echo: aktive extruder: 0
geschrieben von palim
08. November 2016 14:04
Hallo,
hoffe jemand weiß hier rat:
Meldung Repetier-Host echo: aktive extruder: 0
Alle Achsen Funktionieren, Hotend Heizt, aber der Extruder will nicht.
Nach Verbinden zeigt er mir diesen Text: Repetier-Host-Meldung.txt
Hier die verwendete Marlin FW für das Geeetech 2560 Board:GT2560.txt
Irgendwo war bei anderen FW versionen der Extruder in der Grundkonfig. deaktiviert, hier in dieser gibt es das nicht bzw habe es nicht gefunden.....aber wahrscheinlich liegt der Fehler ganz woanders
Gruß Andy
1 Drucker: [forums.reprap.org]
2 Drucker: [forums.reprap.org]
3 Drucker: [forums.reprap.org]
Re: echo: aktive extruder: 0
08. November 2016 14:16
Die Meldung besagt nur das Extruder 0 aktiv ist. Die Firmware zählt 0, 1, 2 usw. und nicht 1, 2, 3 usw.
VDX
08. November 2016 15:31
... geht auch anders - bei mir habe ich das in Firmware und Host geändert -- "extruder 0" ist die Kamera und dann ab 1,2 ... die jeweiligen Toolheads mit entsprechenden Offsets winking smiley
Viktor
08. November 2016 16:14
Ach so.......
Aber warum will der extruder dann nicht? In den meldungen stand noch was mit serieller verbindungsfehler.....
12. November 2016 08:28
Hallo,
ich schon wiedergrinning smiley
Ich komme mit meinem nicht ansprechbaren extruder einfach nicht weiter. Alle Achsen funktionieren, habe mal Testweise Treiber mit extra Steppermotor von der funktionierenden Y-achse auf den Extruder ausgang umgesteckt, auf 200 Grad hochgeheizt.... keinen Muks macht der Motor. Zürückgetauscht, alles funktioniert wieder.
Beim Heizen ist mir allerdings aufgefallen, das die Auslastung nur am Extruder Ausgang nicht angezeigt wird, obwohl er defenetiv heizt.....
Board Gt2560 wird mit einem 19V Netzteil versorgt.
PID MAX, BANG MAX und PID INTEGRAL DRIVE MAX habe ich auf den WERT 170 gestellt..... hängt das damit zusammen?
Wenn nicht, hier nochmal die aktuelle Config.h GT2560.txt
haaaaa, ich probier nie mehr neue Boards aus....immer ist irgendwas. moody smiley
12. November 2016 08:56
Einfach mal den Extruder Steckplatz 2 benutzen?
Gregor
12. November 2016 09:22
Vorschlag:
#define TEMP_SENSOR_2 0
//#define EEPROM_SETTINGS
Herzl. Grüße
13. November 2016 07:11
AlterBastler
Vorschlag:
Herzl. Grüße
Habe ich auf den Wert 0 gesetzt, hat nichts gebracht.
Gibt es doch gar nicht , das das nicht funktionieren will. Weiß jemand eine FW Version die auf jeden Fall funktionieren sollte?
gruß Andy
15. November 2016 14:23
Hallo,
Extruder läuft auf Steckplatz 2! smileys with beer
Habe wahrscheinlich durch ein versehentliches falschherumstecken des Treibers auf Steckplatz 1, diesen gegrillt.... sad smiley
Habe jetzt momentan 2 Extruder in der FW angegeben, aber ich nutze ja nur 1Extruder auf dem Steckplatz Nummer 2 . Wie muss ich das in der FW anpassen das er den Extruder nur auf Steckplatz 2 nutzt?
Gruß Andy
