AutoBedLeveling Repetier mit Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX 31. December 2016 08:40 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: AutoBedLeveling Repetier mit Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX 31. December 2016 08:51 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: AutoBedLeveling Repetier mit Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX 31. December 2016 10:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Moin. T-Probe high anpassen bis Du auf dem Bett bist.Quote
Licht2002
Hallo zusammen,
nach Jahren der Ruhe - melde ich mich mal wieder. Mein Prusa i3 arbeitet seit Januar 2015 ohne große Probleme... Autobedleveling hatte ich mit einem einfachen "klappbaren" Endstop realisiert....
Nun kam ich auf die Idee das Ganze mit einem Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX zu machen...
Elektrisch funktioniert soweit alles - der Sensor erkennt die Platte und geht auf HIGH...
NUR ich komm nicht mit der Düse auf die Druckplatte!!!
Egal ob manuell oder mit S32 S2... ich bleibe immer über der Platte und kann die Düse nicht mehr weiter runter fahren - ich denke, es ist ein Software/Konfig-Thema....?!?!?
Hier die wichtigen Zeilen auf der Configuration.h:
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MIN true
#define ENDSTOP_Z_MIN_INVERTING false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define ENDSTOP_PULLUP_Z_MAX true
#define ENDSTOP_Z_MAX_INVERTING true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_z false
#define ENDSTOP_Z_BACK_ON_HOME 1
#define ALWAYS_CHECK_ENDSTOPS 0
#define Z_HOME_DIR 1
#define Z_MAX_LENGTH 150
#define Z_MIN_POS 0
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_PIN Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 1
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 1
#define Z_PROBE_REPETITIONS 2
#define Z_PROBE_HEIGHT 2
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
Falls ich eine Zeile aus der Configuration.h vergessen habe.... sie hängt an...
Was mache ich denn nur falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe...
VG Tom
Re: AutoBedLeveling Repetier mit Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX 01. January 2017 15:00 |
Fridi
Licht2002
#define Z_MIN_POS 0
VG Tom
Kanste im EEPROM einstellen.
Re: AutoBedLeveling Repetier mit Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX 01. January 2017 15:07 |
Re: AutoBedLeveling Repetier mit Näherungssensor LJ12A3-4-Z/BX 04. January 2017 06:46 |
Fridi
Wenn die Düse höher steht als der Sensor, dann positiv.
Bei meinem Prusa habe ich den HE Halter so gebaut, das der Halter nach ober schiebbar gebaut ist. Da drückt die Düse aufs Bett, schiebt den Halter nach oben und nähert sich dem Sensor, bis der auslöst. Dann habe ich ein Z_PROBE_HEIGHT im Minusbereich.
Das hat den Vorteil, dass ich immer den gleichen Abstand habe, egal wie dick das Bett ist oder wie lang die Düse.
