ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864
geschrieben von bj1986
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864
06. September 2016 04:14
Moin
Gibt wieder ein Update
Das Original Board arbeitet mit thermoelementen Typ k ... da kann das geeetech Board nicht mit um
Habe mir jetzt 100k ntc's bestellt. Damit funktioniert es im Test sehr gut
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.09.16 06:05.
12. September 2016 05:44
Hi @ all
Meine Motoren bewegen sich
Nun geht es mit den Feinheiten weiter
12. September 2016 09:23
bj1986
Hi @ all
Moin Benny,
Glückwunsch dazu grinning smiley
Bist du jetzt noch mit Teacup am arbeiten oder gewechselt?
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
14. September 2016 10:52
Hallo bj1986,
leider habe ich ein Problem mit dem GT2560. angry smiley
Vor kurzem habe ich mir einen 3D Drucker von Geeetech zugelegt und wollte Sprache, Bautrate usw. ändern.
Leider habe ich jetzt das Problem, dass die originale Firmware von Geeetech nicht mehr auf den GT2560 zu bekommen ist. confused smiley
Es gibt ständig in Arduino IDE Fehlermeldungen.
Siehe Geeetech I3 Pro C 3D Drucker Dual Extruder mit GT2560 Firmware
Vielleicht kann ich ja von dir lernen smileys with beer
Mathias
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.09.16 03:33.
18. September 2016 03:42
Guten morgen at all
Nein Siggi ich bin auf Marlin ... teacup ist für mich auf meinem Rechner nicht zu starten. Sicherlich liegt auch da das Problem zwischen den Ohren, aber ist mir auch fast egal ich will drucken und nicht noch nen Programierkurs belegen müssen. Wie dem auch sei, die Feinheiten fehlen noch und dafür fehlt mir im Moment die Zeit.
Und zu Matthias
Hallo Matthias
So viel Ahnung habe ich von der Materie leider auch nicht, aber ich bin ja nicht der einzige hier smiling smiley vielleicht haben die anderen da mehr Ideen
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.09.16 03:43.
18. September 2016 11:12
@BJ1968,
toll das du Marlin benutzt ich habe es bei meinem GT2560 noch nicht zum laufen bekommen. angry smiley
Vielleicht kannst du mir sie senden und wir können zusammen die Fehler suchen.
Bei mir ist es Jugend Forscht kann leider nicht die Programmiersprache. spinning smiley sticking its tongue out
Dafür aber das originale für meinen Drucker von Geeetech I3 Pro C 3D mit Dual Extruder. smiling bouncing smiley
Da waren einige Fehler drin, die aber zum Glück angezeigt wurden beim Überprüfen in der Arduino IDE.
Leider klappt es noch nicht die Wege (X,Y,Z,E) zu Kalibrieren, sie nimmt egal was ich einstelle nichts an.
Aber bei Interesse kann ich sie versuchen dir zukommen zu lassen.smileys with beer
Mathias
22. September 2016 14:51
Hallo
War lange nicht mehr hier ... gibt viel zu tun bei mir.
Ich habe leider auch das Problem die Programmiersprache nicht zu können ... stehe auch immer erstmal auf dem Schläuche wenn die ide mir sagt das da was nicht stimmt.
Ich habe leider auch die letzten tage keine zeit gehabt mich um den Drucker zu kümmern ... eine Woche noch dann habe ich Urlaub und es geht hoffentlich weiter.
Schönen Abend noch
23. September 2016 00:04
Moin,
@bj1986
So wie es aussieht bin ich auf der Zielgeraden. Konnte gestern schon etwas druckern smileys with beer
Muss noch ein paar ungereimtheiten finden und dann werde ich sie unter meinem ersten Tread veröffentlichen.
Kannst sie dann ja mal laden und vielleicht hast du glück und es klappt thumbs up
Trage dann hier den Link ein.spinning smiley sticking its tongue out
Mathias
13. December 2016 04:51
Hallo ihr Lieben
War lang nicht hier ... hatte auf Grund von krank auch leider nicht die Möglichkeit was zu machen ... Jetzt sieht das ganze wieder etwas anders aus ....
Hab meinen Drucker inzwischen komplett umgebaut und aufgeräumt
Die geeetech Steuerung ist dran ... marlin ist die 1.1.0 RC8 drauf
Extruder 1,2 und das Bett kann ich heizen.
Nur die Motoren bewegen sich nicht und die endschalter scheinen auch nicht zu funktionieren
Endschalter sind öffner Motoren bekommen hörbar Strom und halten auch die Position
14. December 2016 01:24
Moin weiß jemand warum x y und z sich immer mit Fragezeichen abwechseln?
Kleines Update ... die Motoren laufen ... Aber nur in eine Richtung
Öffnen | Download - IMG_20161213_201416.jpg (267.8 KB)
Öffnen | Download - IMG_20161213_201414.jpg (247.7 KB)
14. December 2016 12:25
Moin und willkommen zurück smiling smiley
Fragezeichen sind da solange bis du ein G28 gemacht hast und wegen der Motoren mal die Endstops kontrollieren (M119 senden)
Die Motoren versuchen ja den Endstop zu öffnen und fahren deswegen von ihm weg.
Evtl. musst du in der configuration.h die Endstops invertieren oder die Stecker a, Schalter anders stecken (wenn dreipolig oder so)
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
14. December 2016 13:56
Hallo Siggi
Das klingt schlüssig ich habe ganz normale schließer als endschalter ...
verstehe nicht wie ich das definieren muss
Mein Board reagiert gar nicht auf die Schalter
Ich habe X max X max und Z min
In den endstop settings habe ich alles auskommentiert was nicht mit diesen Schaltern zu tun hat
14. December 2016 14:11
Es wäre dieser Abschnitt in der configuration.h
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
Je nach Typ muss man die dann auf "true" oder "false" stellen.
Wenn die bei dir gar nicht reagieren, dann hast du die evtl. falsch gesteckt. Du musst die zweipoligen ja auf "GND" und "Signal" stecken und, natürlich, auch auf den jeweiligen "Max" bzw. "Min".
Guck da mal nach.
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
14. December 2016 15:29
wie folgt steht das mit den endstops jetzt in der config h:
// @section homing
// Specify here all the endstop connectors that are connected to any endstop or probe.
// Almost all printers will be using one per axis. Probes will use one or more of the
// extra connectors. Leave undefined any used for non-endstop and non-probe purposes.
//#define USE_XMIN_PLUG
//#define USE_YMIN_PLUG
#define USE_ZMIN_PLUG
#define USE_XMAX_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
//#define USE_ZMAX_PLUG
// coarse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)
// fine endstop settings: Individual pullups. will be ignored if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
//#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
//#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE
#endif
//#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
//#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
// Enable this feature if all enabled endstop pins are interrupt-capable.
// This will remove the need to poll the interrupt pins, saving many CPU cycles.
//#define ENDSTOP_INTERRUPTS_FEATURE
14. December 2016 15:49
Ich nochmal .... endstops habe ich hin bekommen ... mach dem hochladen fiel es mir wie Schuppen von den Augen ...
Motoren fahren jetzt richtig hin und her und auch ins homing ... nun das nächste ... meine extruder bewegen sich nicht ... aus Sicherheit vielleicht? Weil die extruder nicht warm sind ?
15. December 2016 03:45
Hallo,
du kannst dir auch meine herunter laden und ausprobieren Firmware GT2560 diese läuft bei mir problemlos.
Jetzt aber mit Auto Bed Leveling, ist eine feine sache.
Ansonsten hat du den Idealen Anscprechpartner mit siggi60 der hat mir immer smileys with beer weiter geholfen. hot smiley
Mathias
15. December 2016 05:48
Hallo matthias
Ich habe deine Version schon runter geladen ich kann sie aber nicht entpacken ... warum auch immer
Win zip und win rar und wie sie nicht alle heißen sagen mir immer das die Dateien beschädigt sind.
Die von.meinem bekannten der sich den Alu prusa gekauft hat habe ich auch schon getestet ... auch ohne Erfolg ... Ich bleibe jetzt bei dem was ich habe und bis jetzt immer hin ein wenig funktioniert. Trotzdem vielen Dank für das Angebot
Gruß Benny
15. December 2016 10:04
Moin ihr beiden smiling smiley
ja, die Extruder laufen nur wenn sie auf Temperatur sind oder du aktivierst die Cold Extrusion (M302)
Entpackprobleme kann es geben wenn z.B. deine Version veraltet ist.
@Mathias: Läuft die Lüftersteuerung jetzt bei dir? Danke fürs Lob spinning smiley sticking its tongue out
Siggi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.16 10:05.
Siggi
Anycubic i3 Mega
15. December 2016 10:19
ja läuft einwandfrei. Werde aber den Ramps 1.4 in den Delta einbauen.
Mein anderer Drucker druckt gerde fleißig.
Ja der Extruder fördert nur wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist als Nötlösung geht auch die Extruder Temp unter Raum Temp zu stellen oder halt wie Siggi es schreibt
Mathias
15. December 2016 11:29
Hallo ihr zwei
Gut das zu wissen ... geprüft und funktioniert ... muss nur invertieren
Weiß jemand vielleicht warum.meine extruderlüfter pausenlos laufen?
16. December 2016 05:38
Moin
Ich habe noch mal ne ganz ganz blöde Frage ... Auf der Suche nach ner Antwort auf mein dauerlüfter Problem bin ich über die Beschreibung für die pins JP2 gestolpert ... da steht ... pins Open = 12V ... pins closed = 24V Operation.
Heißt das wenn ich ein 12V Netzteil nutze sollen die Pina offen sein und bei nem 24V Netzteil verbunden?
16. December 2016 09:54
Der Lüfter hängt ja an Dauerstrom, deswegen läuft er immer smiling smiley
Wenn du das ändern willst, dann guck mal hier.
Den JP2 kenne ich nicht, aber du könntest Recht haben.
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
16. December 2016 15:52
Narbend,
Wo ist der Jumper ich habe das GT2560 an 12V angeschlossen vielleicht kann man es auch an 24V betreiben das weis ich aber nicht. confused smiley
Mathias
18. December 2016 13:30
Hallo ihr zwei
@Siggi Danke ich werd mal schauen was da so geht ... Bin ja noch nicht am Ende meiner wünsche
@ Matze was für ein Jumper? Da war nie einer drauf ... mittlerweile weiß ich aber das der Jumper für die Spannung an den lüftern zuständig ist und gesteckt sein sollte wenn man es auf 24V betreibt ...
Habe gestern und heute viel eingestellt und gedruckt langsam aber sicher komme ich ans Ziel ... die Qualität ist aber schon mal sehr viel besser als mit dem ollen Original Board.
Gerne Stelle ich auch meine Marlin 1.1.0 RC8 zur verfügung wenn da bei jemandem Interesse bestehen sollte.
P.s. toll zu sehen wenn der Druck mit beiden extrudern qualitativ gleich ist grinning smiley
18. December 2016 13:32
Das einzige was ich zur Zeit zu bemängeln habe ist die Tatsache, dass der Screenshot in repetier schwarz ist anstatt das er mir die objektvorschau zeigt
19. December 2016 04:57
Moin bj1986,
das mit dem Jumper hatte ich aus deinem Trad, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden sad smiley
bj1986
Moin
Toll das es bei dir jetzt läuft, mit Repetier kenne ich mich nicht aus habe Simplify3D. Ist jetzt auch auf deutsch smiling bouncing smiley
Mathias
25. December 2016 04:32
Guten Morgen
Erstmal frohe Weihnachten
Des weiteren ... Bin ich grade wieder mal am basteln am Drucker ... meine steuereinheit soll ihren Kasten bekommen ... auch das zweite Netzteil ist am sterben und schreit nach einem Nachfolger und der pc kommt uch neu.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.12.16 06:33.
27. December 2016 06:38
Moin,
@bj1986
da hast du ja noch einiges vor.
Ich habe mir ein 400W Netzteil gekauft das es auch in der gleichen Bauform gibt wie das Originale.
Viel Erfolg.
Mathias
27. December 2016 12:49
Moin
Es ging ... hat nicht all zu lange gedauert.
Bei nächster Möglichkeit lade ich auch ein Bild hoch smiling smiley
Als Netzteil habe ich jetzt eins genommen welches ich von modellbau noch über hatte 18V 33A ... Macht ca 600W das sollte ausreichen
Well alle Motoren Stellung halten beide extruder und das Bett gleichzeitig aufheizen dann zieht der Drucker knapp 9A ... da hab ich genug Reserve.
27. December 2016 16:53
Nabend,
wenn dein Board, Heizung usw. 18V verpacken ist gut es sind aber 50% mehr Spannung und bei einem 12V Heizbett ist das nicht gut.
Genauso wie bei deinen anderen Komponenten,i ist also mit Vorsicht zu prüfen nicht das die da was durch brennt.
Mathias
