Vertex K8400 optimieren
17. August 2016 04:13
Hallo zusammen,
nachdem ich im Urlaub endlich mal die Steps_per_Unit der Extruder von 200 auf 150 korrigiert habe und den Durchmesser des von mir zur Zeit genutzen Orbi-Tech Filaments von 1,75 auf 1,72 angepasst habe, kann ich zwar wieder mit 100% Flussrate drucken (vorher 75%), aber die Oberflächen und stellenweise auch die Wände weisen Lücken auf. Dafür ist die Maßhaltigkeit fürs erste akzeptabel.
Was ich momentan aber nicht verstehe, ist der Druckfehler bei den beiden Bauteilen wie in den Bildern zu sehen. Vorne habe ich die beiden Teile nochmals gedruckt und in Cura 16mm im Druckbett versenkt, damit ich nur die "Türmchen" gedruckt bekomme. Abgesehen von den Fäden die er gezogen hat, und dem zu geringen Infill (20%) wurden die "Türmchen" akzeptabel gedruckt. Im Hintergrund sieht man die kompletten Bauteile, da hat er die letzten paar Millimeter der Türmchen versaut und das dreimal hintereinander, keine Ahnung was da falsch ist.
Die Repetier/Cura Parameter kann ich erst heut Abend nachliefern.
Hier die Links zu den beiden Bauteilen:
JacktheRipperBot-DriveBracketL-1.stl
JacktheRipperBot-DriveBracketR-1.stl
Und hier die Bilder:
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.08.16 04:34.
Re: Vertex K8400 optimieren
18. August 2016 04:34
Hier noch meine aktuellen Repetier-Cura Settings
20. August 2016 17:13
Nabend,
hab heute mal folgende Parameter geändert und es wurde besser, wenn ich jetzt noch die Fadenbildung weg bekomme und die Brückenbildung optimiert bekomme wäre schön :-)
Extrusion:
Retraktionsgeschwindigkeit: 70mm/s -> 90mm/s
Retraktionsdistanz: 9mm -> 10mm
Z Sprung: 0mm -> 1mm
Strukturen:
Hüllendicke: 0.35mm -> 0.7mm
Filament:
Fluss: 100% -> 105%
Jeweils hinten mit den alten Parametern, vorne mit den neuen Parametern:
Habe mir hier schon unzählige Beiträge durchgelesen, wodurch ich aber nicht wesentlich schlauer wurde, eher verwirrter welches Druckbild ich mit welchen Parametern beeinflussen kann... daher sind Tipps und Denkanstöße sehr wilkommen :-)
Thilo
21. August 2016 00:48
Moin Thilo,
hier findest du diverse Hilfen für Fehler.
Vielleicht bringt dich das ja etwas weiter smiling smiley
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
23. August 2016 06:06
Danke Siggi,
über diese Seite bin ich schonmal gestolpert, aber nicht mehr dran gedacht, werde mich mal langsam voran tasten :-)
Was mich eigentlich gerade mehr stört ist das der Druckkopf nach dem aufheizen von der Homeposition (hinten rechts = x0, y0) schräg nach vorne links fährt und mit dem Skirt beginnt, dabei verliert er unterwegs etwas Filament was beim aufheizen raus floss.
Wo kann ich, wenn überhaupt möglich, in Repetier Host / Cura angeben das er hinten rechts vom Druckobjekt beginnt?
Hier noch ne Skizze was ich meine:
Thilo
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.16 06:20.
23. August 2016 09:13
im Start-Gcode.
G1 Z1 X200 Y200 (wenn X0 Y0 rechts oben ist und dein Bett mehr also 200x200 groß ist).
Simplify3D druckt am Rand eine Breite Linie im das loszuwerden, lässt sich auch eintragen.
BG Jörg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.08.16 09:14.
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
23. August 2016 11:23
Danke Jörg,
hab grad mal geschaut, bei meinem Start G-Code steht diesbezüglich garnix drin, oder meintest du es so das ich G1 Z1 X200 Y200 mit reinschreiben soll?
Mein Start G-Code:
Thilo
23. August 2016 11:39
das steht ja eh jeden Menge drinnen.
Wenn du willst dass er den immer von X200 Y200 start dann gehört G1 Z1 X200 Y200 zb rein, also letzte Zeile.
da steht mehr darüber:
[reprap.org]
erklärt aber auch nicht alles gut.
Im Prinzip kannst du hier auch alles reinschreiben das du beim Druck machen kannst - zb auch eine Linie am Rand der Druckplatte drucken bevor das eigentliche Objekt startet.
BG Jörg
23. August 2016 12:30
.... oder das Druckobjekt näher an die Startposition verschieben grinning smiley
Siggi
Anycubic i3 Mega
23. August 2016 15:00
Danke Jörg,
habe jetzt vor M117 noch G1 Y20 und G1 X20 eingefügt, somit fährt er jetzt erst an die vordere Druckbereichskante und dann noch nach links und schwenkt dann zum Startpunkt des Skirts.
@Siggi: Dann würde er aber immer noch Diagonal eventuelle Reste unters zu druckende Objekt schmieren und das will ich ja gerade verhindern... scheint aber irgendwo im Cura Slicer oder im Repetier Host fest vorprogrammiert zu sein das der Druckstartpunkt immer vorne links vom Druckobjekt bzw. dessen Skirt liegt...
Möchte momentan aber auch nicht auf andere Software umsteigen, ist so schon komplex genug mit den ganzen Parametern an denen man drehen kann/muß.
Thilo
16. January 2017 23:41
Sorry für das spät einmischen.
Das Objekt um 180° drehen? Das müsste den Startpunkt ändern.
Velleman K8200
K8201 Autonomer Controller
VM8202 Led Ring
und IKEA Spiegel "Umbau"
Velleman K8400
K8402
K8403
und Heitzbett auf Basis MK2
Umbau Auto-Bett-Niveau
Velleman K8600
Live-Stream
17. January 2017 07:07
Kinggeorges
Du meinst auf der Z-Achse?
Kanns ja mal probieren :-)
17. January 2017 07:24
Ja, Rotation um 180° um die Z-Achse
Velleman K8200
VM8202 Led Ring
Velleman K8400
K8402
K8403
Velleman K8600
Live-Stream
18. January 2017 07:14
Werd ich mal testen....
Wobei mir gerade beim erneuten durchlesen der Beiträge folgender Gedanke kam:
Beim dem Vertex K8400 ist die Home-Position ja hinten rechts bei X200 und Y200, somit ist vorne links X0 und Y20 (wegen dem angeschraubten Lüfter). Könnte mir jetzt vorstellen das entweder RepetierHost oder Cura intern als Ausgangsstartposition X0 und Y0 annehmen und dadurch der Druckkopf diagonal nach vorne links los fährt, unabhängig von der Z-Rotation des Druckobjektes...
Aber durch den eingefügten Code mit dem er erst Y20 und dann X20 anfährt (also vorne inks) klappt das ja auch prima, fehlt nur noch das er bei der Fahrt nach Y20 mal kurz auf Z0 geht um den Tropfen los zu werden...
Grübelnde Grüße
Thilo
