MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 28. August 2016 06:08 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 28. August 2016 07:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 29. August 2016 09:19 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 31. August 2016 16:45 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
#define Z_PROBE_PULLUP 0 #define Z_PROBE_ON_HIGH 0
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 01. September 2016 17:05 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 01. September 2016 17:50 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 02. September 2016 12:55 |
microfortnight
Ja, oder lade deine Config mal hoch, wollte ich eigentlich gestern schon vorschlagen.
G31 Funktioniert, nur ich muss jeden Befehl 2mal senden damit ich den Richtigen Status im Log bekomme. Am Display ist er sofortQuote
microfortnight
Sensor testest du mit G31. Einmal ohne Kontakt (Soll-Wert: low/off) und einmal etwas drunter halten (Soll-Wert: high/on).
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 02. September 2016 20:31 |
Nobody4711
Also nach den gesamten Anpassungen HOMEN X und Y einwandfrei, Z Führt zwar in Richtung min ( Drucktisch rauf ) aber Stopp nicht nach dem Ersten auslösen.
Nobody4711
Ich habe aber gelesen das Z HOME auf MAX liegt, das werde ich gleich noch ändern, da ist ja noch ein mechanischer Schalter.
Nobody4711
Was ich bis jetzt noch nicht gefunden habe ist das in den Start.gcode kommt, da muss wohl ein Script rein.
Nobody4711
Und wo ich schon dabei bin noch eine Frage, wenn ich über Repetier was ins EEPROM schreibe, kann es sein das ihn das was in der CONFIG.H steht dann nicht mehr interessiert? Das Problem hatte ich.
Nobody4711
Ich danke dir nochmals für deine Hilfe, leider stelle ich mich wahrscheinlich ziemlich dämlich an, Entschuldige.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 03. September 2016 08:54 |
#define NUM_MOTOR_DRIVERS 2 #define MOTOR_DRIVER_1(var) StepperDriver<98,97,99,0,0> var(100,10) #define MOTOR_DRIVER_2(var) StepperDriver<95,94,96,0,0> var(100,10)
"numMotorDrivers": 2, "motorDrivers": [ { "t": "Stepper", "s": "StepperDriver<98,97,99,0,0> var(100,10)", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 100, "speed": 10, "dirPin": 97, "stepPin": 98, "enablePin": 99 }, { "t": "Stepper", "s": "StepperDriver<95,94,96,0,0> var(100,10)", "invertEnable": "0", "invertDirection": "0", "stepsPerMM": 100, "speed": 10, "dirPin": 94, "stepPin": 95, "enablePin": 96 }, [...]
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. September 2016 15:57 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. September 2016 16:28 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 07. September 2016 01:03 |
microfortnight
Ich home Z gar nicht, nur G28 X Y. Dann G32 S0.
microfortnight
Das motorisierte ABL ist dann übrigens BED_CORRECTION_METHOD 1.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 07. September 2016 04:29 |
Nobody4711
Ich habe nun angefangen abzugleichen ob alles da ist. Leider komme ich genau ab dem Fehler nicht weiter.
was mich auch gewundert hat, er greift auf einen Download Ordner zu, den gibt es auch noch, aber ist das richtig?
Nobody4711
und seit dem bekomme ich beim Compelieren eine Fehlermeldung. Leider kann ich die hier nicht rein kopieren, daher als Datei angehangen
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 07. September 2016 16:31 |
microfortnight
Schön, dass du Fortschritte machst.
microfortnight
Ein Mac-Anwender, die sind selten hier :-)
Du hast das Programm "Arduino.app" noch in deinem "/User/XXX/Downloads"-Ordner liegen.
Normalerweise schiebst du die ja nach "/Applications".
microfortnight
Der Fehler ist in der neuesten Repetier-Version behoben, hier der Bug-Report falls du Interesse hast.
Prüfe, ob Code und JSON-String identisch sind.
Lade deine Config in den Online-Konfigurator.
Der Konfigurator ignoriert alles was nicht im JSON steht, also alle #define, etc. sind weg!
Lade ein neues Komplett-Firmware-Paket herunter.
Fehler sollte dann weg sein.
Alternativ: Downgrade der Arduino IDE auf 1.6.9
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 08. September 2016 03:52 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 12. September 2016 02:00 |
microfortnight
Die Arduino IDE 1.6.9 sollte eigentlich gehen und die Fehlermeldung ist wirklich genau die selbe wie in dem Bug-Report.
Vielleicht liegt bei den Downloads irgendwie eine neuere und er nimmt die irgendwie, im Log sieht es ja so aus.
Mach deine Anmerkungen lieber in einer externen Datei.
Der Konfigurator ist bei Repetier fester Bestandteil der Upgrade-Strategie.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 12. September 2016 06:09 |
Nobody4711
Das MABL scheint wenn ich das recht interpretiere zu funktionieren:
Nobody4711
Was mich noch was stutzig macht sind diese Meldungen
20:39:12: Communication timeout - reset send buffer block\
Nobody4711
Das Homen zu Z min macht er nicht korrekt, nach wie vor.
Aber ich glaube das kann ich mir Staren, ich werde Homen auf Z Max setzen und gut ist.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 19. September 2016 19:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 20. September 2016 04:57 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 20. September 2016 06:02 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 20. September 2016 06:32 |
There have been several bugs in the auto leveling and distortion correction code. This documentation assumes you have version 0.92.8 from 03/01/2016 or later installed!
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 23. September 2016 01:26 |
microfortnight
@Nobody4711:
Bist du schon weitergekommen?
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 15. October 2016 13:03 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 105 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 15. October 2016 20:25 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. October 2016 02:08 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. October 2016 04:50 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. October 2016 05:21 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. October 2016 06:53 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. October 2016 08:21 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. October 2016 15:06 |
BastiPF
Jetzt wollte ich einen Testdruck starten, jedoch ist nun der Abstand zur Düse definitiv so gering, dass diese kurz davor ist, über die Düse zu kratzen, obwohl sie 0,3mm davon entfernt sein muss. Also noch mal ABL durchlaufen lassen und dann weiter testen. Falls wer noch mehr Fehler entdeckt in meiner Config, immer her damit.
#define Z_PROBE_HEIGHT -0.3Kannst du auch im EEPROM speichern. Liegt daran, dass die Düse ja doch etwas "eindrückt".
