DICE - Langsam verzweifel ich 20. September 2016 05:59 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 20. September 2016 06:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 28 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 20. September 2016 07:07 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.720 |
Terri
220°C / 90°C
Print Speed: 60mm/s bei 20mm/s First layer
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 20. September 2016 08:13 |
Das war auch mein Gedankengang. Allerdings habe ich bei 20mm/s alles ein ähnliches Problem, weniger "verwaschen" dafür aber immer noch keine Layerhaftung, während bei 60mm/s alles es ziemlich genau gleich aussieht. Wenn du mir jetzt natürlich sagst: "Pff, kannst die First Layer auch bei 60mm/s drucken" - dann kann ich es ja dabei belassen.Quote
toolson
Terri
220°C / 90°C
Da würde ich ja mal ansetzen.
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 20. September 2016 09:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.094 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 20. September 2016 10:41 |
Das war dann missverständlich.Quote
Glatzemann
Mal ne ganz blöde Frage: Wenn du jetzt eine 0.3er Düse hast und vorher nicht, hast du die dann auch im Slicer entsprechend eingestellt?
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 22. September 2016 06:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 22. September 2016 07:28 |
Du meinst, dass sich während der First Layer zu viel Druck im Hotend aufstaut, welches dafür sorgt, dass ab Layer 2 nicht mehr genug Material für genug Haftung gefördert wird?Quote
69291954
die 0.22 mm bei der Höhe für den ersten Layer bei 120% Extrudsion Width sind ja sehr moderat.
Versuch vll. trotzdem mal den ersten Layer mit den gleichen Settings zu drucken.
Ich fürchte der Widerstand im Hotend ist einfach zu hoch und überfordert den Extruder.
BG Jörg
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 22. September 2016 07:54 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 22. September 2016 18:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 03:58 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 04:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 04:25 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 04:56 |
Hoi Pieps,Quote
Pieps
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann sieht der erste Layer gut aus. Höhe stimmt meines Erachtens auch. Aber das Filamentfaden sieht sehr spröde aus. Ich hatte das mit Metallic Grau PETG von Extrudr (hat wahrscheinlich nichts mit der Firma zu tun. Nur zur Einordnung). Es kam nach ein paar Layern nicht mehr richtig durch, war spröde und ich hatte dann auch Clogging.
Seit dem liegt die Rolle noch hier rum für einen späteren Versuch.
Persönlich würde ich mit der Temperatur noch 5-10° höher gehen. Aktuell drucke ich PETG DasFilament weiß mit 230°. Aber wie das mit den Temperaturangaben hier ist. Alles Schätzwerte und nicht wirklich vergleichbar.
was ich jetzt noch nicht rauslesen konnte - wie funktioniert es mit einem anderem Material?
So könnten man den Fehler am ehesten isolieren.
Was hast du für eine Kühlung bzw. setzt die bei Layer 2 ein?
BG Jörg
Selbiges mach ich auch beim DICE. Kühlung ist die DICE Druckteillüfterkühlung mit dem Lüfter von Toolson wie von Skimmy empfohlen.Quote
Terri
Der Druckteillüfter läuft ab der 2. oder 3. Layer mit, je nach Layerdicke (0.2 = 2. Layer, 0.1 = 3. Layer)
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 05:43 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 06:06 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 06:32 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 06:45 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:04 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:07 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:16 |
. Nur mal so ein Gedankengang von mir
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:23 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:26 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:29 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:50 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 07:56 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 08:20 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 08:24 |
Komplett übersehen gehabt den Beitrag..Quote
Skimmy
1. Bitte unbedingt die Kabel des Heizbettes besser fixieren und oder schützen. Die laufen bei dir am BLech lang und werden dort in kürzester Zeit durchgescheuert.
2. Der Drucklüfter muss immer laufen, auch am firstlayer. Läuft der nicht, gibts nen Jam. Benutzt du Filament, das nicht gekühlt werden darf, dann nimm einen anderen Druckkopf ohne Den drucklüfter.
3. Wie Glatzemann schreibt: Mal richtig messen, ob die Z-Achse soweit fährt wie sie soll. Hat die Spindel eine Steigung von 4mm? Benutzt du TMC2100?
4. Mach mal ein Foto von dem Elektronikfach.
5. Schrittverluste auf Z äußern sich in einem zu flachen Würfel, nicht zu hoch.
Der hängt ja an Dauer-5V.
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 08:25 |
Re: DICE - Langsam verzweifel ich 23. September 2016 08:27 |
Auch wenn es vom eigentlichen Problem deutlich abweicht und du einen neuen Thread dafür öffnen solltest: entsprechend mit 16tel-Stepping und 8mm Steigung der Spindel kommst du auf exakt und genau 400steps/mm, was exakt und genau 48 Schritten für 0.12mm entspricht. Ich sehe immer noch keinen Grund, bei einer geraden Spindelsteigung von 8mm krumme mit mehreren Stellen hinter dem Komma steps/mm anzugeben.Quote
EcoF83R
Aloha :-)
Die 62,185467 steps/mm waren nur als Beispiel gedacht! Es hätte genau so gut 47,11 oder 08,15 gepasst.
Genauer: 0,12mm Layerhöhe möchte ich haben. Bei eine Steigung von 8mm ergeben sich ca. 66,67 Schritte um eine Umdrehung zu erreichen. Das mag bei mir der Motor / die Elektronik / oder was auch immer nicht und es kommt zu Schrittverlusten bzw. werden Layer 2x oder auch öfter gedruckt. Bei Beobachtung der Spindel hat sich diese manchmal sogar rückwärts bewegt.
Stelle ich jetzt 0,16mm Layerhöhe ein (oder auch 0,1mm) dann passt das -> 50 Schritte x 0,16mm = 8mm bzw. 80 Schritte x 0,1mm = 8mm und nicht 66,67 Schritte x 0,12mm = 8,0004
Terri soll also nicht die Schritte pro Millimeter ändern, sondern nur mal schauen ob seine Layerhöhe zu seiner Gewindesteigung passt.
^^ Habe ich das weiter oben wirklich so undeutlich geschrieben?
Gruß,
Christian
