Y-Achsen-Spiegel
04. October 2016 14:14
Willkommen
Mein Name ist Petrus aus Rumänien haben wir ein Sparkcube gebaut, aber ich ein Problem auftritt, wir y-Achsen-Spiegel, wenn Sie drucken, Verwendung Marline, mich jemand mit einer Idee für arezolva dieses Problem helfen kann?
Dank
Re: Y-Achsen-Spiegel
04. October 2016 14:54
den Stecker vom Schrittmotor umdrehen, dann dreht er in die andere Richtung
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
04. October 2016 15:08
Ich habe vergessen, die Homing gehen direkt zu erwähnen, nur wenn ich die Y-Achsen-Spiegel ausdrucken,
04. October 2016 15:11
What's the point of writing in the German subforum when you are clearly no native German speaker.
Translating your native language with Google Translate doesn't help anybody.
It's nearly impossible to understand what you're trying to say.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
04. October 2016 16:03
Deci, va trebui să se gândească la ceea ce spune el. Engleză nu este o soluție. Fără a ști dacă vorbitor de limba engleza
So you have to think about what he says. English is not a solution. Without knowing if he english speaking.
In den meisten Balkan ländern in denen ich bisher war kommt man mit deutsch gut weg, Englisch nicht unbedingt
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
04. October 2016 16:14
donpedro
Configuration.h
#define INVERT_Y_DIR true
um die Richtung des Motors der Y-Achse zuändern.
#define Y_HOME_DIR -1
oder
#define Y_HOME_DIR 1
Um die Richtung zum Endstop beim Homing anzugeben.
Pieps
09. October 2016 04:37
Hallo
Danke für den rat, den ich das Problem gelöst, es funktioniert, wie es sollte
