Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 09. November 2016 16:47 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
microfortnight
@Nobody4711:
Bist du schon weitergekommen?
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 04. March 2017 06:44 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. March 2017 02:27 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. March 2017 02:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Nobody4711
wobei ich gerne am liebsten gegen Zmax ( Induktiver Sensor ) holen würde statt gegen Zmin ( Mechanischer Schalter unten ).
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. March 2017 03:28 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 101 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. March 2017 12:58 |
siggi60
Nobody4711
Moin
Z-Min ist doch aber oben und Z-Max unten oder ist das jetzt nicht für den Cube?
Siggi
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. March 2017 13:00 |
denndenn
Hatte mal in das Spark forum gesehen, die Version 1.0.0dev soll wohl besser sein für MABL, wegen bugs und so.
Hast du die schonmal getestet?
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. March 2017 15:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 300 |
Drucker ein Prusa Mendel i2 + RAMPS 1.4 & LCD 12864 Graphic Smart Controller,|
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. March 2017 03:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 122 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. March 2017 04:19 |
Ghenne
Hi Nobody4711,
das soll ein Sparkcube 1.1 XL werden? Verwendest du die weiter oben von dir angehängte configuration.h noch immer? Die ist zumindest was den Abschnitt Z-Probing betrifft völlig daneben bezüglich der BED_MOTOR... und Z_PROBE... Koordinaten und Sensor Position. Ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen, hast du ein FSR System, drückt bei dir die Düse auf das Bett, oder ist es eher wie in Vincents Konstruktion mit ind/kap Sensor und entsprechendem Halter am XY Schlitten. In dem Fall muss der Abschnitt Z_Probing völlig überarbeitet werden.
Grüße,
Gunnar.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. March 2017 06:54 |
// #################### Z-Probing ##################### #define Z_PROBE_Z_OFFSET 0 #define Z_PROBE_Z_OFFSET_MODE 0 #define UI_BED_COATING 1 #define FEATURE_Z_PROBE 0 #define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0 #define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10 #define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN #define Z_PROBE_PULLUP 1 #define Z_PROBE_ON_HIGH 0 #define Z_PROBE_X_OFFSET 46.8 #define Z_PROBE_Y_OFFSET -50.45 #define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0 #define Z_PROBE_SPEED 2 #define Z_PROBE_XY_SPEED 150 #define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1 #define Z_PROBE_REPETITIONS 1 #define Z_PROBE_HEIGHT 0.5 #define Z_PROBE_START_SCRIPT "" #define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT "" #define Z_PROBE_REQUIRES_HEATING 0 #define Z_PROBE_MIN_TEMPERATURE 150 #define FEATURE_AUTOLEVEL 1 #define Z_PROBE_X1 60 #define Z_PROBE_Y1 60 #define Z_PROBE_X2 240 #define Z_PROBE_Y2 60 #define Z_PROBE_X3 60 #define Z_PROBE_Y3 240 #define BED_LEVELING_METHOD 0 #define BED_CORRECTION_METHOD 1 #define BED_LEVELING_GRID_SIZE 3 #define BED_LEVELING_REPETITIONS 5 #define BED_MOTOR_1_X 150 #define BED_MOTOR_1_Y 338 #define BED_MOTOR_2_X -92 #define BED_MOTOR_2_Y -4 #define BED_MOTOR_3_X 392 #define BED_MOTOR_3_Y -4 #define BENDING_CORRECTION_A 0 #define BENDING_CORRECTION_B 0 #define BENDING_CORRECTION_C 0 #define FEATURE_AXISCOMP 0 #define AXISCOMP_TANXY 0 #define AXISCOMP_TANYZ 0 #define AXISCOMP_TANXZ 0
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. March 2017 13:31 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 07:06 |
, Knoten lösen|
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 10:13 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 12:53 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 14:53 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 15:12 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 18:18 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 18:56 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 18. March 2017 19:11 |
Nobody4711
Das Korrekte einstellen ist das Problem, leider kann man die Motoren zu testen nicht einzeln anfahren.
Commands.cpp
Run motor P until it is at position X
//G202 P X - Mark current position as X
//G203 P - Report current motor position
//G204 P S<0/1> - Enable/disable motor
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 20. March 2017 13:40 |
robing had returned errors - autoleveling canceled.Quote
Ghenne
Hallo zusammen, hallo Nobody4711,
ich habe mir mal deinen Thread durchgelesen und auch die Fotos gesehen. Ich muss mich da jetzt korrigieren. Dein Sensor ist ja links neben dem Hotend, so geschätzt 50mm (nachmessen!). Wenn er auch noch in einer Linie mit dem Hotend ist, dann ist deine Sensor Position (NICHT 0,0):
#define Z_PROBE_X_OFFSET -50
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 0
Die Motorpositionen sind WICHTIG und bei JEDEM nach Vincent aufgebauten Sparkcube XL 1.1 gleich, und zwar:
#define BED_MOTOR_1_Y 362
Das kann man auch nachmessen. Die x0 y0 Position auf dem Bett markieren (links vorn) und von da aus bis zur Mitte der 3 Spindeln messen: 1 hinten, 2 links, 3 rechts.
Die Probe Punkte sind dann natürlich gültig. Ich wundere mich aber über die Anordnung und das ein nur recht kleines Dreieck hier aufgespannt wird. Zusammen mit den falschen Motorpositionen gibt das horrormäßige Fehler. Es sollte so aussehen wie in der Repetier Anleitung wo hier siggi60 weiter oben einen Ausschnitt gepostet hat. Zeichne dir das mal auf ein Blatt Papier auf. Der Sparkcube 1.1 XL hat außerdem ein Druckbett von 300*300, dann kann man auch die Punkte entsprechend legen. Vorschlag (unter Annahme das Z_PROBE_X_OFFSET -50, Z_PROBE_Y_OFFSET 0):
#define Z_PROBE_X1 20
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 230
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 20
#define Z_PROBE_Y3 280
Ich habe übrigens ganz genau den gleichen dicken (18mm Durchmesser) kapazitiven Sensor. Der funktioniert super. In der dev1.0.0 Firmware wird die Position beim ABL mit 3 Stellen hinter dem Komma angegeben und oft sind 2 Werte davon absolut gleich beim G32. Ich kann erste Layer von 0,1mm drucken. Vincents Halter habe ich auf 18mm vergrößert.
[attachment 92137 2017-03-1822.38.37.jpg]
Zu der Warnung beim Kompilieren habe ich keine Idee, mir ist in meiner jetzt 6 monatigen Zeit, in der ich mit der Firmware arbeite NIE ein Kompilierungsfehler untergekommen. Ich habe auch immer die jeweils aktuelle Arduino Version genommen, zurzeit 1.8.1.
Mal abgesehen davon hast du, wenn jetzt die Z-Probe nicht mehr triggert, nicht die vogeschlagene Prozedur eingehalten, DEINE so leidlich funktionierende configuration.h in den Konfigurator zu laden und nur die vorgeschlagenen Koordinaten zu korrigieren. Feature_Z_Probe brauchen wir.
Gut, das war's erst mal für heute.
Grüße,
Gunnar.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 20. March 2017 18:23 |
Nobody4711
< 18:19:28: Z-probe:7.31 X:60.00 Y:60.00
< 18:19:38: Z-probe:8.73 X:240.00 Y:60.00
< 18:19:48: Z-probe:8.50 X:60.00 Y:240.00
< 18:19:52: plane: a = 0.0079 b = 0.0066 c = 6.4376
< 18:19:52: CurrentZ:8.81 atZ:0.00
< 18:19:52: Z after rotation:0.00
< 18:19:52: Printer height:178.81
< 18:19:57: Error:z-probe triggered before starting probing.
< 18:19:57: Errorrobing had returned errors - autoleveling canceled.
Repetier Z-Probing Guide
If you have a max z endstop and parameter S was not 0, we update the printer height so later homing gives correct results. Make sure to do this only IF you had homed to z max before or you get completely wrong heights.
Nobody4711
Die Motorpositionen habe ich nachgemessen und die passen soweit, wobei Vincent sagt die müssten nicht 100% sein. Passt aber, ich habe es genau im Rechten Winkel alles ausgemessen.
Nobody4711
Das Z-Probe geht wieder.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 21. March 2017 01:46 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 21. March 2017 16:34 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 21. March 2017 17:38 |
Nobody4711
Dann habe ich G28 X Y gemacht, macht er auch Sauber
Nobody4711
< 21:19:29: endstops hit: x_max:L y_max:L z_max:L Z-probe state:L
Ich hoffe einer kann mir sagen was ich Falsch mache, ich weis jedenfalls nicht mehr weiter.
To tell firmware we want to use z-probe also as z min end stop is by setting both to the same pin!
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 22. March 2017 02:52 |
microfortnight
microfortnight
Nobody4711
Z hattest du vorher schon? Wenn nicht, mach mal bitte.
Nein hatte nicht gegen Z gehomed, da Vincent mal geschrieben hatte das man das nicht machen muss.
microfortnight
Nobody4711
Hattest du jetzt eigentlich das Homing gegen den ABL-Sensor fertig eingerichtet?
Weil in deiner Config ist noch ein MAX-Endstop eingerichtet: MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
Oben wäre ja Z-MIN, dazu kommt was im Guide steht:
Nein hatte ich nicht, da ich der einung war das man es nicht braucht. das werde ich morgen mal ausprobieren.
microfortnight
Den Sensor hast du ja schon an Z-MIN angeschlossen.
Wenn ich das richtig deute müsstest du evtl. nur noch Z-MIN aktivieren, Z-MAX deaktivieren und vorher auch Z homen.
Ok, das werde ich mal Probieren, das hatte ich mal ganz zu Anfang,
Eine andere Idee habe ich auch nicht mehr.
Viel Erfolg!
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 22. March 2017 03:58 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 28. March 2017 14:46 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 29. March 2017 05:24 |
21:21:31.062 : Z-probe:12.631 X:60.00 Y:60.00 21:21:42.971 : Z-probe:12.631 X:60.00 Y:60.00 21:21:56.036 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00 21:22:11.398 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00 21:22:23.025 : Z-probe:12.632 X:60.00 Y:60.00 21:22:35.980 : Z-probe:12.628 X:60.00 Y:60.00 21:22:50.061 : Z-probe:12.627 X:60.00 Y:60.00 21:23:02.313 : Z-probe:12.629 X:60.00 Y:60.00 21:23:13.893 : Z-probe:12.626 X:60.00 Y:60.00 21:23:25.879 : Z-probe:12.625 X:60.00 Y:60.00 21:23:37.319 : Z-probe:12.629 X:60.00 Y:60.00 21:23:49.243 : Z-probe:12.627 X:60.00 Y:60.00 21:24:00.682 : Z-probe:12.628 X:60.00 Y:60.00 21:24:13.434 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 30. March 2017 11:46 |
