Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe
30. March 2017 11:56
Ghenne
Hallo Nobody4711,
das sind ja schon richtige Fortschritte. Es sieht jetzt so aus, also ob das Probing sich nicht auf eine Höhe einpegelt, es springt immer hin und her. Die 5 Wiederholungen macht er deshalb, weil er es laut configuration.h bis zu 5 mal versuchen soll und ich glaube das er auch so weitermachen würde. Eigentlich terminiert der Prozess schon nach dem 2. Mal, wenn ich schon mit einem vom letzten mal ausgerichteten Bett beginne auch nur 1 Mal.
Das musst du weiter untersuchen. Mach mal mehrere G30 an der gleichen Stelle hintereinander, sind dann die Werte alle gleich? Wenn nicht kann der Sensor die Ursache sein. Was möglich aber auch recht unwahrscheinlich ist, ist das die Z Schritte zu groß sind und immer über den Wert hinausschießen. Hier nochmal die Microsteps und Z steps/mm kontrollieren. Warum sind deine Werte so krumm, die sind bei mir rund (3200: 1,8° Motoren mit 200 Steps, 32 Microsteps, Spindel mit 2mm Steigung).
Hier mal ein paar G30 hintereiander:
21:21:31.062 : Z-probe:12.631 X:60.00 Y:60.00
21:21:42.971 : Z-probe:12.631 X:60.00 Y:60.00
21:21:56.036 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00
21:22:11.398 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00
21:22:23.025 : Z-probe:12.632 X:60.00 Y:60.00
21:22:35.980 : Z-probe:12.628 X:60.00 Y:60.00
21:22:50.061 : Z-probe:12.627 X:60.00 Y:60.00
21:23:02.313 : Z-probe:12.629 X:60.00 Y:60.00
21:23:13.893 : Z-probe:12.626 X:60.00 Y:60.00
21:23:25.879 : Z-probe:12.625 X:60.00 Y:60.00
21:23:37.319 : Z-probe:12.629 X:60.00 Y:60.00
21:23:49.243 : Z-probe:12.627 X:60.00 Y:60.00
21:24:00.682 : Z-probe:12.628 X:60.00 Y:60.00
21:24:13.434 : Z-probe:12.630 X:60.00 Y:60.00
Wenn dir die ganze Z Fahrerei zu langweilig ist, versuche mal doppelte Feedrate. Ich habe MAX_FEEDRATE_Z und HOMING_FEEDRATE_Z auf 4 gesetzt. Mit der entsprechenden Ausrichtung gibt es bei mir mittlerweile keine Vibrationen mehr.
Grüße,
Gunnar.
Morgens Gunnar,
ich befürchte das der Kap. Sensor das Problem ist, hier die Ergebnisse
> 17:50:40: N21 G30 *9
< 17:51:01: Z-probe:60.143 X:-0.00 Y:0.00
> 17:51:10: N41 G30 *15
< 17:51:31: Z-probe:60.118 X:-0.00 Y:0.00
> 17:51:38: N59 G30 *6
< 17:51:59: Z-probe:60.182 X:-0.00 Y:0.00
> 17:52:03: N74 G30 *9
< 17:52:23: Z-probe:60.020 X:-0.00 Y:0.00
> 17:52:28: N90 G30 *3
< 17:52:49: Z-probe:60.030 X:-0.00 Y:0.00
Im Gegensatz zu deinen Sind die echt bescheiden. Ich werde mal den Ind. Sensor dran machen, eventuell ist der Besser.
Ich werde wieder berichten.
Printrbot Simple Metall mit Heizbett und Buildtak Folie
Sparkcube V1.1 XL mit Mega2650, Ramps 1.4, NEMA 17 2,5A. 1,8Grad. [forums.reprap.org]
(Umbau der Z Achse auf Riemen und 4 Führungswellen)
Aktuelle Überlegungen abgeschlossen, es geht los einen Drucker mit Bauraum 400x200x150 und Dualhotend [forums.reprap.org]
Alle sagen es geht nicht. Dann kam einer, hatte keine Ahnung und hat es gemacht!
Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie behalten.
30. March 2017 15:25
Das sind echt heftige Abweichungen.
Mit was für einer Spannung betreibst du den Sensor?
Sparkcube XL, Arduino Due, RADDS, BlTouch, X-Carry Wurstnase v9, mABL, RepRap Discount Display mit selbst gebauten Adapter, Repetier 1.0.2, Repetier Server Pro auf einem Raspberry Pi Zero W
31. March 2017 01:23
denndenn
Morgens,
der Sensor bekommt 12 Volt.
31. March 2017 03:05
Hmmm,
ich führe meine Genauigkeit immer auf den geringen Schaltabstand zurück, der ist bei mir ca 2,8mm. Mein Sensor hat eine Einstellschraube für die Empfindlichkeit, damit habe ich den Abstand so reduziert.
Wie ist das bei dir?
Schönen Tag,
Gunnar.
31. March 2017 10:29
Morgens,
ich habe nun mal unterschiedliche Sensoren genommen.
Oben war ein 12mm Kapazitiv
Das ist nun ein 12mm Induktiv:
> 16:18:04: N231 G30 *58
< 16:18:45: Z-probe:80.221 X:-0.00 Y:10.00
> 16:19:21: N276 G30 *57
< 16:20:01: Z-probe:79.994 X:-0.00 Y:10.00
> 16:20:09: N294 G30 *53
< 16:20:49: Z-probe:80.001 X:-0.00 Y:10.00
> 16:21:00: N315 G30 *61
< 16:21:40: Z-probe:80.001 X:-0.00 Y:10.00
> 16:21:50: N335 G30 *63
< 16:22:30: Z-probe:80.017 X:-0.00 Y:10.00
> 16:22:38: N353 G30 *63
< 16:23:19: Z-probe:80.019 X:-0.00 Y:10.00
Aktuell läuft ein 18mm Kapazitiv.
Hier die Ergebnisse
> 16:26:59: N571 G30 *57
< 16:27:33: Z-probe:73.737 X:-0.00 Y:10.00
> 16:27:52: N599 G30 *63
< 16:28:26: Z-probe:73.549 X:-0.00 Y:10.00
> 16:29:45: N684 G30 *48
< 16:30:19: Z-probe:73.604 X:-0.00 Y:10.00
> 16:30:25: N701 G30 *60
< 16:31:00: Z-probe:73.749 X:-0.00 Y:10.00
> 16:31:08: N719 G30 *53
< 16:31:42: Z-probe:73.664 X:-0.00 Y:10.00
Alle Sensoren Laufen nicht wirklich sauber. Die Frage ist nun woran es liegen kann.
Hat da jemand eine Idee?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.03.17 10:33.
01. April 2017 01:18
denndenn
ES Lebt!
17:44:16.447 : Z-probe:5.282 X:150.00 Y:280.00
17:44:22.538 : Z-probe:5.297 X:238.00 Y:20.00
17:44:28.173 : Z-probe:5.279 X:40.00 Y:20.00
Kann sich glaub sehen lassen ^^
Noch besser:
18:26:05.060 : Z-probe:5.108 X:150.00 Y:280.00
18:26:11.028 : Z-probe:5.100 X:238.00 Y:20.00
18:26:16.479 : Z-probe:5.103 X:40.00 Y:20.00
Im Anhang mal meine Config.h , vielleicht hilft es dir ja.
Morgens,
Ich habe mir mal Deine Configuration.h im Teil Z-Probe angeschaut. Das ist fast Identisch. Was mir aber aufgefallen ist sind die Koordinaten die Du anfährst
#define Z_PROBE_X1 150
#define Z_PROBE_Y1 280
#define Z_PROBE_X2 238
#define Z_PROBE_Y2 20
#define Z_PROBE_X3 40
#define Z_PROBE_Y3 20
Wo sitzt den bei Dir der die 0 Koordinate? Bei mir sitzt die hinten Rechts Oben. Damit wären deine 3 Punkte aber nicht korrekt die Du anfährst.
01. April 2017 01:22
Ghenne
Hmmm,
Schönen Tag,
Gunnar.
Morgens,
laut Datenblatt sollte das auch bei Max Schaltabstand immer noch besser sein. Aber auch der Induktive Sensor scheint da nicht sauber zu laufen, und der hat nur 2 mm Abstand.
Ich werde nachher bei dem Kapazitiven mal den Schaltabstand verkleinert, und die Steps mal anpassen auf einen kalten wert. Der Wert bei mir hatte sich aus der Entfernung ergeben, ich habe meinen Drucker in der Höhe Kalibiriert gehabt schon.
03. April 2017 05:38
wie ist denn das eigentlich zurzeit? terminiert der MABL Prozess denn mal vor dem 5. Durchgang? Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass wenn die Abweichung an den 3 Punkten unter 0,025 liegt, dann ist das Bett ausgerichtet und G32 beendet sich, was bei mir aktuell nach einem Durchlauf ist, da ich ja schon mit ausgerichtetem Bett anfange. Selbst wenn ich vorher an den Spindeln drehe ist es nach 2 Durchläufen ausgerichtet und beendet.
Grüße,
Gunnar.
03. April 2017 11:34
Ghenne
Grüße,
Gunnar.
Morgens,
so, jetzt habe ich den Drucker auch soweit das er nach einem Durchlauf durch ist. Wahrscheinlich muss ich die Punkte zum messen noch was anpassen, aber es geht. Laut Vincent muss der Abstand unter 0,05mm liegen.
Man war das eine schwere Geburt. Jetzt hoffe ich das das anbringen des Hotend und das ausrichten nicht noch ein Desaster wird, aber dann sollte es das gewesen sein.
Freu, dann sollte es bald weiter gehen.
Danke nochmal an alle.
03. April 2017 15:54
doppelpost
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.17 15:56.
Nobody4711
denndenn
ES Lebt!
Noch besser:
Morgens,
hinten rechts ist doch ansich x und y max.
vorne links ist doch X0 und Y0, es wird doch alles gegen max gehomed smiling smiley
oder irre ich mich da nun? grinning smiley
Bei mir passt es so grinning smiley hab das dreieck ja auch gedreht, mitte hinten ist ja bei mir der erste Z motor smiling smiley
btw meiner druckt schon smiling smiley allerdings komme ich bei bestem willen nicht mit PLA zurecht, PETG drückt viel sauberer bei mir, war beim geeetech allerdings auch schon so.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.04.17 15:57.
05. April 2017 17:04
denndenn
Nobody4711
denndenn
ES Lebt!
Noch besser:
Morgens,
Morgens,
Hast recht, ich hatte es im ersten Anlauf anders, jetzt ist es so wie bei Dir.
Ob P1 hinten Mitte oder hinten links sitzen muss ist mir auch nicht ganz klar, aber ein Bekannter hat sich das Englische durchgelesen und meinte das die Aufteilung so sein muss wie in der Zeichnung, da die Berechnung sonnst nicht gehen würde.
Das mit dem Drücken kommt nun als nächstes, wie hast Du deinen eingestellt und was hast Du wo eingetragen damit der Abstand Z0 zur Nozzle passt. Bei meines jetzigen geht das über M212 Z-0,5 z.B, da ist aber Marlin drauf, ob repetier das kennt muss ich schauen. Mein Bekannter hat es zwar übersetzt, aber na, von 3D Druck hat der noch weniger Ahnung als ich, da kommt zum Teil nur sinnloses bei rum.
Glückwunsch das er läuft.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.17 17:04.
05. April 2017 17:11
Bei Repetier musst Du G31 statt M212 nehmen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.17 17:16.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
05. April 2017 17:22
Nobody4711
Heyho Nobody4711,
Bei mir ist P1 hinten in der Mitte, genau da liegt bei mir unter dem Bett ein Tast-Sensor.
Es gibt wirklich nur eine einzige Regel für diese Punkte, die dürfen nicht in einer Reihe liegen weil man sonst keine Ebene berechnen kann.
Der Rest ist nur noch Empfehlung, schön weit auseinander legen für größere Genauigkeit, bei Deltas nah an die Türme.
Steht auch so im Guide:
Eventuell habt ihr den Abschnitt "BED_CORRECTION_METHOD 1" falsch interpretiert, da ist zwar auch von Punkten die Rede, allerdings ist die Lagerung/Befestigung gemeint.
Also: Messung an den Probe-Punkten, motorisierte Korrektur an den Motor-Positionen.
Die Mathematik dahinter habe ich ein paar Posts weiter oben recht laienhaft auf deutsch beschrieben, evtl. anwesende Mathematiker mögen mir verzeihen.
Übrigens klasse, dass du dich da durchgebissen hast, ich hätte vermutlich auf halber Strecke irgendwo aufgegeben!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.17 05:25.
Best regards / Viele Grüße
Till
07. April 2017 03:21
Nobody4711
denndenn
Nobody4711
denndenn
ES Lebt!
Noch besser:
Morgens,
Morgens,
Ich bin nach der Anleitung hier gegangen [the-sparklab.de]
Funktioniert ganz gut damit smiling smiley
07. April 2017 16:39
microfortnight
Nobody4711
Heyho Nobody4711,
[attachment 92732 2017-04-06_10-51-38.png]
Danke, ohne eure Hilfe wäre ich aber gescheitert, das ist mir sehr wohl bewusst. Aber ich wollte es unbedingt haben, jetzt geht es ans verstehen. Ich werde es mal mit der Anpassung auf hinten Mitte probieren, und schauen ob das besser geht. Bei Vincent wird P1 im Video hinten links angefahren. Aber wie heißt es so schön, Versuch macht klug.
07. April 2017 18:41
Mit den kontaktlosen Sensoren würde ich die Punkte so wie in der Anleitung und bei Vincent aber für sinnvoller halten, würde ich nicht ändern.
Die liegen so wie empfohlen möglichst weit (sogar maximal weit) auseinander.
Ich muss mit der Nase auf das Bett drücken bei mir, daher habe ich die Punkte anders.
Till
15. April 2017 14:28
Hallo zusammen smiling smiley
So langsam bekomme ich das wohl auch ans laufen.
Ein schiefes Druckbett kann ich nach dem Durchlauf von G32 P1 nicht feststellen.
Das sind die Werte die Repetier-Server mir präsentiert:
20:13:59.966: X:0.00 Y:0.00 Z:0.000 E:0.0000
20:14:10.570: Z-probe:3.157 X:20.00 Y:50.00
20:14:13.285: Z-probe:2.219 X:190.00 Y:50.00
20:14:16.460: Z-probe:2.666 X:100.00 Y:200.00
20:14:16.464: plane: a = -0.0055 b = -0.0003 c = 3.2841
20:14:16.731: Printer height:212.08
20:14:16.731: CurrentZ:3.28 atZ:5.93
20:14:23.304: Z-probe:5.936 X:20.00 Y:50.00
20:14:28.518: Z-probe:4.716 X:190.00 Y:50.00
20:14:34.327: Z-probe:5.302 X:100.00 Y:200.00
20:14:34.331: plane: a = -0.0072 b = -0.0004 c = 6.0994
20:14:34.675: Printer height:212.25
20:14:34.675: CurrentZ:6.10 atZ:5.93
20:14:41.096: Z-probe:5.916 X:20.00 Y:50.00
20:14:45.917: Z-probe:4.325 X:190.00 Y:50.00
20:14:51.536: Z-probe:5.111 X:100.00 Y:200.00
20:14:51.540: plane: a = -0.0094 b = -0.0004 c = 6.1213
20:14:51.971: Printer height:212.44
20:14:51.974: CurrentZ:6.12 atZ:5.93
20:14:58.434: Z-probe:5.954 X:20.00 Y:50.00
20:15:02.763: Z-probe:3.833 X:190.00 Y:50.00
20:15:08.169: Z-probe:4.898 X:100.00 Y:200.00
20:15:08.173: plane: a = -0.0125 b = -0.0004 c = 6.2228
20:15:08.760: Printer height:212.74
20:15:08.764: CurrentZ:6.22 atZ:5.93
20:15:15.353: Z-probe:6.090 X:20.00 Y:50.00
20:15:18.999: Z-probe:3.148 X:190.00 Y:50.00
20:15:24.120: Z-probe:4.612 X:100.00 Y:200.00
20:15:24.123: plane: a = -0.0173 b = -0.0006 c = 6.4678
20:15:24.934: Printer height:213.27
20:15:24.934: CurrentZ:6.47 atZ:5.93
20:15:24.938: X:100.00 Y:200.00 Z:6.468 E:0.0000
Was sagt euer geschultes Auge dazu? Sind die Werte OK oder passen die nicht zu einem geraden Bett?
Ich hätte gedacht dass die Werte für Z-probe irgendwann gleich sein müssten oder irre ich mich da?
Einen Probedruck kann ich leider noch nicht starten um zu testen sad smiley
Firmware ist die 1.0.0dev aus dem Configurator und der Drucker ein Vulcanus V1 mit RUMBA-Board.
Danke fürs lesen, evtl. Tipps und frohe Ostern
Siggi
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
15. April 2017 17:15
Ansich passt es nicht, die Z-Werte müssen sehr ähnlich sein.
Es kann sein, dass du die drehrichtung der beiden zusatzmotoren in der Firmware ändern musst, den fehler hatte ich.
Somit hatte er das bett immer weiter verstellt, da er in die falsche richtung drehte und nach 5 versuchen bricht er denn ja ab winking smiley
Versuch es mal und immer dabei den finger am notaus haben winking smiley
16. April 2017 07:46
Ich kämpf mich gerade auch durch das mabl. Hatte vorher mit meinem BLTouch ganz normal Software Correction was auch gut funktionierte bei meinem Sparkcube XL
Hab nun 2 Treiber auf einen CNC Shield ausgelagert, da ich ein Ramps1.4 Board habe.
Homing funktionert. Was ich aber merke das er eigentlich gar nichts nachstellt nach meinem Gefühl und wenn dann gaaaanz wenig.
13:26:27.105: Info:Autoleveling disabled
13:26:37.377: Z-probe:9.70 X:20.00 Y:20.00
13:26:57.821: Z-probe:10.61 X:245.00 Y:20.00
13:27:17.941: Z-probe:9.24 X:120.00 Y:250.00
13:27:25.244: plane: a = 0.0041 b = -0.0038 c = 9.6906
13:27:25.398: CurrentZ:9.31 atZ:10.00
13:27:37.949: Z-probe:10.38 X:20.00 Y:20.00
13:27:59.859: Z-probe:11.35 X:245.00 Y:20.00
13:28:21.476: Z-probe:9.88 X:120.00 Y:250.00
13:28:29.422: plane: a = 0.0043 b = -0.0040 c = 10.3755
13:28:29.673: CurrentZ:9.95 atZ:10.00
13:28:42.299: Z-probe:10.45 X:20.00 Y:20.00
13:29:04.260: Z-probe:11.43 X:245.00 Y:20.00
13:29:25.859: Z-probe:9.90 X:120.00 Y:250.00
13:29:33.822: plane: a = 0.0044 b = -0.0043 c = 10.4431
13:29:33.995: CurrentZ:9.98 atZ:10.00
13:29:46.602: Z-probe:10.47 X:20.00 Y:20.00
13:30:08.725: Z-probe:11.51 X:245.00 Y:20.00
13:30:30.392: Z-probe:9.89 X:120.00 Y:250.00
13:30:38.339: plane: a = 0.0046 b = -0.0045 c = 10.4628
13:30:38.609: CurrentZ:9.97 atZ:10.00
13:30:51.311: Z-probe:10.50 X:20.00 Y:20.00
13:31:13.537: Z-probe:11.61 X:245.00 Y:20.00
13:31:35.331: Z-probe:9.89 X:120.00 Y:250.00
13:31:43.285: plane: a = 0.0049 b = -0.0048 c = 10.4986
13:31:43.566: CurrentZ:9.98 atZ:10.00
13:31:44.760: X:119.99 Y:250.00 Z:9.976 E:0.0000
hab ich noch irgendwas falsch eingestellt?
Diese Anleitung habe ich benutzt
[forums.reprap.org]
hab so angeschlossen wie dort auf dem Bild. Einzig was ich nicht habe ist diese Brücke vom EN 44 auf 42. Hab da irgendwo gelesen das dies nicht nötig ist.
Vielen Dank für Tips.
Öffnen | Download - Configuration.h (31.8 KB)
17. April 2017 13:53
siggi60
Siggi
Morgens,
damit das mABL es für OK ansieht darf der unterschied nicht mehr als 0,05 haben.
versuche mal die einzelnen Z-Motoren zu fahren, ob die in die richtige Richtung sich bewegen
Doch, das geht mit G201 - G204.
Das ist leider noch weniger gut erklärt als das MABL.
Commands.cpp
Run motor P until it is at position X
//G202 P X - Mark current position as X
//G203 P - Report current motor position
//G204 P S<0/1> - Enable/disable motor
Hier zählst du aber über die Extra-Motoren beginnend bei 0, also 0 = Bed-Motor-2 und 1 = Bed-Motor-3 wenn du nur die beiden eingetragen hast.
Zum Nullen:
G202 P0 X0
Zum Bewegen:
G201 P0 X1 // 1mm hoch
G201 P0 X0 // zurück auf 0
Wenn das korrekt funktioniert in die korrekte Richtung, könnte es noch an den Positionen der Motoren liegen oder der Testpunkte.
Was passiert denn wenn Du Ihn nochmal laufen lässt? wird es dann besser?
Grüsse
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.04.17 16:20.
17. April 2017 15:48
[forums.reprap.org]
17. April 2017 16:28
Slowmo
[forums.reprap.org]
Morgens,
der war von mir und bei mir funktioniert es nun. Die Brücke wird nicht benötigt.
von den Daten her würde ich sagen das er schon korrigiert.
Was für einen Sensor hast Du? Wie genau ist er wenn Du mehrfach auf der selben stelle misst?
Ich hatte leider auch mal einen Sensor, der sehr ungenau war, eventuell liegt es auch daran.
Grüsse
23. April 2017 12:40
Nabend allerseits smiling smiley
So langsam wird es was *freu*
Jetzt sind endlich mal nicht alle fünf Versuche durchgelaufen:
18:23:02.365: X:0.00 Y:0.00 Z:211.200 E:0.0000
18:24:23.855: Z-probe:12.984 X:22.00 Y:50.00
18:24:38.863: Z-probe:11.667 X:185.00 Y:50.00
18:24:54.104: Z-probe:11.561 X:100.00 Y:226.00
18:24:54.107: plane: a = -0.0081 b = -0.0045 c = 13.3873
18:24:55.119: Printer height:208.66
18:24:55.119: CurrentZ:13.39 atZ:15.93
18:25:11.825: Z-probe:13.327 X:22.00 Y:50.00
18:25:28.032: Z-probe:13.101 X:185.00 Y:50.00
18:25:44.768: Z-probe:13.358 X:100.00 Y:226.00
18:25:44.772: plane: a = -0.0014 b = 0.0008 c = 13.3176
18:25:44.932: Printer height:206.05
18:25:44.936: CurrentZ:13.32 atZ:15.93
18:26:03.900: Z-probe:16.066 X:22.00 Y:50.00
18:26:22.458: Z-probe:15.938 X:185.00 Y:50.00
18:26:41.435: Z-probe:16.038 X:100.00 Y:226.00
18:26:41.435: plane: a = -0.0008 b = 0.0002 c = 16.0738
18:26:41.484: Printer height:206.19
18:26:41.488: CurrentZ:16.07 atZ:15.93
18:27:00.295: Z-probe:15.882 X:22.00 Y:50.00
18:27:18.801: Z-probe:15.854 X:185.00 Y:50.00
18:27:37.642: Z-probe:15.885 X:100.00 Y:226.00
18:27:37.642: plane: a = -0.0002 b = 0.0001 c = 15.8813
18:27:37.662: Printer height:206.14
18:27:37.666: CurrentZ:15.88 atZ:15.93
18:27:50.273: Z-probe:15.905 X:100.00 Y:226.00
18:27:50.277: X:100.00 Y:226.00 Z:15.905 E:0.0000
Welche Fehler habe ich gemacht?
1. Drehrichtung der zwei zusätzlichen Motoren nicht beachtet bzw. dachte die wären ok thumbs down
2. Steps/mm bei den beiden "übersehen". Kann ja nichts werden thumbs down
3. Beschleunigung der beiden war viel zu hoch. Ergo passte es nicht wegen Schrittverlusten thumbs down
Zusätzlich habe ich die Motoren von ganz Links bzw. Rechts nach vorne versetzt.
Auch habe ich jetzt nicht mehr vier Wellen als Führung, sondern nur noch zwei.
Evtl. kommt noch ein Umbau von 8mm auf 10 oder 12mm Welle.
Ganz bestimmt kommt noch der Umbau auf TR8, die liegen hier schon rum.
Zum Testen müssen aber die Gewindestangen herhalten. Diese sind aber auch keine Baumarktqualität was sich in der Geradheit schon bemerkbar macht thumbs up
Danke noch allen die hier Tipps gegeben haben. Vielleicht mal Jochen Bescheid geben dass er einen WIKI Eintrag erstellt grinning smiley
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
02. May 2017 04:31
Morgens,
am Wochenende habe ich in die Tischkante gebissen, das mABL schafft mich.
Das mABL hat ja nun sauber funktioniert. Nun habe ich den Extruder Montiert und die Riemen nochmal etwas nachgespannt.
Wenn ich nun den G28 mache und dann einen G32 S2 fängt der Drucker an zu Rattern
[www.youtube.com]
Was ist das denconfused smiley
Es sieht aus als würde einer den Drucker festhalten, aber das tut ja keiner. Schrittverluste würden ja nicht rattern. Hat jemand eine Idee. Die Treiber werden Aktiv gekühlt, und wenn man Druckt läuft er sauber ruhig.
Danke schon mal für eure Hilfe.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.05.17 04:34.
02. May 2017 10:00
Moin Nobody,
hast du bei dem X oder Y Motor in der Drehrichtung was verändert?
Hört sich irgendwie so an.
Siggi
Siggi
Anycubic i3 Mega
04. May 2017 02:05
Morgens,
so, mit dem richtigen Tip, habe ich den Fehler gefunden. Ich bin wieder nicht richtig vorgegangen, das war mein Fehler. Ich konnte ja Drucken,
(Ich weis die Bauteilkühlung fehlt noch)
aber genau 4 cm weiter nach links ging nichts mehr, das habe ich aber beim Drucken des Testwürfels nicht bemerkt. Alles war sauber Rechtwinkelig, aber dann wo ich das Hacken beim manellen bewegen nachvollziehen konnte habe ich den Fehler gefunden, der Riemen lief aus einer Rolle raus und verkeilte sichangry smiley
Nun läuft er auch mit montiertem Hotend.das mABL durch. Nach dem zweiten Durchlauf ist der Drucker mit dem ausrichten durch.
Soweit so gut. Nun habe ich versucht nach der Anleitung von Vincent den Drucker einzustellen das er nach dem mABL auch die korrekte höhe hat zum Drucken:
Hier die Anleitung aus seinem Forum:
ch wollte eigentlich eine Ausführliche Anleitung schreiben, aber komme zur Zeit nicht dazu. Ich habe euch aber mal Stichpunktartig meinen Fahrplan aufgeschrieben, wenn es um die Anwendung vom MABL geht:
Ich arbeite größtenteils mit der Konsole vom Repetier Server oder Host.
– Sensortest mit G31
– „H“ und „L“ stehen für Zustände in der Firmware, nicht für die elektrischen Pegel am Sensor. Wenn der Sensor getriggert ist, muss bei Abfrage in der Konsole „H“ erscheinen.
– Sensor locker und so tief wie möglich
– G28
– EEPROM manuell einstellen auf:
– „Z max length“: beliebiger Wert, muss kleiner sein als maximale Z-Höhe und höher als halbe Z Höhe
– „Max z-probe – bed dist“ auf 40mm („Z max length“ – „Max z-probe“ gibt Starthöhe für Messung)
– „Z-Probe height“ auf 0 mm
– G28 ;um neue „Z max length“ zu übernehmen
– G32 ; mABL ausführen, Finger am Resettaster! falls Z-Achse nicht sofort nach Messung umkehrt, direkt resetten
– Bett ist nun gerade
– Bett auf Düse fahren. Am besten mit der Konsole zum Beispiel:
– G1 S1 ;erlaubt Fahrten in negative Koordinaten
– G1 Z1
– G1 Z0
– G1 Z-1
– G1 Z-2
– G1 Z-2.2
– M114 und aktuelle Z Koordinate merken („Zkoord_1“)
– 0,5mm Distanzstück unter Sensor und Bett legen und Sensor in dieser Höhe fixieren
– in 0,1mm Schritten Z Achse nach oben fahren, bis Sensorlampe erlischt
– Z Koordinate merken („Zkoord_2“)
– „Z-probe height“ auf („Zkoord_2“ – „Zkoord_1“) // Bei 4mm Schaltabstand und PEI Druckplatte beträgt das Ergebniss ca. 0,5mm
– „Max z-probe – bed dist“ auf 5mm
– G28 (G1 Z10)
– Heizbett aufheizen
– max z probe-z dist
– G32 S2 ;führt MABL aus und speichert korrekte Höhe als „Z max length“ im EEPROM
– Bett ist nun ausgerichtet und muss erst wieder neu ausgerichtet werden, wenn es sich mechanisch verzogen hat
– Für ein erneutes Ausrichten ist nur ein „G28“ und ein „G32 S2“ nötig
– sollte der erste Layer zu hoch gedruckt werden, muss man die „Z-probe height“ verkleinern vice versa
vincent
Vincent setzt einen Induktiven Sensor ein, ich einen Kapazitiven, wenn ich das Druckbett an den Sensor fahre und der Auslöst ( G31 H ), muss ich fast erst 10mm wieder runter fahren bevor er wieder von H auf L wechselt.Daher habe ich bei Vincent in der Anleitung einen kleinen punkt geändert "– in 0,1mm Schritten Z Achse nach oben fahren, bis Sensorlampe erlischt" ich habe nicht den Punkt genommen wo der Sensor ausgeht sondern von L auf H wechselt. Die Nacht kam mit der gedanke ob hier eventuell mein Fehler liegt, aber wenn ich das richtig verstehe benutzt REPETIER den Punkt wenn der Sensor von L auf H wechselt, und nicht wenn er von H auf L wechselt, oder liege ich hier falsch?
Ich bin also wie oben von Vincent beschrieben vorgegangen ich hatte im EEPROM "Z_max_length = 178.528 vorher stehen. Als Wert "Zkoord_1" hatte ich dann Z -2.183 und als "Zkoord_2" Z -2.917 woraus sich laut Formel „Z-probe height“ auf („Zkoord_2“ – „Zkoord_1“) ein Wert von 0.734 ergibt.
Wenn ich nun Drucke, druckt er in der Luftconfused smiley
Die weisse Simkarte ist 0,8mm Dick, da fehlt also einiges.
Ich hoffe das mir jemand helfen kann wo mein fehler liegt,
Danke
21. June 2017 04:02
Ist ein simpler Fehler bei dir.
Du hast anscheinend: Zkoord_1 - Zkoord_2 gerechnet daher die 0,734.
Ansonsten: Zkoord_2 - Zkoord_1 = -2,917 - -2,183 = -0,734.
14. August 2017 00:00
Hallo,
hat jemand von euch schon mal das Problem gehabt das trotz geglücktem MABL das Druckbett schief ist?
Die Werte sind:
21:41:08.411 : Z-probe:11.69 X:145.00 Y:48.00
21:41:14.878 : Z-probe:11.68 X:221.00 Y:234.00
21:41:21.199 : Z-probe:11.66 X:35.00 Y:234.00
Laut Wasserwaage ist es schief und auch am Firstlayer kann man es gut erkennen. Auf der einen Seite haftet er und auf der anderen sind nur Filamentpunkte.
Hat vielleicht jemand einen Tipp wo ich meine Suche beginnen kann?
Mich wundert es vor allem da es vorher super lief. Habe auf der Y-Achse und X-Achse erstmal wieder von den IGUS Lagern auf Kugel Linearlager gewechselt da die gedruckten Halter nicht dafür gemacht waren.
Da wurden die IGUS drin geklemmt bis alles fest war. Die Y sowie die X-Achse sind in Waage.
Das Druckbett ist auch nicht immer schief nach dem MABL.
14. August 2017 01:35
Morgens,
ja, hatte ich auch immer wieder mal.
Ich habe es dran gegeben, so viel hickhack und Ärger. Klar wäre es schon, aber ein gut ausgerichtetes Druckbett und dann noch was ABL eventuell aus der Software sorgen dafür das der Drucker läuft, und das zuverlässig.
Ich habe nun nur noch das Ramps mit Treibern, bin auf Marlin gegangen, da mir das das Software ABL besser gefällt, und wo ich schon dran war, habe ich die Trapezgewindestangen rausgeschmissen und auf Z Riemen umgebaut. Jetzt noch ein paar Seitenwände an den Drucker dran, und ich bin mit der Mechnik zufrieden.
Jetzt muss "nur" noch die Druckqualität durch einstellen verbessert werden.
