Re: MABL für den Sparkcube von Vincent mit Repetier, ich benötige etwas hilfe
14. August 2017 15:16
Ich glaube das Problem ist gerade einfach nur mein Heatbed.
Es ist auf 3 Punkten mit Federn gelagert: vorn links, vorn rechts und hinten Mitte.
An diesen 3 Punkten wo auch mittels Sensor gemessen wird zum Leveln habe ich bei einem trockenen Probelauf überall gleich viel Luft unter der Düse.
Gerade ca. 0,2 -0,25mm, das lässt sich ja noch feintunen.
Messe ich aber hinten rechts bin ich bei 0,25 - 0,3mm und hinten links bei 0,3-0,35mm.
Ich werde mir also erstmal etwas basteln müssen um das Druckbett mit 4 Punkten zu montieren anstatt der 3 Punkte. Danach dann weitersehen ob alles gut ist.
16. August 2017 02:55
Das würde aber bedeuten dass dein Druckbett nicht eben ist, sondern hinten links die Ecke nach unten hängt. Auch eine Vierpunktaufhängung wird daran nichts ändern, ist nur noch viel schlechter einzustellen. Dafür gibt es aber eine Funktion in der Firmware, wo nicht nur drei Punkte, sondern viele Punkte auf dem ganzen Bett geprüft werden. "Distortion correction" ist das Stichwort dazu glaube ich.
Thomas
Sparkcube XL 300mmx300mmx300mm
HexagonV2
i3 Toolson Edition
Prusa MK3
16. August 2017 08:50
Ich kann das natürlich mal Versuchen mehr Punkte nutzen. Aber das Druckbett ist nicht nur hinten links weiter unten sondern auch hinten rechts.
Nun Frage ich mich aber wieso das auf einmal so ist, wo ich doch vor dem Umbau der Y-/X-Achse von DryLine auf die normale Linearlager solche Probleme nicht hatte.
Oder es ist mir damals einfach nicht aufgefallen confused smiley
22. August 2017 16:45
Hallo zusammen,
da ihr das MABL jetzt ja schon bei vielen zum laufen bekommen habt, habe ich doch noch etwas Hoffnung.
kurz Info über mein Drucker:
- 3 Spindeln
- Due zusammen mit Radds
- Induktiver Sensor
Es funktionier eigentlich alles bis zum Einstellen der Spindeln. Die verstellen sich so, dass das Druckbett noch schiefer wird als davor. Und das bei jedem Durchlauf in die gleiche Richtung.
Ich gehe davon aus, das irgendwo noch ziemlich der Wurm drinnen ist, da er auch nach jedem G32 die Info bringt: Autoleveling disabled.
Wenn er nach einem Durchlauf wieder am ersten Punkt ist, meldet er auch oft: Error: z-probe triggered before starting probing (obwohl der Sensor auf auf der höhe low ist).
Der Drehsinn der Motoren sollte stimmen (hab ich mit dem G201 überprüft).
Ich hab mal meine config drangehängt, vielleicht findet da ja jemand den Fehler.
Mfg Simon
Öffnen | Download - Configuration.h (32.8 KB)
23. August 2017 00:00
Hallo,
erstmal kurz zu meinem letzten Problem. Das habe ich soweit erstmal in den Griff bekommen. Es liegt in meinem Fall an der Aufhängung des Druckbettes, diese ist nicht stabil genug. Beim einstellen der Z-Probe height ist mir die Düse manchmal ins Bett gefahren weil ich beim ändern des Wertes falsch gerechnet habe eye rolling smiley.
@Simon:
Was mich etwas verwundert das du weder einen Z-max noch Z-min Endstop hast laut deiner Config. Bei FW 0.92 brauchst du einen Z-max Endstop unten. Vor dem G32 bzw. dann G32 S2 muss ein G28 gemacht werden.
Desweiteren macht es deine Motorbelegung auch nicht gerade einfacher das ganze nach zu verfolgen confused smiley
Hast du mal überprüft ob du die Motorpositionen in der Config richtig gesetzt hast? Sollten zu den Messpunkten passen.
23. August 2017 09:37
Hallo,
@Ethador danke für deine schnelle Antwortsmiling smiley
Es war tatsächlich die Pins falsch herum eingetragen.. jetzt geht es ein wenig besser.
Als Endstop kann ich doch auch meinen Sensor nehmen? (Dann eben als Min).
Warum er aber immer Autoleveling disabled bringt ist mir nach wie vor ein Rätsel. Ist das bei euch auch so?
Mfg Simon
23. August 2017 11:32
Zwecks Homen auf Z-Min solltest du mal hier lesen: "Sparkcube auf Z-Home Min oben einstellen"
Kümmer dich erstmal um einen Endstop damit du vor dem MABL überhaupt Homen kannst mit G28. Dann würde ich erst weiter suchen falls dann noch Probleme bestehen.
Hier eine kleine Anleitung zwecks MABL einrichten und Z Probe height ausmessen: Autoleveling
Gruß Reiko
25. August 2017 12:56
Hallo:-)
ich bin jetzt auch mal so weit, dass er macht was er soll. Jedoch nicht wirklich gut. Als ich den Sensor mit G30 getestet habe hatte ich nur Abweichungen im hundertstel Bereich (Der Sensor scheint also gute arbeit zu leisten).
Jedoch bekommt er das Bett nach wie vor nicht gerade hin. Mit der Position der Motoren bin ich schon am rummspielen,aber das ändert leider nicht viel. Wie genau hab ihr diese denn Angegeben? Meine sollten jetzt maximal +- 0.3mm genau sein.
Ansonsten fallen mir eben keine Fehlerquellen einconfused smiley
Jemand ne Idee was ich noch machen könnte?
Hier noch der Log:
18:42:36.825 : X:200.00 Y:200.00 Z:0.000 E:0.0000
18:42:58.812 : Z-probe:10.37 X:100.00 Y:360.00
18:43:21.186 : Z-probe:10.60 X:300.00 Y:360.00
18:43:45.287 : Z-probe:11.91 X:210.00 Y:100.00
18:43:54.379 : plane: a = 0.0012 b = -0.0054 c = 12.2078
18:43:55.457 : CurrentZ:12.43 atZ:11.10
18:44:09.541 : Z-probe:9.22 X:100.00 Y:360.00
18:44:30.588 : Z-probe:10.03 X:300.00 Y:360.00
18:44:53.096 : Z-probe:10.63 X:210.00 Y:100.00
18:45:01.098 : plane: a = 0.0041 b = -0.0037 c = 10.1498
18:45:02.249 : CurrentZ:11.01 atZ:11.10
18:45:17.070 : Z-probe:10.34 X:100.00 Y:360.00
18:45:39.541 : Z-probe:10.86 X:300.00 Y:360.00
18:46:01.789 : Z-probe:9.48 X:210.00 Y:100.00
18:46:08.844 : plane: a = 0.0026 b = 0.0044 c = 8.4904
18:46:10.630 : CurrentZ:9.07 atZ:11.10
18:46:26.838 : Z-probe:12.00 X:100.00 Y:360.00
18:46:51.445 : Z-probe:11.78 X:300.00 Y:360.00
18:47:15.052 : Z-probe:10.24 X:210.00 Y:100.00
18:47:22.738 : plane: a = -0.0011 b = 0.0063 c = 9.8389
18:47:23.961 : CurrentZ:9.63 atZ:11.10
18:47:38.734 : Z-probe:10.22 X:100.00 Y:360.00
18:48:00.330 : Z-probe:9.89 X:300.00 Y:360.00
18:48:22.708 : Z-probe:10.64 X:210.00 Y:100.00
18:48:30.728 : plane: a = -0.0017 b = -0.0023 c = 11.2152
18:48:31.772 : CurrentZ:10.85 atZ:11.10
18:48:33.042 : X:210.00 Y:100.00 Z:10.849 E:0.0000
Mfg Simon
26. August 2017 11:15
Hast du einen Sparkcube XL oder was eigenes gebaut?
Bin schon länger am überlegen aber mir fällt nicht wirklich was dazu ein.
Deine Z-probing Punkte entsprechen auch deinen Motorpositionen in der Config? Also hinten Mitte probing = Motor hinten Mitte, meine nicht von den Koordinaten her.
Gruß Reiko
28. August 2017 11:52
Also die Z Achse ist bei mir aufgebaut wie die vom Sparkcube xl, nur dass das "Motoren Dreieck" umgedreht ist. Die Seite, an welcher nur ein Motor ist ist bei Y 0.
Ansonsten hab ich die Motoren welche angesteuert werden sowie die Probenpunkte so wie bei Vincent ich hab es dann gedreht:
rechts oben: Punkt 1
links oben: Punkt 2
rechts unten: Punkt 3
Motor 1: unten mitte
Motor 2 oben rechts
G30 hat eine Schwankung von ca. +-0.05
Ich bekomme bei G32 nach wie vor keine geringere Abweichung wie +- 0.5 hinsad smiley
Ich weiß auch nicht wirklich was ich noch verändern Probieren kann.
Gruß Simon
28. August 2017 23:49
Vielleicht kannst du mal ein Bild von oben machen, wo man die Motorpostionen mit sehen kann. Darauf kannst du ja deine Testpunkte und die Motoren in der Reihenfolge einzeichnen, wie du sie in der FW konfiguriert hast. Vielleicht sieht man da ja etwas was falsch sein könnte vom Aufbau her.
Schrittverluste hast du aber nicht zufällig?
Gruß Reiko
30. August 2017 15:44
Sodele.. Ich hab jetzt nochmal ein wenig rummgeschraubt. Jetzt ist alles so angeordnet wie Vincent es auch hat. Leider klappt es immer noch nicht genauer. Inzwischen zweifle ich ein wenig an meiner Kompetenz.
Wie starkhaben bei dir die Motor Positionen Einfluss auf das Ergebnis? Könntest du vielleicht mal schauen, was passiert wenn du sie absichtlich um 10-15 mm verschiebst? Das wäre total nett.
Wenn das nämlich keinen großen Einfluss hat dann weiß ich wenigstens dass der Fehler primär nicht in der Firmware liegt.
Gruß Simon
Öffnen | Download - Motor_Anordnung.PNG (40.4 KB)
30. August 2017 17:09
Hallo Simon,
ist evtl. die Platte krumm bzw. lässt sie sich korrekt ausrichten wenn du mit der Hand an den Spindeln drehst?
Dazu z.B. einfach mit der Blatt-Papier-Methode ausrichten und dann mit G30 an den Probepunkten testen.
Was ist das für ein Druckbett, eine feinstgefräste Platte um 5mm..8mm oder eher eine von den dünneren/biegsamen?
Oder etwas mit Folien/FR4/Pertinax/etc oben drauf?
Bei den Motorpositionen kommt es auf 1-2cm nicht an, damit landet man auch mit einem schief ausgerichtetem Bett innerhalb der Toleranz.
Wenn du den sparkCube v1.1 XL exakt nachbaust kannst du einfach die Werte aus der Config von Vincent nehmen.
Und wieso wollen eigentlich immer alle ABL schon bevor der Drucker die erste Wurst geschmolzen hat? eye rolling smiley
(Den letzten Punkt nicht so ernst nehmen)
Best regards / Viele Grüße
Till
03. September 2017 12:55
Hallo zusammensmiling smiley
Also Danke nochmal für eure Hilfe. Das einzige Problem war, dass mein Koordinatensystem gespiegelt war (hatte kein wirklichen Grund aber war eben so).
Aufjedenfall hatt ihm das wohl nicht gefallen. Jetzt funktioniert es einwandfreismiling smiley
Gruß Simon
04. June 2018 07:55
Hallo Gemeinde ABL / MABL,
Dank euer berichte bin ich schon weit gekommen mit meinem drucker hier mal ein paar daten.
Selbst Bau CoreXY Ähnlich Sparkcube
Arduino Due
RADDS 1.5 mit Erweiterungskarte V3
Induktiven / Kapazitiven Sensor 18mm auf Z-min
Zu meinem problem !
Ich arbeite mit dem Repetier-Firmware configuration tool for version 1.0.2 , bei der einstellung #define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 1 funzt das ABL Wunderbar!!
Aber mit dem MABL also #define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 0 funzt das nicht dann will das bett immer in Extruder. Es gibt ja im Programmfenster unter Setup
Autolevel Bett, Autolevel : AN Aus und Mess. Probenhöhe und da muss wohl was eingestellt oder richtig konfiguriert werden??. Und Sehe ich das richtig das das
MABL dier ersten Schichten beim Laufendem Druck Ausrichtet ?? kann da mal noch einer Helfen ? Ich hänge mal die Configuration.h an.
LG Pava1960
Öffnen | Download - Configuration.h (36.6 KB)
04. June 2018 12:51
Nabend,
ich häng mal meine Config.h an. Ist allerdings Version 0.92 und ich fahre auf Z Max als Endstop.
Mittlerweile ist mir das recht egal da ich nicht immer MABL mache vor dem Druck.
EEPROM usage: Würde ich aktivieren da noch viel einstellen werden musst bis das so läuft wie du es willst. Dabei hast du sicher keine Lust jedesmal die komplette Firmware neu aufzuspielen. Hier ein Link der dir wohl noch helfen wird beim Leveln/ einrichten.
MABL einrichten Vincent
Wie man gegen Zmin Homed und MABL nutzt kann ich dir leider nicht erklären.
Du schreibst was davon das du das Konfigurationstool nutzt und schreibst dann "#define EXTRUDER_IS_Z_PROBE 1". Was denn nun?
Solltest du mal so oder so die Config.h bearbeiten führt das glaube zu Problemen/ Fehlern.
Das MABL levelt das Druckbett wenn du den befehl G32 S2 ausführst und beginnt dann den druck. Es wird nicht aktiv während des Drucks gelevelt wie beim ABL.
Video MABL Sparkcube v1.1XL
Gruß Ethador
