Re: ctc bizzer umbau auf geeetech gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864
28. December 2016 05:34
Moinsen
Der ganze Drucker ist von Hause aus auf 12 - 24V ausgelegt ... da brennt nix durch smiling smiley
28. December 2016 09:43
@bj1986
das ist fast richtig.
Das Board ist von 12-24V ausgelegt wegen der Spannungswandler auf dem Board.
Deine Heizungen (Hotend und Bed) sind entweder für 12V oder 24V ausgelegt.
Kannst ja mal in den Shops suchen ob du eine Heizung für Hotend oder Bed findest die beides kann ohne das du eine Brücke ändern oder Umverdrahtung durchführen musst.
Es liegt an dem Widerstand den jedes Heizelementes hat, der ist für einen bestimmten Spannungs- Stromverhältnis ausgelegt und der ist nur veränderbar wenn ich z.B. einen zweiten in Reihe schalte.
Zum Beispiel mein Heizbett ist für 12/24V ausgelegt, Wenn ich es mit 12V betreibe sind beide Heizwendel Parallel zu verschalten.
Bei 24V beide Heizwendel in Reihe.
Rechenbeispiel Wiederstandberechnung, es sind 2 Heizwendel mit je 2Ohm an dem Heizbett:
In Reihe werden die beiden Widerstände addiert also Windel1 2Ohm + Wendel2 2Ohm = 4Ohm gesamt.
Parallel ist es schwieriger spinning smiley sticking its tongue out Gesamtwiderstand = (Wendel 1 x Wendel 2) / (Wendel 1 + Wendel 2) = 1 Ohm gesamt
Wenn ich beiden Widerstände parallel geschaltet habe
Bei 12V Betriebsspannung sind das dann 12V / 1Ohm = 12A Strom oder 144Watt
Bei 24V Betriebsspannung sind das dann 24V / 1Ohm = 24A Strom oder 576 Watt Das geht nicht lange gut
Wenn ich aber die beiden Widerstände in Reihe geschaltet habe ist es anders
Bei 12V Betriebsspannung sind das dann 12V / 4Ohm = 3A Strom oder 36Watt
Bei 24V Betriebsspannung sind das dann 24V / 4Ohm = 6A Strom oder 144Watt
Man sieht das bei 12V (parallel), 24V (Reihe) die gleiche Watt Zahl ist, für die diese Heizung ausgelegt ist.
Da sieht man das es wohl einen Unterschied gibt deswegen brennen SEHR VIELE DRUCKER AB.
Also bitte kein Halbwissen verbreiten. smileys with beer
Mathias
30. December 2016 04:28
Hallo Matze
Entschuldige bitte ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. smiling smiley
Das ist alles richtig was du sagst und ich Stimme dem auch voll und ganz zu.
Aber da ich den flashforge nachbau von ctc habe und der mit dem älteren Mighty board ausgeliefert wurde habe ich dahin gehend keine Bedenken.
Das Mighty an sich läuft auf 24V und gibt auch 24V aus. Von dem her sind die Komponenten des druckers alle schon auf 24V ausgelegt. Wenn ich das Teil nun mit 18 statt 24V betreibe wird da sicherlich nichts ab brennen ... viel eher wird er etwas länger heizen müssen weil die Leistung nicht voll da ist.
Laut Netzteil zieht er aktuell um die 8,5 A wenn beide extruder und das Bett heizen alle lüfter laufen und alle Motoren fahren.
Das Board hat den Bereich der steuerung mit einer schnellen 10A SMD Sicherung gesichert. Von dem her mache ich mir da absolut keine Sorgen smiling smiley
Gruß Benny
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.12.16 04:31.
30. December 2016 05:04
@bj1986
wenn du dir da sicher bist ist ja gut nur in letzter Zeit häufen sich die Foren Einträge das die 3D Drucker abrauchen was das denn für ein Mist ist daher besser messen und nachrechnen ob es klappt.
Wenn dein Drucker für 24V ausgelegt ist wirst du wohl die Temperaturen nicht bzw. schwer erreichen. Kannst ja mal rechnen.
Mathias
30. December 2016 06:34
Hab mal Zeit genommen
Mit originalboard brauche ich 5 Minuten zum heizen
Mit genetisch auf 18V brauche ich 7 ...
Der Unterschied ist unwesentlich
Re: gt2560 mit ramps 1.4 und lcd 12864
11. March 2019 05:58
Hallo,
Welches Display 12864 funktioniert an gt2560 (Firma)
12. March 2019 05:13
Keine Hilfe?...
