Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 04:56 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 05:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 06:30 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 07:18 |
oder auch den H-Belt (Achtung muss extrem genau ausgerichtet werden) die kommen alle beide mit 2 Motoren für X/Y aus das reicht voll und ganz. HIER kannst du einiges zu den Vor und Nachteilen erlesen *gg*
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 10:23 |
kleinerDrache
schau dir mal das Core-X/Y Konzept genauer anoder auch den H-Belt (Achtung muss extrem genau ausgerichtet werden) die kommen alle beide mit 2 Motoren für X/Y aus das reicht voll und ganz. HIER kannst du einiges zu den Vor und Nachteilen erlesen *gg*
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 10:59 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:02 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:10 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:26 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 11:57 |
deswegen hab ich Ihm ja das Core X/Y ans Herz gelegt, das ist schon gut erprobt und funktioniert relativ zuverlässig. Aber kann Er ja machen wie Er möchte.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:22 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:24 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:27 |
Das ist doch bei jedem Drucker so.Quote
kleinerDrache
schönes Ding aber der dürfte das gleiche Problem wie alle H-Bots haben , wenns nicht EXAKT ausgerichtet ist klemmen die Lager.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 12:40 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 13:14 |
. Nur links und rechts jeweils an der Endplatte befestigt und am Schlitten mit 2 Umlenkrollen (von oben nach unten, dann über das Motorritzen und wieder von unten nach oben).
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 15:24 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 08. April 2017 18:19 |
aber hattest du nicht was von Nema23 geschrieben ??? Mit den Motoren reichen Deine kleinen Treiber aber auf keinen Fall *gg*
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 09. April 2017 05:35 |
kleinerDrache
@Jochen
bei unseren GT-Boards hängen ja auch 2 Motoren auf einem Treiber das funkt schonaber hattest du nicht was von Nema23 geschrieben ??? Mit den Motoren reichen Deine kleinen Treiber aber auf keinen Fall *gg*
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 09. April 2017 07:05 |
. Ihr benötigt aber ein wenig Geduld, die Prüfung seitens des Herstellers (ob der Nachweis gefälscht ist oder echt) braucht immer ein paar Tage... . Und den Kurs selbst müsst Ihr ja auch belegen. (Muss auch zeitlich passen, darf nur ein paar Wochen auseinander liegen zwischen "Kurs" und "Freischaltung", einen alten Kursnachweis dafür zu verwenden klappt nicht!)
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 09. April 2017 07:24 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 05:50 |
siggi60
@Jochen: So eine Steppetreiberrerweiterung kostet nicht die Welt: CNC-Shield V3 (Lieferung aus D)
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 06:04 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 06:10 |
kleinerDrache
Das GT2560 hat leider GARKEINE offiziellen nicht benutzten Pins, wenn müsstest du die entweder auf der Platine raussuchen (sofern sie denn überhaupt auf Leiterbahnen liegen) oder DIREKT am Prozessor auf die Pins Löten ,dürfte gehen aber nur mit passendem Lötkolben und EXTREM ruhiger Hand da der nur nen 0,5 mm Pinabstand hat.
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 07:58 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 08:48 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 922 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 10:54 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 13:58 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 14:15 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 14:23 |
Re: Neuling hat (mindestens ein) Problem und ist am Verzweifeln! Geeetech i3 mit mk8 Extruder, zerfetztes Druckergebnis. 10. April 2017 14:43 |
