Hotend über Rj45
geschrieben von manjoel
Hotend über Rj45
11. December 2016 18:29
Hab dies hier [www.thingiverse.com] könnte da klappen oder sind die einzelne Kabel zu dünn?
Re: Hotend über Rj45
12. December 2016 01:44
Solltest Du ein 40W Hotend haben, zieht es gute 3A. Die Leitungen eines RJ45 haben einen Querschnitt von etwa 0,27 - 0,33mm². Das ist von der Stromtragfähigkeit grenzwertig. Wie hoch die Stromtragfähigkeit eines RJ45 ist, weiß ich nicht. Könnte gut sein, dass du dir unerwartete Probleme mit dem Hotend einhandelst.
Peter
12. December 2016 02:03
Power over Ethenet ist mit maximal weniger als 30 Watt spezifiziert, aber dummerweise bei über 40V. Pro Adernpaar werden nicht mehr als 175mA zugelassen.
Um bei 12V ein Hotend mit 40W zu versorgen müßtest du also weit ausserhalb der PoE Spezifikationen arbeiten, ich würde es nicht machen, es gibt genug kompakte Stecksysteme die mit dem Strom problemlos zurecht kommen.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
[www.hackerspace-ffm.de]
12. December 2016 03:20
querschnitt mal 10 = Strom (bei guten kabeln)
Ich habe jetzt mehrfach 1.5A gelesen denke wenn du 24V hast und 2 Kabel fürs hotend nimmst müsste das klappen. Sonst wäre ich da vorsichtig.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.16 03:21.
12. December 2016 04:17
Wenn alle Adern eines RJ45 (4 Aderpare) für die Stromversorgung genommen werden, sollen sogar 70-100W möglich sein. Hätte ich nicht vermutet, aber man lernt ja nie aus.
Zitat:
"IEEE 802.3bt / Four-Pair-Power-over-Ethernet (4PPoE / PoE++)
Den Standard IEEE 802.3bt bezeichnet man als Four-Pair-Power-over-Ethernet. Die Kurzschreibweise 4PPoE oder PoE++.
Bisher nutzt Power-over-Ethernet nur zwei der vier Aderpaare eines Twisted-Pair-Kabels. Mit 4PPoE werden alle Adern der vorhandenen Kabel zur Leistungsübertragung verwendet. Damit steigt die Leistung auf 70 bis 100 Watt. Der RJ45-Stecker wird wie der USB zum global normierten Steckverbinder für die elektrische Energieversorgung für Endgeräte."
Quelle: elektronik-kompendium.de
Peter
Nachtrag: Es gibt wohl spezielle RJ45 Verbinder die für PPoE ausgelegt sind um den hohen Strom zu bewältigen. Der IEEE 802 3bt Standard kommt voraussichtlich erst 2018.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.16 04:23.
12. December 2016 04:33
802.3bt habe ich nicht in Erwägung gezogen da dann weder Leitungen für den Thermistor noch den Lüfter übrig wären. Im Endeffekt bleiben zwei Paare für die Heizung.
[www.bonkers.de]
[merlin-hotend.de]
12. December 2016 04:49
Viele Stecker & Buchsen sind nur bis 1A spezifiziert: [www.reichelt.de]
Wie Srek schon sagte, bei PoE wird 48V verwendet, da sind die Ströme entsprechend niedriger.
Falls jemand geeignete Stecker/Buchsen findet, gerne her damit ;-)
Best regards / Viele Grüße
Till
12. December 2016 07:04
Das geht....ich hab 35W Patronen an 24V. Da reicht ein AWG 24 dicke aus....und die Stecker-Buchsen können noch mehr.
[www.facebook.com]
