erster 3D Drucker einige fragen
geschrieben von Steffen4711
30. November 2016 17:21
Hallo, nun ist es soweit, das gehäuse für den Drucker steht fest.
Es wird ein corexy mit Linearschinen und einer Druckraum von 300x300x300
Nun habe ich noch ein paar fragen.
Das Geld spielt dabei ja keine wirkliche Rolle.
1.Welche 17er Schrittmotoren sind derzeit die besten? (denke an Nanotec - ST4209L1704)
2.Welches Board bzw welche Elektronik eigenet sich (dachte an [www.amazon.de] oder [sparklab-shop.de]), vllt gibt es ja etwas besseres.
3.was ist eher zu empfehlem 12V oder 24V?
4.Welche netzteile sind zu empfehlen ( dachte an meanwell rsp serie)
5.Welches Druckbett bzw Heizbett? ( da auch immerwieder über CFK geredet wird)
Manche Fragen klingen erstmal dumm, ich möchte mir lediglich erstmal einen Überblick verschaffen, also nicht falsch urteilen!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.11.16 17:40.
Re: erster 3D Drucker einige fragen
30. November 2016 18:10
Hallo,
1. besten ist relativ man kann sich tage lang einlesen und nimmt dann doch die die für 3D druck ausgeschrieben sind, hängt auch vom Treiber ab. 0.9° sind meines erachtens sinvoll.
2. das RADDS ist dem RAMPS deutlich überlegen. In der Klasse spielen noch DUET WIFI und Smothie board
3. 24V
4. meanwell
5. Aluplatte mit Pei beschichtet
Kevin
30. November 2016 18:32
Das klingt doch erstmal gut! Schöne knappe Antworten, nun kann man sich spezieller dazu einlesen!
zu 2.) gibts bei den Radds da ein all inclusiv packet bis zum display?
zu 4.) mit was am besten beheizen?
01. December 2016 04:37
Moin,
ber der Größe des Druckbettes kann ich dir eine fertige Filaprint mit 230V nur empfehlen.
Grüße
Sascha
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
02. December 2016 07:06
Steffen4711
zu 2:
[youprintin3d.de]
noch zwei separate Raps128 dabei.... dann kann man alles 3 Z-Achsen einzeln steuern... für motorisches ABL
zu 4:
Silikonheizmatte 500/600W mit 24V bzw. 230V....
Oder wenn man wirklich zuviel Geld hat
[www.filafarm.de]
mit Temp Sicherung....
Gregor
02. December 2016 07:30
Beim DUET WIFI und Smothie Board sind die Stepper fest verlötet, Das mag ich nicht so gerne.
Wenn defekt - alles defekt, man kann nicht austauschen wie bei RADDS.
Zu 2.) [max3dshop.org]
Achim
Achim
02. December 2016 11:42
jsturm
Achim
Smoothieboards haben zusätzlich zu jedem Treiber einen externen Port.
Onlinestore: www.filafarm.com & Galerie
13. December 2016 13:20
Hallo!
Habe mir den 3 D Drucker von TEVO Black Widow gekauft.Habe ihn nach den Videos auf Youtube von:" The Art of 3D Printing" zusammengebaut.Er läuft wohl mit einer Software,die"Marlin" heisst. Da ich kompletter Anfänger bin und keine Ahnung habe, habe ich nach den Anleitungen aus den Videos "Pronterface" und "Cura" auf meinem Laptop installiert:
Meine Frage ist:Wo,also auf welcher Website kann ich den sogenannten G-Code lernen?
Vielen Dank
peterchen
13. December 2016 13:33
Peterchen
Viel Spaß beim lernen: [reprap.org]
Lars - Blog, Thingiverse, Git
