Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. January 2017 08:11 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 08. January 2017 09:27 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 08. January 2017 10:12 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
jochen3030
Bei drucken sind die ersten 1-3 Layer total in Ordnung, aber dann fängt er an, am HoEnd Klumpen zu bilden und zerfetzt alles. Warum weiß ich nicht... . Aber bei "größeren" Objekten (Testwürfel skaliert) passiert es früher, Zufall oder nicht, ich weiß es nicht!
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 08. January 2017 10:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 08. January 2017 16:49 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 08. January 2017 23:58 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 04:01 |
jochen3030
@ wersey:
Ich werde das Testen, den "Druckkopf" einfach auf eine Position fahren und mal ne Weile gut fördern lassen... . Das ist ja das, was Du meinst, wenn ich das richtig verstehe.
jochen3030
Interessant ist nämlich, dass der allererste Ausdruck (falsche Düseneinstellung (0.5 statt 0.3 Öffnung und 3mm statt 1,75mm Filament) das absolut identische Ergebnis gebracht hat... .
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 08:28 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 08:53 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 491 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 09:15 |
xsven80x
Hey...
eine neue Düse hast du nicht zufällig zur Hand? Nicht, dass diese hinüber ist!
Sven
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 12:08 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 13:39 |
Printey
Hi Jochen,
ich denke mal du hast ein Extruderproblem, da deine Softwareeinstellungen ja noch nichts gebracht haben.
Kannst du ein Foto von deinem Extruder und deiner verbauten Elektronik hier einstellen.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 13:58 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 14:47 |
Pieps
Dass bei einer billigen Düse es krumm rausläuft ist nicht schön, aber nicht weiter schlimm. Wenn ich mir den Faden ansehe, schaut es für mich zu heiß aus. Um grob die Temperatur zu ermitteln, mache ich folgendes. Extruderrad lösen (Hebel) und bei Temperatur per Hand durchdrücken. Es sollte sich wie zäher Honig anfühlen und unten genug rauskommen.
Nachlaufen ist übrigens normal. Später kannst du am Ende des Druckjobs im Script einen Retract (z.Bsp.: G1 E-5) machen, dann läuft nicht mehr so viel nach.
Was steht bei dir denn als Extrudersteps drin? Und wie viele Steps hast du gejumpert? Sieht mir aus als müsstest du doppelt so viel extrudieren.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 14:55 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 15:16 |
Pieps
93 sollte bei 16 Microsteps in etwa passen und du schreibst ja auch, dass es gemessen passt. Ganz links bei dem Hellgrünen sieht es so aus, als viel zu wenig extrudiert wird. Dort würde ich dann vermuten du bist entweder viel zu hoch (ca. 0.2mm) mit der Düse oder aber die Düse ist echt schon vertopft.
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 15:47 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 16:31 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 16:57 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 17:20 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 17:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Pieps
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 17:39 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! 09. January 2017 17:46 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 04:50 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 05:00 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 05:11 |
siggi60
Wegen Blue-Tape: DIESES z. B. Kann aber auch etwas billigeres genommen werden
Jetzt hast du wenigstens ein Bild vor Augen
Siggi
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 06:07 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. January 2017 08:13 |
