Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 30. March 2017 11:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 385 |
Ghenne
Hallo Nobody4711,
das sind ja schon richtige Fortschritte. Es sieht jetzt so aus, also ob das Probing sich nicht auf eine Höhe einpegelt, es springt immer hin und her. Die 5 Wiederholungen macht er deshalb, weil er es laut configuration.h bis zu 5 mal versuchen soll und ich glaube das er auch so weitermachen würde. Eigentlich terminiert der Prozess schon nach dem 2. Mal, wenn ich schon mit einem vom letzten mal ausgerichteten Bett beginne auch nur 1 Mal.
Das musst du weiter untersuchen. Mach mal mehrere G30 an der gleichen Stelle hintereinander, sind dann die Werte alle gleich? Wenn nicht kann der Sensor die Ursache sein. Was möglich aber auch recht unwahrscheinlich ist, ist das die Z Schritte zu groß sind und immer über den Wert hinausschießen. Hier nochmal die Microsteps und Z steps/mm kontrollieren. Warum sind deine Werte so krumm, die sind bei mir rund (3200: 1,8° Motoren mit 200 Steps, 32 Microsteps, Spindel mit 2mm Steigung).
Hier mal ein paar G30 hintereiander:
21:21:31.062 : Z-probe:12.631 X:60.00 Y:60.00 21:21:42.971 : Z-probe:12.631 X:60.00 Y:60.00 21:21:56.036 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00 21:22:11.398 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00 21:22:23.025 : Z-probe:12.632 X:60.00 Y:60.00 21:22:35.980 : Z-probe:12.628 X:60.00 Y:60.00 21:22:50.061 : Z-probe:12.627 X:60.00 Y:60.00 21:23:02.313 : Z-probe:12.629 X:60.00 Y:60.00 21:23:13.893 : Z-probe:12.626 X:60.00 Y:60.00 21:23:25.879 : Z-probe:12.625 X:60.00 Y:60.00 21:23:37.319 : Z-probe:12.629 X:60.00 Y:60.00 21:23:49.243 : Z-probe:12.627 X:60.00 Y:60.00 21:24:00.682 : Z-probe:12.628 X:60.00 Y:60.00 21:24:13.434 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00
Wenn dir die ganze Z Fahrerei zu langweilig ist, versuche mal doppelte Feedrate. Ich habe MAX_FEEDRATE_Z und HOMING_FEEDRATE_Z auf 4 gesetzt. Mit der entsprechenden Ausrichtung gibt es bei mir mittlerweile keine Vibrationen mehr.
Grüße,
Gunnar.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 30. March 2017 15:25 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 100 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 31. March 2017 01:23 |
denndenn
Das sind echt heftige Abweichungen.
Mit was für einer Spannung betreibst du den Sensor?
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 31. March 2017 03:05 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 122 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 31. March 2017 10:29 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 01. April 2017 01:18 |
denndenn
ES Lebt!
17:44:16.447 : Z-probe:5.282 X:150.00 Y:280.00
17:44:22.538 : Z-probe:5.297 X:238.00 Y:20.00
17:44:28.173 : Z-probe:5.279 X:40.00 Y:20.00
Kann sich glaub sehen lassen ^^
Noch besser:
18:26:05.060 : Z-probe:5.108 X:150.00 Y:280.00
18:26:11.028 : Z-probe:5.100 X:238.00 Y:20.00
18:26:16.479 : Z-probe:5.103 X:40.00 Y:20.00
Im Anhang mal meine Config.h , vielleicht hilft es dir ja.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 01. April 2017 01:22 |
Ghenne
Hmmm,
ich führe meine Genauigkeit immer auf den geringen Schaltabstand zurück, der ist bei mir ca 2,8mm. Mein Sensor hat eine Einstellschraube für die Empfindlichkeit, damit habe ich den Abstand so reduziert.
Wie ist das bei dir?
Schönen Tag,
Gunnar.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 03. April 2017 05:38 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 03. April 2017 11:34 |
Ghenne
wie ist denn das eigentlich zurzeit? terminiert der MABL Prozess denn mal vor dem 5. Durchgang? Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass wenn die Abweichung an den 3 Punkten unter 0,025 liegt, dann ist das Bett ausgerichtet und G32 beendet sich, was bei mir aktuell nach einem Durchlauf ist, da ich ja schon mit ausgerichtetem Bett anfange. Selbst wenn ich vorher an den Spindeln drehe ist es nach 2 Durchläufen ausgerichtet und beendet.
Grüße,
Gunnar.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 03. April 2017 15:54 |
Nobody4711
denndenn
ES Lebt!
Noch besser:
Morgens,
Ich habe mir mal Deine Configuration.h im Teil Z-Probe angeschaut. Das ist fast Identisch. Was mir aber aufgefallen ist sind die Koordinaten die Du anfährst
#define Z_PROBE_X1 150
#define Z_PROBE_Y1 280
#define Z_PROBE_X2 238
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 40
#define Z_PROBE_Y3 20
Wo sitzt den bei Dir der die 0 Koordinate? Bei mir sitzt die hinten Rechts Oben. Damit wären deine 3 Punkte aber nicht korrekt die Du anfährst.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. April 2017 17:04 |
denndenn
Nobody4711
denndenn
ES Lebt!
Noch besser:
Morgens,
hinten rechts ist doch ansich x und y max.
vorne links ist doch X0 und Y0, es wird doch alles gegen max gehomed
oder irre ich mich da nun?
Bei mir passt es so hab das dreieck ja auch gedreht, mitte hinten ist ja bei mir der erste Z motor
btw meiner druckt schon allerdings komme ich bei bestem willen nicht mit PLA zurecht, PETG drückt viel sauberer bei mir, war beim geeetech allerdings auch schon so.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. April 2017 17:11 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 05. April 2017 17:22 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Nobody4711
Ob P1 hinten Mitte oder hinten links sitzen muss ist mir auch nicht ganz klar, aber ein Bekannter hat sich das Englische durchgelesen und meinte das die Aufteilung so sein muss wie in der Zeichnung, da die Berechnung sonnst nicht gehen würde.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 07. April 2017 03:21 |
Nobody4711
denndenn
Nobody4711
denndenn
ES Lebt!
Noch besser:
Morgens,
Morgens,
Hast recht, ich hatte es im ersten Anlauf anders, jetzt ist es so wie bei Dir.
Das mit dem Drücken kommt nun als nächstes, wie hast Du deinen eingestellt und was hast Du wo eingetragen damit der Abstand Z0 zur Nozzle passt. Bei meines jetzigen geht das über M212 Z-0,5 z.B, da ist aber Marlin drauf, ob repetier das kennt muss ich schauen. Mein Bekannter hat es zwar übersetzt, aber na, von 3D Druck hat der noch weniger Ahnung als ich, da kommt zum Teil nur sinnloses bei rum.
Glückwunsch das er läuft.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 07. April 2017 16:39 |
microfortnight
Nobody4711
Heyho Nobody4711,
Bei mir ist P1 hinten in der Mitte, genau da liegt bei mir unter dem Bett ein Tast-Sensor.
Es gibt wirklich nur eine einzige Regel für diese Punkte, die dürfen nicht in einer Reihe liegen weil man sonst keine Ebene berechnen kann.
Der Rest ist nur noch Empfehlung, schön weit auseinander legen für größere Genauigkeit, bei Deltas nah an die Türme.
Steht auch so im Guide:
[attachment 92732 2017-04-06_10-51-38.png]
Eventuell habt ihr den Abschnitt "BED_CORRECTION_METHOD 1" falsch interpretiert, da ist zwar auch von Punkten die Rede, allerdings ist die Lagerung/Befestigung gemeint.
Also: Messung an den Probe-Punkten, motorisierte Korrektur an den Motor-Positionen.
Die Mathematik dahinter habe ich ein paar Posts weiter oben recht laienhaft auf deutsch beschrieben, evtl. anwesende Mathematiker mögen mir verzeihen.
Übrigens klasse, dass du dich da durchgebissen hast, ich hätte vermutlich auf halber Strecke irgendwo aufgegeben!
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 07. April 2017 18:41 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 15. April 2017 14:28 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
20:13:59.966: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000 20:14:10.570: Z-probe:3.157 X:20.00 Y:50.00 20:14:13.285: Z-probe:2.219 X:190.00 Y:50.00 20:14:16.460: Z-probe:2.666 X:100.00 Y:200.00 20:14:16.464: plane: a = -0.0055 b = -0.0003 c = 3.2841 20:14:16.731: Printer height:212.08 20:14:16.731: CurrentZ:3.28 atZ:5.93 20:14:23.304: Z-probe:5.936 X:20.00 Y:50.00 20:14:28.518: Z-probe:4.716 X:190.00 Y:50.00 20:14:34.327: Z-probe:5.302 X:100.00 Y:200.00 20:14:34.331: plane: a = -0.0072 b = -0.0004 c = 6.0994 20:14:34.675: Printer height:212.25 20:14:34.675: CurrentZ:6.10 atZ:5.93 20:14:41.096: Z-probe:5.916 X:20.00 Y:50.00 20:14:45.917: Z-probe:4.325 X:190.00 Y:50.00 20:14:51.536: Z-probe:5.111 X:100.00 Y:200.00 20:14:51.540: plane: a = -0.0094 b = -0.0004 c = 6.1213 20:14:51.971: Printer height:212.44 20:14:51.974: CurrentZ:6.12 atZ:5.93 20:14:58.434: Z-probe:5.954 X:20.00 Y:50.00 20:15:02.763: Z-probe:3.833 X:190.00 Y:50.00 20:15:08.169: Z-probe:4.898 X:100.00 Y:200.00 20:15:08.173: plane: a = -0.0125 b = -0.0004 c = 6.2228 20:15:08.760: Printer height:212.74 20:15:08.764: CurrentZ:6.22 atZ:5.93 20:15:15.353: Z-probe:6.090 X:20.00 Y:50.00 20:15:18.999: Z-probe:3.148 X:190.00 Y:50.00 20:15:24.120: Z-probe:4.612 X:100.00 Y:200.00 20:15:24.123: plane: a = -0.0173 b = -0.0006 c = 6.4678 20:15:24.934: Printer height:213.27 20:15:24.934: CurrentZ:6.47 atZ:5.93 20:15:24.938: X:100.00 Y:200.00 Z:6.468 E:0.0000
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 15. April 2017 17:15 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 16. April 2017 07:46 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. April 2017 13:53 |
siggi60
Hallo zusammen
So langsam bekomme ich das wohl auch ans laufen.
Ein schiefes Druckbett kann ich nach dem Durchlauf von G32 P1 nicht feststellen.
Das sind die Werte die Repetier-Server mir präsentiert:
Was sagt euer geschultes Auge dazu? Sind die Werte OK oder passen die nicht zu einem geraden Bett?
Ich hätte gedacht dass die Werte für Z-probe irgendwann gleich sein müssten oder irre ich mich da?
Einen Probedruck kann ich leider noch nicht starten um zu testen
Firmware ist die 1.0.0dev aus dem Configurator und der Drucker ein Vulcanus V1 mit RUMBA-Board.
Danke fürs lesen, evtl. Tipps und frohe Ostern
Siggi
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. April 2017 15:48 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 17. April 2017 16:28 |
Slowmo
Ich kämpf mich gerade auch durch das mabl. Hatte vorher mit meinem BLTouch ganz normal Software Correction was auch gut funktionierte bei meinem Sparkcube XL
Hab nun 2 Treiber auf einen CNC Shield ausgelagert, da ich ein Ramps1.4 Board habe.
Homing funktionert. Was ich aber merke das er eigentlich gar nichts nachstellt nach meinem Gefühl und wenn dann gaaaanz wenig.
13:26:27.105: Info:Autoleveling disabled
13:26:37.377: Z-probe:9.70 X:20.00 Y:20.00
13:26:57.821: Z-probe:10.61 X:245.00 Y:20.00
13:27:17.941: Z-probe:9.24 X:120.00 Y:250.00
13:27:25.244: plane: a = 0.0041 b = -0.0038 c = 9.6906
13:27:25.398: CurrentZ:9.31 atZ:10.00
13:27:37.949: Z-probe:10.38 X:20.00 Y:20.00
13:27:59.859: Z-probe:11.35 X:245.00 Y:20.00
13:28:21.476: Z-probe:9.88 X:120.00 Y:250.00
13:28:29.422: plane: a = 0.0043 b = -0.0040 c = 10.3755
13:28:29.673: CurrentZ:9.95 atZ:10.00
13:28:42.299: Z-probe:10.45 X:20.00 Y:20.00
13:29:04.260: Z-probe:11.43 X:245.00 Y:20.00
13:29:25.859: Z-probe:9.90 X:120.00 Y:250.00
13:29:33.822: plane: a = 0.0044 b = -0.0043 c = 10.4431
13:29:33.995: CurrentZ:9.98 atZ:10.00
13:29:46.602: Z-probe:10.47 X:20.00 Y:20.00
13:30:08.725: Z-probe:11.51 X:245.00 Y:20.00
13:30:30.392: Z-probe:9.89 X:120.00 Y:250.00
13:30:38.339: plane: a = 0.0046 b = -0.0045 c = 10.4628
13:30:38.609: CurrentZ:9.97 atZ:10.00
13:30:51.311: Z-probe:10.50 X:20.00 Y:20.00
13:31:13.537: Z-probe:11.61 X:245.00 Y:20.00
13:31:35.331: Z-probe:9.89 X:120.00 Y:250.00
13:31:43.285: plane: a = 0.0049 b = -0.0048 c = 10.4986
13:31:43.566: CurrentZ:9.98 atZ:10.00
13:31:44.760: X:119.99 Y:250.00 Z:9.976 E:0.0000
hab ich noch irgendwas falsch eingestellt?
Diese Anleitung habe ich benutzt
[forums.reprap.org]
hab so angeschlossen wie dort auf dem Bild. Einzig was ich nicht habe ist diese Brücke vom EN 44 auf 42. Hab da irgendwo gelesen das dies nicht nötig ist.
Vielen Dank für Tips.
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 23. April 2017 12:40 |
18:23:02.365: X:0.00 Y:0.00 Z:211.200 E:0.0000 18:24:23.855: Z-probe:12.984 X:22.00 Y:50.00 18:24:38.863: Z-probe:11.667 X:185.00 Y:50.00 18:24:54.104: Z-probe:11.561 X:100.00 Y:226.00 18:24:54.107: plane: a = -0.0081 b = -0.0045 c = 13.3873 18:24:55.119: Printer height:208.66 18:24:55.119: CurrentZ:13.39 atZ:15.93 18:25:11.825: Z-probe:13.327 X:22.00 Y:50.00 18:25:28.032: Z-probe:13.101 X:185.00 Y:50.00 18:25:44.768: Z-probe:13.358 X:100.00 Y:226.00 18:25:44.772: plane: a = -0.0014 b = 0.0008 c = 13.3176 18:25:44.932: Printer height:206.05 18:25:44.936: CurrentZ:13.32 atZ:15.93 18:26:03.900: Z-probe:16.066 X:22.00 Y:50.00 18:26:22.458: Z-probe:15.938 X:185.00 Y:50.00 18:26:41.435: Z-probe:16.038 X:100.00 Y:226.00 18:26:41.435: plane: a = -0.0008 b = 0.0002 c = 16.0738 18:26:41.484: Printer height:206.19 18:26:41.488: CurrentZ:16.07 atZ:15.93 18:27:00.295: Z-probe:15.882 X:22.00 Y:50.00 18:27:18.801: Z-probe:15.854 X:185.00 Y:50.00 18:27:37.642: Z-probe:15.885 X:100.00 Y:226.00 18:27:37.642: plane: a = -0.0002 b = 0.0001 c = 15.8813 18:27:37.662: Printer height:206.14 18:27:37.666: CurrentZ:15.88 atZ:15.93 18:27:50.273: Z-probe:15.905 X:100.00 Y:226.00 18:27:50.277: X:100.00 Y:226.00 Z:15.905 E:0.0000
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 02. May 2017 04:31 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 02. May 2017 10:00 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 04. May 2017 02:05 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 21. June 2017 04:02 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 87 |
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 14. August 2017 00:00 |
21:41:08.411 : Z-probe:11.69 X:145.00 Y:48.00 21:41:14.878 : Z-probe:11.68 X:221.00 Y:234.00 21:41:21.199 : Z-probe:11.66 X:35.00 Y:234.00
Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe 14. August 2017 01:35 |
