Firmware GEEETech I3
geschrieben von matare
16. October 2016 15:31
Hallo,
vieleicht kann mir hier einer von euch Helfen
Ich hab mir den 3D Drucker GEEETech I3 zugelegt
leider ist eine Achse immer in die Falsche Richtung gelaufen und ich hab in der
Beschreibung gelesen das man das in der Firmware ändern kann.
also hab ich versucht eine neue Firmware drauf zu bekommen
aber leider nicht mit dem gewünschten Ergebnis
Ich hab leider eine Falsche Firmware erwischt und jetzt suche leider den ganzen Tag schon und finde
leider nicht die Richtige.
könnte mir vieleicht jemand hier weiterhelfen?
Re: Firmware GEEETech I3
25. October 2016 12:21
Hallo Matare.
Du schreibst nicht welchen i3 du hast. Ich habe den Geeetech Prusa I3 Pro B ( Acryl ) vom Chinesen und hatte auch gleich das selbe problem. Ich habe dann vom Chinamann die Original Software bekommen. Ich hoffe das sie bei dir passt und dir weiter helfen konnte.
mfg Wolfgang
Öffnen | Download - Geeetech_prusa_I3pro&pro_B_config.zip (2.7 KB)
Öffnen | Download - I3 B-PLA-0.3-1.75.zip (2.8 KB)
Öffnen | Download - I3 B-PLA-0.4-1.75.zip (1.4 KB)
Öffnen | Download - Marlin-PI3_Pro_B.zip (299.2 KB)
25. October 2016 14:00
Motorkabel tauschen müsste auch gehen.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
05. November 2016 14:28
Das Kabel drehen würde ich lassen. Das kannst du in der Firmware ändern. Du brauchst das hier: [www.arduino.cc]
Dort gibt es eine Einstellung wo du Drehrichtung der Motoren einstellen kannst.
05. November 2016 15:58
Na klar, immer erst die Firmware zerkonfigurieren wenn es doch viel einfacher geht ... .
Gruß Jürgen
Alles wird jut
Yet another Core XY 'YacXY'
Triffid_Hunter's_Calibration_Guide/de
05. November 2016 17:33
Ich hab es damals gemacht mit dem Kabel an meine Extruder. Es hat nicht funktioniert. Ich meine ich hatte auch glück das der Stepperdriver nicht kaputt gegangen ist. Was ist den so schwer daran in der FW von truhe auf false zu ändern????
