Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 27. December 2016 09:51 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 28. December 2016 02:15 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.470 |
Re: Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 28. December 2016 03:47 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 33 |
Re: Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 28. December 2016 10:08 |
Srek
Hast du den Düsen Abstand im kalten oder heißen Zustand gemessen? Düse und Druckbett sollten auf Drucktemperatur sein wenn du das machst.
Ausserdem sollte es dünnes Papier sein (Katalogseite o.ä.), in den meisten Fällen ist ein Abstand von 0.1mm sinnvoll, eine normale A4 Seite ist etwas dicker.
Du kannst auch Testweise die Dicke des ersten Layers verringern.
Holly
ich bin jetzt noch kein Profi, aber die von dir beschriebenen Probleme kenne ich beide auch.
Probier doch erst mal die Einstellungen aus diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=DDXo2GBmbtU. Die haben zumindest bei mir gleich mal vernünftig funktioniert.
Das Bett-Problem habe ich auch. Ich variiere ständig die Position, an der ich drucke. Bei mir funktioniert es am besten weiter vorne und etwas rechts von der Mitte. Abe das kann natürlich kein Dauerzustand sein. Nach den Feiertagen werde ich wohl mal ein paar andere Auflagen auf dem Heatbed ausprobieren (und evtl. auch das ganze Bett tauschen).
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
Re: Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 28. December 2016 12:00 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 29. December 2016 00:50 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Sonic_3D
steht die 3 in dieser Zeile für die 3mm? Kann ich diesen Wert einfach erhöhen, so dass der Extruder vor dem Start schon etwas weiter fährt und das Filament somit sofort aus der Düse heraus kommt?
Re: Anfängerfragen bezüglich des Wanhao I3 Dublicator 30. December 2016 04:15 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 91 |
