Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin.
19. January 2017 13:48
Hi Leute,
ich habe mir einen Colido Print-Rite DIY Bausatz geholt.
Der Drucker lies sich auch wunderbar zusammenbauen.
Doch egal wieviel ich kalibriere und justiere, ich bekomme
keinen einzigen Druck mit dem Drucker hin. Das Hauptproblem:
Die Düse reißt das Druckobjekt nach den ersten 2-3 Layern
mit und fegt es von der Druckplatte. Es ensteht einfach
keine Haftung, trotz blauem Malerkrepp, richtiger Temperatur
und dem mitgelieferten PLA Filament.
Mittlerweile bin ich am verzweifeln, weil ich nicht mehr weiß,
was ich tun kann um wenigstens mal irgendetwas gedruckt zu bekommen.
Vielleicht weiß ein Profi von euch rat.
Die Anleitung des Druckers ist ja leider nicht mehr als ein Handzettel.
Ich gehe (mangels vernünftiger Anleitung) so vor:
1. Drucker an die Steckdose
2. Drucker an PC anschließen
3. Den Drucker hab ich so kalibiert dass zw. Düse und Platte noch die Testkarte passt.
4. Ich heize den Drucker über die Druckersoftware Repetier-Host auf die
empfohlenen 205° auf. Nun beginnt etwas Filament aus der Düse zu laufen
(ich knipse das dann mit der Schere ab. Ich hab keine Ahnung ob ich vorheizen muss und ob das so korrekt ist,
bitte verbessert mich!)
5. Ich wähle eine Druckdatei aus und Slice sie über das Sli3r. Dabei verwende ich die Standardprofile für den Drucker.
6. Ich starte den Druck
7. Der Drucker fängt an die erste Bahn auf der Druckplatte zu ziehen. Nach 1-2 Schichten läst sich dann das Objekt
und wird von der Düse über die ganze Druckplatte hin und hergeschoben.
8. Ich breche den Vorgang ab (Stecker ziehen, der Notaus Button in der Software funktioniert nicht)
9. Es kleckert weiter Filament aus der noch heißen Düse.
10. Ich muss warten bis die Düse abgekühlt ist, weil sich dort jede menge hochgebogenes Filament gesamelt hat.
11. Das Theater beginnt erneut und geht wieder schief.
Weiß jemand Rat? Hat jemand vielleicht sogar das gleiche Modell und hat ähnliche Probleme?
Ich bin langsam echt verzweifelt. :-(
Re: Neuling braucht Hilfe: Bekomme keinen einzigen Druck hin.
19. January 2017 13:59
Hallo Fox,
bevor ich mir eine Dauerdruckplatte gegönnt habe - ging es mir oft auch so....
Damals habe ich die Glasplatte mit Haarspray eingesprüht... ging meist gut ;-)
VG Tom
19. January 2017 14:31
Hi Licht2002: Das würde bedeuten, das man mit dem Gerät, so wie es der Hersteller ausliefert, rein gar nichts drucken kann? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
19. January 2017 14:45
lass doch mal NUR die erste Schicht drucken ,und miss dann ob dein Layer die eingestellt Dicke hat. Wenn nicht überprüf mal ob dein Druckbett eben ist die Dinger sind gerne mal gewölbt oder wellig. Ist dein Druckbett nicht gerade nimm ne scheibe aus einem kleinen Bilderrahmen das reicht zum anfangen und druck da mal drauf.
19. January 2017 14:47
Hast du mal mit der Layerhöhe und Breite der ersten Schicht gespielt?
Hast du mal nen bisschen mit der Temperatur gespielt? Die erste Schicht kann ruhig mal 10 Grad wärmer aufgebracht werden. Slic3r bietet dir sehr viele Hilfsmittel, die solltest du mal ausprobieren.
Mach die erste Schicht etwas breiter. 150-180 Prozent sind ok. Geh mit der Temperatur für die erste Schicht etwas hoch.
Geh mit der Düse ein kleines bisschen weiter ans Bett.
...und probieren!!!
...und lesen! Die ganzen Probleme hatten andere auch und haben auch ihre Lösungen vorgestellt.
Bisschen mehr Mut - so einen Drucker muss man sich erarbeiten, die laufen nicht sofort richtig. Der Typ vor dem Drucker ist entscheidend - das packst du schon.
MfG
Torti
______________________________________________________________________________________________________________________________
Hexa V2 mit Merlin-Hotend ; Spindeldelta mit Duet Wifi, V6, 650x300 ; Core 300x300x350 mit Zahnriemen-Z
19. January 2017 14:49
Das mit der Glasplatte ist ja gut und schön, aber mein Problem ist ja,
das das Filament auf dem Druckbett nicht hält. Wenn ich es nun durch Glas noch glatter mache, rutscht es mir ja erst recht vom Tisch, oder?
19. January 2017 14:56
Torti
...und probieren!!!
Hi Torti. Du machst mir Mut ;-)
Frustrierend bei diesem Drucker ist, vor allem die Software Repetier Host.
Tausend Einstellungsmöglichkeiten, keinerlei Anleitung oder Hilfe.
Ich werde mal das Netz durchforsten ob jemand vielleicht Settings für dieses Modell hat.
Ich habe bislang bei der Temperatur auf die empfohlenen Einstellungen des Herstellers vertraut.
Mit der Layerhöhe habe ich schon gespielt. Entweder haftet dann das Filament nicht auf dem Tisch,
oder es biegt sich an der Düse hoch und verklebt alles.
Leider habe ich keine Ahnung ob man vor Start des Drucks wirklich vorheizen muss.
Ich mache das. Führt aber dazu, dass durch die Wärme schon Filament fließt bevor er mit dem eigentlichen
Druck beginnt.
19. January 2017 15:06
ist ganz normal.
Das Ding hat ein Heizbett, richtig?
Womit druckst du? PLA schätze ich bei 205 Grad.
Welche Temperatur hat dein Bett? 50 Grad mal für den Anfang...
Im Host musst du eigentlich erstmal nichts einstellen. Im Slic3r solltest du mit der Geschwindigkeit für die erste Lage auf irgendwas zwischen 20 und 30 mm/s gehen-nicht mehr. Nennt sich First-Layer-Speed
Dann die Advanced-Karte:
Da findest du First Layer - geh mal auf 170 Prozent
Dann Filamentsettings:
Da kannst du für den ersten und die folgenden Layer die Temperatur einstellen.
MfG
Torti
19. January 2017 15:36
Hallo fox
Bei mir hatte es mit dem Malerklebeband auch nicht hingehauen. Wenn du eine Glasplatte hast dann empfehle ich dir 3dlac. Das ist nichts anderes als ein Haarspray der garantiert funktioniert.
Es kann auch sein dass dein PLA schlecht druckbar ist, daher wäre für den Anfang ein Markenprodukt empfehlenswert.
Das Auslaufen der Düse ist normal. Ich verwende folgenden Startcode um die Düse bei Druckbeginn mit frischem Filament zu befüllen:
G4 S1 ;1 second pause to reach the printer (run fast)
G1 X120 Y120 Z70.0 F1500{travel_speed} ;move to oozing point
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F150 E20 ;slowly extrude 20mm of filament to clean the nozzle and build up extrusion pressure
G92 E0 ;zero the extruded length again
G4 S3 ;3 second pause
G1 F{travel_speed} ;Set travel speed
Den Punkt "move to oozing point musst du eventuell anpassen, sollte etwa in der Mitte des Druckbetts sein. Er fährt dann zu diesem Punkt und drückt etwas Filament durch die Düse welches von Hand schnell entfernt werden kann.
Bei der Geschwindigkeit muss ich Torti wiedersprechen. Derart langsames drucken finde ich eher kontraproduktiv. Ich drucke normal mit 80mm/s und das erste Layer mit 80% davon. Das soll aber nicht heissen das Torti falsch hat, sondern dass jeder Drucker anders ist! Das heisst für dich: probieren, probieren, studieren, probieren....
19. January 2017 15:40
Torti
ist ganz normal.
Leider kein Heizbett. Habe 195°C und 205°C mit dem mitgelieferten PLA probiert. Ich hab jetzt nochmal ein bischen justiert,
mit dem Ergebnis das er jetzt zumindest 4-5 Bahnen druckt, dabei macht er dann aber an einer Stelle
mal einen größeren Klecks und schwupps knallt er dagegen und schiebt das Objekt von der Platte.
Ich werde morgen mal deine Einstellungen testen. Heute möchte ich das Teil am liebsten aus dem Fenster werfen ;-)
PS:
Das ist beim letzten Test rausgekommen (siehe Foto Anhang). Es sind ca 2 Layer, 13 sollten es sein. Man beachten den Wilden-Filament-Knubbel hinten am Wolf.
Bin wirklich ratlos. Muss die Düse nun dichter drann? Oder ist es zu dicht?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.01.17 15:42.
Öffnen | Download - 111.jpg (66.9 KB)
19. January 2017 15:53
Auf jeden Fall dichter ran, das muss eine geschlossene Fläche geben. Aber da stimmt noch mehr nicht, derart grosse Löcher habe ich noch nicht gesehen.
Was versuchst du zu drucken?
19. January 2017 15:57
Ich mache Schluss für heute, daher mein letzter Tipp: Ich denke du hast einen viel zu grossen Düsendurchmesser im Slicer gewählt, oder (und) dein Extruder ist falsch eingestellt.
19. January 2017 16:03
... wer hats gesagt? 170% und die Grundeinstellungen zum Filament. Das ist ganz eindeutig zu wenig. Die Flächen soll / müssen geschlossen sein. Das kann nicht halten.
19. January 2017 16:05
hafo
Sollte eigentlich das hier werden:
[www.thingiverse.com]
19. January 2017 16:21
Hallo,
das ist für den Anfang auch nicht wirklich gut geeignet. Ich nutze für die Einstellungen gerne dieses hier. Ist sicher auch nicht perfekt, aber wenn der Drucker das bis oben hin gut druckt ist er nicht schlecht justiert.
Ich würde auch folgende Einstellungen prüfen:
- Düsendurchmesser im Slicer
- Filamentdurchmesser im Slicer
- Abstand Düse Druckbett. Ist stelle es immer so ein, dass im kalten Zustand ein Blatt Papier dazwischen passt und leicht an der Düse kratzt.
- E-Steps/mm für den Extruder
Wenn das alles stimmt sollte das Ergebnis schon besser aussehen.
Christian
19. January 2017 16:27
Du hast zudem etwa 10 Aussenperimeter gewählt, das sind viel zu viele. Standart wäre 3 mal 3, das heisst 3 bodenlayer, 3 decklayer und 3 Aussenlinien. Dann noch 25% bis 30% Infill dann sollten diese Werte für den Anfang passen.
19. January 2017 16:38
Also slic3r ist wie folgt eingestellt:
avoid_crossing_perimeters = 0
bed_shape = 0x0,200x0,200x200,0x200
bed_temperature = 0
before_layer_gcode =
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 40
brim_width = 6
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 0
dont_support_bridges = 1
duplicate_distance = 6
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0  ; home X axis\nM84     ; disable motors\n
external_fill_pattern = rectilinear
external_perimeter_extrusion_width = 0
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 1
extra_perimeters = 1
extruder_clearance_height = 20
extruder_clearance_radius = 20
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0.35
fan_always_on = 1
fan_below_layer_time = 60
filament_colour = #FFFFFF
filament_diameter = 1.75
fill_angle = 45
fill_density = 30%
fill_pattern = line
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 0
first_layer_extrusion_width = 0.6
first_layer_height = 0.3
first_layer_speed = 50%
first_layer_temperature = 195
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 150%
infill_first = 0
infill_only_where_needed = 0
infill_overlap = 15%
infill_speed = 50
interface_shells = 0
layer_gcode =
layer_height = 0.2
max_fan_speed = 100
max_print_speed = 100
max_volumetric_speed = 0
min_fan_speed = 60
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.5
octoprint_apikey =
octoprint_host =
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
ooze_prevention = 0
output_filename_format = [input_filename_base].gcode
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 220%
perimeter_speed = 40
perimeters = 2
post_process =
pressure_advance = 0
raft_layers = 0
resolution = 0
retract_before_travel = 2
retract_layer_change = 0
retract_length = 2
retract_length_toolchange = 10
retract_lift = 0
retract_restart_extra = 0
retract_restart_extra_toolchange = 0
retract_speed = 40
seam_position = random
skirt_distance = 10
skirt_height = 1
skirts = 3
slowdown_below_layer_time = 20
small_perimeter_speed = 20
solid_infill_below_area = 100
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extruder = 1
solid_infill_extrusion_width = 220%
solid_infill_speed = 40
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n
support_material = 1
support_material_angle = 90
support_material_contact_distance = 0.2
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_extrusion_width = 0
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 3
support_material_interface_spacing = 0
support_material_interface_speed = 30
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 2.5
support_material_speed = 45
support_material_threshold = 45
temperature = 195
thin_walls = 1
threads = 2
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0.2
top_solid_infill_speed = 20
top_solid_layers = 3
travel_speed = 150
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
use_volumetric_e = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
xy_size_compensation = 0
z_offset = 0
20. January 2017 00:49
Düsendurchmesser kontrollieren...wirst ne 0,4er drin haben
Erster Layer auf 195 Grad? Wenig...
MfG
Torti
20. January 2017 03:40
Kannst du mal ein Foto von deinem Bett hochladen? Hast du eine Glasplatte drauf?
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
21. January 2017 08:52
? Das halte ich für ungut.
21. January 2017 09:56
0,6 für ne 0,5er wäre ok, aber da wahrscheinlich ne 0,4er verbaut ist - siehe meinen Post.
Es kommt ja leider keine Rückmeldung.
MfG
Torti
23. January 2017 16:36
Hallo Leute,
hatte ein langes Wochenende, sorry für die späte Rückmeldung.
Nach weiteren vergeblichen Versuchen habe ich der CuraEngine mal ne Chance gegeben
und zudem die Düse etwas tiefer kalibriert. Beides in Kombination hat nun dazu geführt,
das ich endlich passable Druckergebnisse bekomme (der Rest wird dann wohl Finetuning sein).
*siehe Anhang
*FREU*
Wer auch mit den Slic3er Standardsettings von Colido frustriert in die Tischplatte beißt,
mir haben diese Settings hier geholfen:
(die ini Datei muss man vor dem Importieren unbenennen in .rcp)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.01.17 16:37.
Öffnen | Download - ffff.jpg (229.1 KB)
