Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 06. September 2016 04:14 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 71 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 12. September 2016 05:44 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 12. September 2016 09:23 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
bj1986
Hi @ all
Meine Motoren bewegen sich
Nun geht es mit den Feinheiten weiter
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. September 2016 10:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 70 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 18. September 2016 03:42 |
vielleicht haben die anderen da mehr Ideen|
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 18. September 2016 11:12 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 22. September 2016 14:51 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 23. September 2016 00:04 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 13. December 2016 04:51 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. December 2016 01:24 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. December 2016 12:25 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. December 2016 13:56 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. December 2016 14:11 |
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. December 2016 15:29 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 14. December 2016 15:49 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 15. December 2016 03:45 |
weiter geholfen.
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 15. December 2016 05:48 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 15. December 2016 10:04 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 15. December 2016 10:19 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 15. December 2016 11:29 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 16. December 2016 05:38 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 16. December 2016 09:54 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 16. December 2016 15:52 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 18. December 2016 13:30 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 18. December 2016 13:32 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 19. December 2016 04:57 |
bj1986
Moin
Ich habe noch mal ne ganz ganz blöde Frage ... Auf der Suche nach ner Antwort auf mein dauerlüfter Problem bin ich über die Beschreibung für die pins JP2 gestolpert ... da steht ... pins Open = 12V ... pins closed = 24V Operation.
Heißt das wenn ich ein 12V Netzteil nutze sollen die Pina offen sein und bei nem 24V Netzteil verbunden?
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 25. December 2016 04:32 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 27. December 2016 06:38 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 27. December 2016 12:49 |
Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864 27. December 2016 16:53 |
