Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 04:56 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 05:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 06:30 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 07:18 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 10:23 |
kleinerDrache
schau dir mal das Core-X/Y Konzept genauer anoder auch den H-Belt (Achtung muss extrem genau ausgerichtet werden) die kommen alle beide mit 2 Motoren für X/Y aus das reicht voll und ganz. HIER kannst du einiges zu den Vor und Nachteilen erlesen *gg*
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 10:59 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:02 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:10 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:26 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:57 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:24 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:27 |
Das ist doch bei jedem Drucker so.Quote
kleinerDrache
schönes Ding aber der dürfte das gleiche Problem wie alle H-Bots haben , wenns nicht EXAKT ausgerichtet ist klemmen die Lager.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:40 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 13:14 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 15:24 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 18:19 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 09. April 2017 05:35 |
kleinerDrache
@Jochen
bei unseren GT-Boards hängen ja auch 2 Motoren auf einem Treiber das funkt schonaber hattest du nicht was von Nema23 geschrieben ??? Mit den Motoren reichen Deine kleinen Treiber aber auf keinen Fall *gg*
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 09. April 2017 07:05 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 09. April 2017 07:24 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 05:50 |
siggi60
@Jochen: So eine Steppetreiberrerweiterung kostet nicht die Welt: CNC-Shield V3 (Lieferung aus D)
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 06:04 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 06:10 |
kleinerDrache
Das GT2560 hat leider GARKEINE offiziellen nicht benutzten Pins, wenn müsstest du die entweder auf der Platine raussuchen (sofern sie denn überhaupt auf Leiterbahnen liegen) oder DIREKT am Prozessor auf die Pins Löten ,dürfte gehen aber nur mit passendem Lötkolben und EXTREM ruhiger Hand da der nur nen 0,5 mm Pinabstand hat.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 07:58 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 08:48 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 10:54 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 13:58 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 14:15 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 14:23 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 14:43 |
