Simplify 3d Retract distance während des druckens ändern?
15. September 2016 12:28
Hallo,
ich wollte kurz fragen ob jemand eine Möglichkeit kennt bei simplify3d die retract distance und oder speed während des Druckens per gcode zu ändern?
Bei Repetier soll es ja möglich sein mit entsprechenden Einstellungen in der fw.
Drucker ist der Hexagon V2
Gruß Tim
Re: Simplify 3d Retract distance während des druckens ändern?
15. September 2016 13:22
Mh geht das nicht mit dem Befehll M207 zumindest bei Marlin?
Verweis zum Wiki
15. September 2016 13:29
klingt gut, sollte dann fw retract aktiviert sein?
15. September 2016 15:38
G-Code findest du hier:
[reprap.org]
Wenn du nur ab einer bestimmten höhe ander einstellungen willst kannst du auch mit mehreren Prozessen in S3D arbeiten.
Da muss man dann die Start und End-Höhe angeben.
16. September 2016 02:21
Kann S3D mittlerweile FW Retraction? Wenn nicht, habe ich mal einen Workaround gelesen. Dabei werden die Retraction GCodes gegen G10/G11 ausgetauscht. Hier nachzulesen. Da steht auch wie man per GCode Retraction Speed unf Lenght währen des Drucks ändert. Geht auch bequem über die Eeprom Settings von Repetier während des Drucks. Da muß man keine GCodes eingeben...
Deltadrucker, Tantillus Reborn by Toolson/Protoprinter, meine kommerzielle Webseite
16. September 2016 11:51
Wunderbar,
danke euch!
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.09.16 13:09.
