Layer shifting
geschrieben von torro
Layer shifting
26. January 2017 05:56
Nach Umbau auf ramps Kämpfe ich mit Layer shifting auf X.
Habe den Motor Strom leicht erhöht und die Druck Geschwindigkeit bissi runter. Hat schon geholfen, aber nicht ganz.
Stepper ist kalt, Motor Hand warm.
Geht bei nem Würfel von 50*50 bei ca 30mm los.
Hätte mir noch jemand einen Tipp?
Gruß, Flo
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.01.17 05:56.
Re: Layer shifting
26. January 2017 05:57
>Fotos
Gruß aus dem Tal Kochertal,
Tobias
E-Mail gibts hier
[www.thingiverse.com]
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Layer shifting
26. January 2017 06:31
Der schlimmere ist der erste. Beim andern wie gesagt Motor Strom leicht hoch und Druckgeschwindigkeit runter. War bei 50mm/s. Konturen 50%, infill 80%. Also eher selten 50mm/s
Gruß ,Flo
Öffnen | Download - tmp_6347-_20170126_1230441295965298.JPG (492.8 KB)
Re: Layer shifting
26. January 2017 06:32
Nur auf X und in die gleiche Richtung
Re: Layer shifting
26. January 2017 06:42
Welche Treiber hast du verbaut?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Layer shifting
26. January 2017 06:50
DRV8825 auf 1/32
Re: Layer shifting
26. January 2017 06:59
torro
DRV8825 auf 1/32
Aktiv Gekühlt ?
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:08
ja, bläst ein 60mm Lüfter voll drauf.
Habe das da verbaut:
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:09
und die sind wie gesagt kalt
Re: Layer shifting
denke ich geh nochmal mit dem poti n tick hoch.
solange die stepper kalt sind, sollte es ok sein, oder fange ich mir damit andere probleme ein?
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:17
Mal davon abgesehen, dass die DRV8825 ziemlicher Mist sind. Du kannst problemlos im Betrieb den Poti nachregeln.
Wenn da was falsch läuft hört man da, oder man sieht es.
Wenn er zu hoch eingestellt ist, fangen die Motoren an zu kreischen.
Wenn er zu niedrig eingestellt ist, verliert er Steps.
Du suchst die perfekte Mitte zwischen beidem. Nur heiß sollten die Motoren nicht werden.
Weil ich da zu unachtsam war, habe ich mir meinen Extrudermotor gegrillt.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:26
Warum fängt das erst ab einer bestimmten Höhe an und nicht in den ersten paar layern?
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:33
Kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich schätze das deine Werte so auf der Kante sind, dass es manchmal eben nicht ausreicht.
Möglicherweise verändert sich auch der Strombedarf, wenn die Motoren warm laufen.
Christopher
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:46
Riemen und Pulley passen zusammen?
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:52
teste grade nochmal. poti noch n tick aufgedreht.
ja, riemen und pulley vom gleichen leiferant. GT2 mit 16T
Re: Layer shifting
26. January 2017 07:55
was wäre eine alternatie zu den dvr8825?
habe bei eckstein das komplettset bestellt. auf nachfrage hier hieß es, das ist ok
Re: Layer shifting
26. January 2017 08:24
Such mal nach den TMC2100.
Die sind wesentlich besser, kosten aber auch wesentlich mehr spinning smiley sticking its tongue out
Die TMC2100 liegen bei ca. 10 Euro pro Stück, die DRV8825 kosten bei Eckstein <5 Euro und bei AliExpress ca. $ 1.20 wenn du Geduld hast...
Best regards / Viele Grüße
Till
Re: Layer shifting
26. January 2017 08:26
Ist auch OK.
Alternative wären für das Ramps TMC2100 von Watterott.
Der Riemen ist auch GT2? Messen!
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Layer shifting
26. January 2017 09:00
Walter Otto hat 2 verschiedene. "normale" und welche für 5V Logik Spannung. Wenn ich das in Verbindung mit ramps 1.4 googel, spuckt der nix brauchbares aus...
Der Motor wird jetzt doch ein bissi wärmer, bis jetzt aber kein shifting
Re: Layer shifting
26. January 2017 09:31
Was hat Walter Otto damit zu tun?
[www.watterott.com] Ich nutze die "normalen".
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Layer shifting
Walter Otto... das war die auto korrektur am telefon... grinning smiley
läuft immer noch, 44 von 50mm, kein shifting. motor hat etwa 55°C
Re: Layer shifting
26. January 2017 10:31
So, lief jetzt durch ohne mucken.
Kann ich die tmc auch nur auf X und y verbauen oder müssen zwangsläufig alle getauscht werden?
Gruß, Flo
Re: Layer shifting
26. January 2017 13:08
Du kannst auch mischen.
Christopher
Re: Layer shifting
26. January 2017 13:33
Ok
Die Lautstärke, die in den Videos rüber kommt ist schon beeindruckend.
Hab 2 bestellt.
Seh ich das richtig, daß man im montierten Zustand nicht an die Potis kommt?
Ansonsten scheinen die plug and play zu sein. Nur jumper vom ramps weg und fertig. Liege ich damit richtig?
Re: Layer shifting
27. January 2017 08:44
Die neue Version von Watterott hat ein Loch drin um an den Poti rankommen zu können.
Siggi
Geeetech I3 Pro B 8mm Acryl - Mega 2560 - Ramps 1.4 - TMC2100 - MK42 - E3DV6-Clone 0,4 - SSR 522-1dd60-40 (A-Senco) - Marlin RC8Bugfix 26.12.2016 - Repetier Host - Windows 7 64 Bit
Vulcanus mit Linearschienen
Anycubic i3 Mega
Re: Layer shifting
27. January 2017 11:51
OK, danke
Re: Layer shifting
27. January 2017 14:23
[reprap.org]
Tobias
E-Mail gibts hier
Maschinen
Sparkcube XL
Photon S
Re: Layer shifting
28. January 2017 11:01
So, TMC2100 verbaut. Soweit alles gut. Die Dinger haben nur einen Nachteil.
Ich brauch leisere Lüfter grinning smiley
Gruß, Flo
