Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 13:48 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 13:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 68 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 14:31 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 14:45 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 14:47 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 349 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 14:49 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 14:56 |
Torti
Hast du mal mit der Layerhöhe und Breite der ersten Schicht gespielt?
Hast du mal nen bisschen mit der Temperatur gespielt? Die erste Schicht kann ruhig mal 10 Grad wärmer aufgebracht werden. Slic3r bietet dir sehr viele Hilfsmittel, die solltest du mal ausprobieren.
Mach die erste Schicht etwas breiter. 150-180 Prozent sind ok. Geh mit der Temperatur für die erste Schicht etwas hoch.
Geh mit der Düse ein kleines bisschen weiter ans Bett.
...und probieren!!!
...und lesen! Die ganzen Probleme hatten andere auch und haben auch ihre Lösungen vorgestellt.
Bisschen mehr Mut - so einen Drucker muss man sich erarbeiten, die laufen nicht sofort richtig. Der Typ vor dem Drucker ist entscheidend - das packst du schon.
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 15:06 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 15:36 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 616 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 15:40 |
Torti
ist ganz normal.
Das Ding hat ein Heizbett, richtig?
Womit druckst du? PLA schätze ich bei 205 Grad.
Welche Temperatur hat dein Bett? 50 Grad mal für den Anfang...
Im Host musst du eigentlich erstmal nichts einstellen. Im Slic3r solltest du mit der Geschwindigkeit für die erste Lage auf irgendwas zwischen 20 und 30 mm/s gehen-nicht mehr. Nennt sich First-Layer-Speed
Dann die Advanced-Karte:
Da findest du First Layer - geh mal auf 170 Prozent
Dann Filamentsettings:
Da kannst du für den ersten und die folgenden Layer die Temperatur einstellen.
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 15:53 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 15:57 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 16:03 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 16:05 |
hafo
Auf jeden Fall dichter ran, das muss eine geschlossene Fläche geben. Aber da stimmt noch mehr nicht, derart grosse Löcher habe ich noch nicht gesehen.
Was versuchst du zu drucken?
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 16:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 16:27 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 19. January 2017 16:38 |
avoid_crossing_perimeters = 0 bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200 bed_temperature = 0 before_layer_gcode = bottom_solid_layers = 3 bridge_acceleration = 0 bridge_fan_speed = 100 bridge_flow_ratio = 1 bridge_speed = 40 brim_width = 6 complete_objects = 0 cooling = 1 default_acceleration = 0 disable_fan_first_layers = 0 dont_support_bridges = 1 duplicate_distance = 6 end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n external_fill_pattern = rectilinear external_perimeter_extrusion_width = 0 external_perimeter_speed = 70% external_perimeters_first = 1 extra_perimeters = 1 extruder_clearance_height = 20 extruder_clearance_radius = 20 extruder_offset = 0x0 extrusion_axis = E extrusion_multiplier = 1 extrusion_width = 0.35 fan_always_on = 1 fan_below_layer_time = 60 filament_colour = #FFFFFF filament_diameter = 1.75 fill_angle = 45 fill_density = 30% fill_pattern = line first_layer_acceleration = 0 first_layer_bed_temperature = 0 first_layer_extrusion_width = 0.6 first_layer_height = 0.3 first_layer_speed = 50% first_layer_temperature = 195 gap_fill_speed = 20 gcode_arcs = 0 gcode_comments = 0 gcode_flavor = reprap infill_acceleration = 0 infill_every_layers = 1 infill_extruder = 1 infill_extrusion_width = 150% infill_first = 0 infill_only_where_needed = 0 infill_overlap = 15% infill_speed = 50 interface_shells = 0 layer_gcode = layer_height = 0.2 max_fan_speed = 100 max_print_speed = 100 max_volumetric_speed = 0 min_fan_speed = 60 min_print_speed = 10 min_skirt_length = 0 notes = nozzle_diameter = 0.5 octoprint_apikey = octoprint_host = only_retract_when_crossing_perimeters = 1 ooze_prevention = 0 output_filename_format = [input_filename_base].gcode overhangs = 1 perimeter_acceleration = 0 perimeter_extruder = 1 perimeter_extrusion_width = 220% perimeter_speed = 40 perimeters = 2 post_process = pressure_advance = 0 raft_layers = 0 resolution = 0 retract_before_travel = 2 retract_layer_change = 0 retract_length = 2 retract_length_toolchange = 10 retract_lift = 0 retract_restart_extra = 0 retract_restart_extra_toolchange = 0 retract_speed = 40 seam_position = random skirt_distance = 10 skirt_height = 1 skirts = 3 slowdown_below_layer_time = 20 small_perimeter_speed = 20 solid_infill_below_area = 100 solid_infill_every_layers = 0 solid_infill_extruder = 1 solid_infill_extrusion_width = 220% solid_infill_speed = 40 spiral_vase = 0 standby_temperature_delta = -5 start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n support_material = 1 support_material_angle = 90 support_material_contact_distance = 0.2 support_material_enforce_layers = 0 support_material_extruder = 1 support_material_extrusion_width = 0 support_material_interface_extruder = 1 support_material_interface_layers = 3 support_material_interface_spacing = 0 support_material_interface_speed = 30 support_material_pattern = rectilinear support_material_spacing = 2.5 support_material_speed = 45 support_material_threshold = 45 temperature = 195 thin_walls = 1 threads = 2 toolchange_gcode = top_infill_extrusion_width = 0.2 top_solid_infill_speed = 20 top_solid_layers = 3 travel_speed = 150 use_firmware_retraction = 0 use_relative_e_distances = 0 use_volumetric_e = 0 vibration_limit = 0 wipe = 0 xy_size_compensation = 0 z_offset = 0
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 20. January 2017 00:49 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 20. January 2017 03:40 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.201 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 21. January 2017 08:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 67 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 21. January 2017 09:56 |
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin. 23. January 2017 16:36 |
