3D Drucker Keramik
geschrieben von Alehandr
3D Drucker Keramik
19. August 2016 07:02
Guten Tag ,
ich schreibe heute erstemal hier .
Ich baue 3d Drucker für Beton/ Keramik . Ich nutze Sanguinololu 1.3a mit ATmega 1284 ich habe extra dazu arduino 1.0.1 hochgeladen . Ich will nur Motoren mit Bord verbinden . In EEprom habe ich folgenden Einstellungen gespeichert
Connecting...
start
Printer is now online.
echo:Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: 2012-09-01 | Author: trojwymiarowo
echo: Free Memory: 12579 PlannerBufferBytes: 1232
echoconfused smileytored settings retreived:
echoconfused smileyteps per unit:
echo: M92 X64.00 Y64.00 Z4000.00 E600.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X450.00 Y450.00 Z4.00 E45.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X1000 Y1000 Z100 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1200.00 T1500.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum xY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X16.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echotongue sticking out smileyID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Wenn ich Achsen bewegen will , kommt es folgende Fehler automatisch raus
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Errortongue sticking out smileyrinter stopped deu to errors. Fix the error and use M999 to restart!. (Temperature is reset. Set it before restarting)
[ERROR] Errortongue sticking out smileyrinter stopped deu to errors. Fix the error and use M999 to restart!. (Temperature is reset. Set it before restarting)
OK , ich verstehe das , ich muss einfach alle Temperatursensoren ausschalten . Ich mache das in Marlin und versuche das wieder hochzuladen . Ohne Resultat . Muss ich in EEprom alles löschen und Marlin von Anfang hochladen oder ich kann das anders machen ??
Re: 3D Drucker Keramik
19. August 2016 07:49
Hi
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_BED 0
so müsste es gehen bzw. könnte es gehen.
Die Firmware erkennt dass dein Temperatursensor nicht geht (weil nicht vorhanden) und erkennt damit einen Fehler.
BG Jörg
Meine Drucker: Geeetech i3x (Acryl Prusa i3) / P3Steel toolson edition / CL260 / China Delta mit reraptoolsfsr, smoothieware / Creality CR10/ Tronxy X1 / Renkforce RF100 / Ender 2/ Hypercube/Tronxy X3S / Tronxy X5S / Ender 3 / Alfawise U10
my thingiversthings / Location: AT/Wien
19. August 2016 08:39
Moin,
oder einfach einen Widerstand < 100KOhm statt des Thermistors anschließen.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
20. August 2016 06:49
Moin,
in meiner confi..h steht das drin
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
// Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//#define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//#define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
damit geht das auch.
Gruß,
Michael
Acrylic I3 / Arduino Mega 2560 R3 / RAMPS 1.4 / 12864 LCD mit Wlan-SD Karte / TMC2100 / MK8 m. Bowden / 5mm DDP (PEI) / Tr8x4 / Mosfet 30A / Marlin-1.1.8 / Repetier-Host. / PrusaSlicer-2.3.0
In Planung, Ultimaker-Kinematic mit Kugellagern und 30X30 Profilen
LCD mit Wlan-SD Karte -- Mein I3 u. leise Y-Achse mit Mittelmotor
