Mein Kampf gegen 'stringing'
geschrieben von enthusiast
08. December 2016 09:41
Halli hallo,
ich bin ein Neuling auf dem Gebiet es 3D-Drucks und hoffe hier auf Hilfe, um mein problem mit dem 'stringing' in den Griff zu bekommen.
Drucker ist ein Prusa Mendel mit Merlin Hotend (0.5 mm Düse) und direktem Extruder (kein Bowden). Kühlung ist vorhanden. Als Slicer kommt 'Slic3r' zum Einsatz.
Hier meine Ausgangssituation und in Klammern was ich schon versucht habe.
Material: PLA 1.75mm (verschiedene Farben/Hersteller, keine Veränderung)
Temperatur: 190°C (im Bereich von 200°C - 170°C keine Veränderung)
Retract: 1 mm (im Bereich von 0,5 - 2 mm keine Veränderung, >2 mm sogar Verschlechterung)
Retract-Geschwindigkeit: 40 mm/s (im Bereich von 20 - 60 mm/s keine Veränderung, unter 20 mm/s wurde es schlechter)
Travel-Geschwindigkeit: 120 mm/s (getestet 120 - 200 mm/s, ab 150 mm/s wurde es minimal besser)
Nach den obigen Fehlschlägen dachte ich mir, dass das 'stringing' dadurch verursacht werden könnte, dass die Düse durch bereits gedrucktes Material fährt. Also habe ich Z-Lift mal auf 0.1 mm gesetzt. Das Resultat überraschte mich insofern, als dass das 'stringing' stärker wurde. Nach etwas rumspielen bin ich nun mit Temp. 180°C, Retract 1 mm bei 60 mm/s und Travel-Geschwindigkeit 200 mm/s wieder da wo ich angefangen habe... 'stringing'. Alles sehr enttäuschend sad smiley
Drucker ist kalibriert, kein 'over extrusion'. Vielleicht kennt sich hier jemand gut aus und kann mir sagen woran es liegt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.16 09:44.
Öffnen | Download - IMG_20161208_153454.jpg (367.4 KB)
Re: Mein Kampf gegen 'stringing'
08. December 2016 12:01
Hey...
ich drucke nicht viel mit PLA, dennoch meine ich, dass deine Düsen-Temperatur zu niedrig ist...Probier doch mal mehr als 200°...
Sven
08. December 2016 16:30
Ich finde 200° schon recht hoch, besonders da sich das Material mit 180° an sich gut drucken lässt und ich bisher überall beim Problem 'stringing' gelesen habe, dass man die Temperatur senken soll. Getestet habe ich es trotzdem. Bin schrittweise bis 220° hoch (ab da beginnt das Material zu knacken/knistern und es entstehen kleine Löcher im Druck). Eine Verbesserung konnte ich leider nicht fest stellen, eher leicht mehr 'stringing' sad smiley
08. December 2016 17:05
Bei mir hat es sich bei einigen Filamenten verbessert, wenn ich Z-Lift auf 0.1 gestellt habe. Travel habe ich selbst beim kleinen Prusa bei 200mm/s.
Piepiep (CoreXY) 290x300x205, ArduinoDUE, RADDS, TMC2100, Z-Riemenantrieb, Raspi3
08. December 2016 17:13
Wie oben zu lesen habe ich beides bereits getestet winking smiley
08. December 2016 17:26
welchen Thermistor hast du, welche FW und welche Einstellung des Thermistors in selbiger?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.12.16 17:26.
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
08. December 2016 17:42
Es ist ein Epcos 100k Thermistor. Als Firmware kommt Marlin zum Einsatz. In selbiger ist folgende Einstellung gewählt "1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)".
