brauche hilfe 10. November 2016 15:12 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: brauche hilfe 10. November 2016 17:07 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: brauche hilfe 11. November 2016 01:39 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 556 |
Re: brauche hilfe 11. November 2016 05:19 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: brauche hilfe 11. November 2016 11:29 |
Re: brauche hilfe 14. November 2016 05:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: brauche hilfe 15. November 2016 11:08 |
Re: brauche hilfe 15. November 2016 18:12 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 07:20 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 07:49 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 07:50 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 09:12 |
Administrator Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 13.886 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 10:15 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 14:56 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 15:06 |
Re: brauche hilfe 16. November 2016 16:54 |
RudiRud
.....was die Hand mit 0,05 mm Layerhöhe betrifft, so kann ich mir nur vorstellen, dass hierbei zu viel Filament für die 0,05mm aus der Düse gedrückt wurden und sich somit die Düse aufgrund des Materialdrucks zwischen Düse und Print ,,platz verschafft hat,,!
Eine kleinere Düse, weniger Vorschub und ein wenig mehr Temp. um das Fil. etwas flüssiger zu machen und den Druck aus der Düse sowie außerhalb dieser zu nehmen, sollte dann evtl. gehen!
...nur so eine Idee!
Re: brauche hilfe 16. November 2016 17:04 |
RudiRud
.... vielen Dank für die Rückmeldungen!
Wie groß ist der super gedruckte Kopf in den Abmaßen? Welche ,,Positioniergenauigkeit" hast du bei diesem Printer gehabt?
Was mich beschäftigt ist, abgesehen davon, wie sich die unterschiedlichen Step-Werte bei augenscheinlich gleichen Druckern zusammen setzten!?
Anet/Coocheer 220x220 =0,01 und Anet/Coocheer 270x230 = 0,05 !?
Was denkt ihr, sollte der Hersteller wirklich eine vorhandene Config. für diesen Printer zugunsten der Geschwindigkeit geändert haben.
Denn was nützt eine Affengeschwindigkeit, wenn man meistens nur mit max. 50mm/sec druckt?!
Zu drucken hätte ich relativ maßhaltige Funktionsteile, wobei +/- 0,1- 0,2 mm in den meisten Fällen schon Ok wäre. Ggf. kann ich ja etwas größer drucken und muss dann eben schleifen. Wenn Du dir deinen klasse Kopf anschaust, mit den feinen Linien, welche ziemlich genau übereinander liegen, da würde ein Step rechts oder links daneben im Wechsel schon deutlich auffallen!
Bei Schrägen ist es dann schon ein Unterschied ob jeweils ein Step im nächsten Layer 0,5 oder 0.01 daneben liegt. Bei flacheren Winkeln sind es evtl. schon 2 Steps , somit schon 0,1mm.
Bei einer CNC (Metallverarbeitung) sind das Welten! Ich möchte jetzt aber sicher nicht Äpfel mit Birnen vergleichen (vlcht tue ich das bereits die ganze Zeit..:) ).
Da Ihr vom ,,weichen,, Aufbau und Momenten redet, kann man denn in der Firmware Rampen für den Motorlauf programmieren/einstellen bzw. Backslash angeben um das ein wenig zu kompensieren?
Wie stabil ist denn diese Konstruktion solcher Drucker, es sind ja auch nicht wirklich große Massen zu bewegen.
Re: brauche hilfe 17. November 2016 09:31 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 09:44 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 09:54 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 838 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 14:36 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 15:23 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 15:31 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 15:51 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 16:21 |
Ich habe mir ein Gewindestangen Frame geholt, weil ich es nicht besser wusste. Und die restlichen Teile wie Elektronik, Gewindestangen, Hotend etc. einzeln bestellt. Irgendwo ist es ein Prusa Clone. Bei mir war der Ausgangspunkt aber ein anderer. Ich hatte 5 Nema17 Motoren rumliegen und der Winter war noch langQuote
RudiRud
....so in etwa habe ich es mit den CNC´s gemacht, die kleine hat die Teile der Großen gefräst! Jetzt ist nur die Frage, was Dein Ausgangsdrucker war?
Ebenso ein Anet/Prusa/Choocher Clone?
Re: brauche hilfe 17. November 2016 17:20 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 18:57 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 19:33 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 20:13 |
Re: brauche hilfe 17. November 2016 21:32 |
