahn vor der einen Umdrehung genauso groß, wie die Deformation am 21. Zahn nach der einen Umdrehung. Deswegen meine Aussage "genau keinen" Einfluss. |
Re: Delta Kalibrieren 05. August 2016 06:57 |
Re: Delta Kalibrieren 05. August 2016 07:13 |
Re: Delta Kalibrieren 08. August 2016 12:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Junkie
Aber diese Debatte um die Ursache des Problems führt irgendwie von der ursprünglichen Frage weg, wie man denn die Steps/mm bei einem Delta separat für jede Achse einstellen kann.
Re: Delta Kalibrieren 09. August 2016 09:47 |
Re: Delta Kalibrieren 09. August 2016 12:07 |
Junkie
Was schlägst du denn vor wie ich die Riemenspannung "exakt" angleichen kann. Gibt es da irgendwelche Hausmittel um diese zu messen?
