Gerri1981
Hallo, gibt es im Forum oder extern Informationen zum Prusa i3?
Hi Gerri
Gerri1981
1. Kalibreiren - Wie knapp über dem Heizbett muß man das machen (Hab von Papier gehlesen und kalt).
Mir zieht der Dualextruder jedenfalls immer die erste Schicht ab bzw haftet diese nicht (Blaues Band)
Papier ist ne gute Möglichkeit. Z runterfahren und an allen Ecken und der mitte mitm Papier messen. Das Papier darf nicht "klemmen" sondern muss mit einem Kratzgeräusch darunter geschoben und wieder rausgezogen werden können.
Ich mach das allerdings immer warm. Warum? Metall dehnt sich bekanntlich bei Wärme aus. Misst du jetzt kalt, dehnt sich beim Druck deine Düse (und ggf. Heizbett) aus. Dadurch wird dein 0,2 mm Abstand direkt auf 0,15mm verringert.
E: Ich editier noch mal rein. Ich hab nun mehrfach auch selbst gelesen, dass viele Kalt messen. ICh denke, das macht jeder so wie er will und es kommt auch auf den Slicer an.
Klick mich
Ich messe warm und alles passt. Andere messen kalt und bei denen passt es auch. Wichtig ist die Ausdehnung halt eben zu beachten
Gerri1981
2. Wie oft sollte man Blaues Band wechseln
Hast du nur "blaues Band" oder wirklich das 3M Bluetape 2090 (war das glaub ich?)
Kann nur fürs Bluetape 2090 sprechen - ich wechsel das dann, wenn es echt ramponiert ist. Hab es auch schonmal für über nen Monat alle zwei Tage benutzt.
Tipp zu Bluetape: Bei Bauteilen mit >kleiner< Auflagefläche oder hoher Warping-Gefahr, wisch mit einem Zewa, das mit Spiritus getränkt wurde, über das Bluetape. Die Haftung wird deutlich erhöht, teilweise auch zu deutlich. Stell dich drauf ein, dass der Streifen danach für die Tonne ist
aber gerade für kleine Druckteile ist das Ideal.
Gerri1981
3. BuildTak vs Blaues Band - Wird BuildTak nicht zerstört bei 0,1mm Abstand?
Blaues Band ist meine Meinung, gerade als Anfänger wo man mit dem Bett-Abstand nicht so Erfahrung hat. BuildTak kostet dich was, 10-15€ die Folie? Wenn du einmal was falsch einstellst rammt deine Düse ins Buildtak und das Geld is futsch. Das BlueTape kostet dich genau so viel, rammt deine Düse einmal rein tauschst den Streifen aus. Mein BlueTape hält inzw schon über nen Jahr.
Gerri1981
5. Reicht es, die Extruder Daten im Slic3r (offset etc) zu ändern oder muß das am Printer selbst gemacht werden.
Normalerweise kalibrierst du deinen Extruder (einmal googlen => 3D Printer Extruder kalibrieren; Unterscheidet sich je nach Bowden oder Direct Extruder) Damit hat dein Extruder einen Normwert.
Dein Filament hat einen Abweichenden Durchmesser von 0,05mm +/-
Ergo misst du jedes neue Filament vom Durchmesser an mehreren Stellen. Das trägst du im Slicer ein. Dann druckst du einen Würfel o.Ä. und guckst es dir an. Passt alles? Wunderbar. Passt was nicht? Dann wird der Flow im Slicer angepasst und das Profil entsprechend für dieses Filament abgespeichert. Am besten für jedes Filament neu machen
Kurz: Extruder Kalibrieren am Printer / Firmware
Der Rest läuft über den Slicer
Gerri1981
4. Welche Düsen sind zu empfehlen - hab bei meinem Drucker keine Info darüber welche Düsen ich habe. Ich denke mal 0,4mm
Nun, das ist eigtl die 6, aber:
An der Düse müsste eigtl auf dem 6-Kant Außenteil eine kleine Zahl reingraviert sein. Eigentlich. Ich weiß nicht welches Hotend du hast. Standard ist heutzutage bei den meisten 0,4. Bis 0,2 kann man da auch runter gehen für feinere Auflösungen - aber hier geht es dann nur noch um die Optik. Bleib bei der 0,4 bis du alles mitm kalibrieren drauf hast, dann kannst dich an andere Düsen ranwagen
Gerri1981
5. Mir scheint beim Dual Extruder, dass eine Seite nicht sauber asufördert. Wie kann man das Überprüfen bzw beheben.
Das sagte schon windiesel. Klackert der Extruder von der Seite? Wie ist die Federspannung?
Oder: Kräuselt sich das Filament wenn es da aus der Düse kommt? Hört man ein Ploppen oder Knistern? Alles Fragen die relevant sind.
Filament sollte immer >gerade< aus der Düse rauskommen. Ein leichter Bogen am Anfang, hingehend bis zu kompletter Kräuselung um die Düse, ist ein Zeichen für eine VErstopfung. Austauschen oder Ausbrennen.
Gerri1981
6. Wird die Düse/n nach jedem Druck gereinigt?
Kurz und knapp: Nein. Deine Düse hat eine Schmelzkammer, in der das Filament erstarrt. Beim Aufheizen wird es wieder weich und fließt allein durch die Schwerkraft und ggf. restlichen Druck wieder raus. Deswegen druckt man auch oft einen Skirt bei einem Druck, weil in der Aufheizphase des Druckers deine Düse leerlaufen >kann<. Durch den Skirt wird die Düse wieder gefüllt und der Druck kann ohne irgendwelche Probleme starten.
Gerri1981
7. Wie sehen die optimalen Parameter (Heizbettemp, Pberfläche, ExtruderTemp, Geschwindigkeiten) für PLA aus?
Die gibt es nicht. Es gibt hier einen mehrseitigen Parameter Thread. Das sind aber auch nur Richtwerte. Dein Drucker hat seinen eigenen "optimalen Parameter", den es für dich >selbst< gilt, herauszufinden.
Die Filamentlieferanten geben dir oft noch Richtwerte für Temperaturen und Geschwindigkeiten mit.
Aber es kann auch sein, dass dein Thermistor nicht kalibriert ist oder sogar Schrott ist. Dann zeigt dein Drucker dir 210°C an, obwohl die Düse schon bei 230°C ist und du wunderst dich, warum dir das PLA da drin verkokelt.
3D Druck ist Try and Error. Mitm Zonestar Prusa erst recht. Bei Komponenten wie Hotend und Heizbett für 100-300€ kannst du dir bei sachgemäßem Gebrauch sicher sein, dass der eine Abweichung von +/- 1°C max hat.
Zur Oberfläche: Es gibt die Magische 3 wenn ich mich recht entsinne. 3 Perimeter, 3 Top/Bottom Layer, 30% Infill. Heißt, 3 Außenschichten, 3 Deckel/Boden Schichten und 30% Füllung. Aber selbst da gilt es zu testen. Ich drucke bspw. 4 Perimeter, da mir ansonsten oft der Infill durchscheint. Füllung passe ich immer an.
Am Ende hast du oft immer irgendwo nen Kompromiss, mit dem man aber leben kann.
Vom retract mal ganz abgesehen, den du, wenn ich das selbst bisher richtig erlebt und verstanden habe, sowieso je nach Druckteil und Geschwindigkeit neu ermitteln darfst
Gerri1981
Es tut mir leid, daß ich gleich mal soviele Fragen habe, aber ich bin da wohl sehr naiv an die Sache ran gegangen.
Jop. Das kann ich so unterschreiben. Da gibt es viel wo du dich noch einlesen kannst. Dieses Forum bietet dir dafür eine gute Grundlage. Die S3D Seite hat meines Wissens nen kleinen "Guide" zu häufigen Druckbildfehlern und wie man sie beheben kann.
Aber lass dich nicht entmutigen. Es macht durchaus Laune und das Potenzial ist unendlich
Wenn du den Zonestar Prusa hast, hast du da auch Filament mitbekommen? Soweit ich gelesen habe ist das Rotz. Im "Kommerziellen Bereich" sind mehrere ordentliche Anbieter, die gutes Filament zu vernünftigen Preisen anbieten
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.11.16 06:29.
Alle Angaben ohne Gewähr
