Extruder Motor dreht nicht
geschrieben von Stupsy
21. February 2017 14:30
Hallo
Als totaler Anfänger hier rmein Problem.
Gekauft Prusa i3 von Mendel.
Software Cura
Der Zusammenbau ging ohne Probleme.
Alle Achsen lasen sich ansteuern.
Nur der Extruder Motor dreht nicht. PLA 1,75 auf 0,4 Düse.
Alles frei.
Hotend wird heiß.
Wenn ich von Hand das Filament durchschiebe, kommt es geschmolzen unten raus.
Den Extrudermotor habe ich mit seinem Kabel an die Z - Achsensteuerung angeschlossen. Der Motor dreht.
Was kann ich machen?
Re: Extruder Motor dreht nicht
21. February 2017 15:34
Stupsy
Was kann ich machen?[/quote
Nachdenken!grinning smiley
In der Regel wird sich der Extrudermotor erst bewegen, wenn das Hotend die in der FW festgelegte Sicherheitstemperatur überschritten hat
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
21. February 2017 15:38
Hallo, die Temeratur liegt an.
der Drucker fängt an sich über die Heizplatte zu bewegen als ob er drucken würde.
Es kommt aber nichts raus.
Der Sollwert < Istwert.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.17 15:38.
21. February 2017 16:05
Was steht in der FW als mindest Temperatur?
Ich habe da lediglich 5 Grad drinn stehen. Aber Vorsicht.
Ohne Filament versuchen manuell zu extruieren. Über RepetirHost z.B.
Vref richtig eingestellt?
Anderen Treiber benutzen.
Oder ganz einfach nur verstopft.
21. February 2017 17:13
erstmal was hast du für einen Drucker?
du steuerst aber mit Sicherheit den richtigen Extruder in der Software an oder?
Schon mal nachgesehen, ob du vielleicht den Stepper im falschen Steckplatz hast, oder einfach nur das Kabel nicht richtig angeschlossen ist?
Wenn der Rest klappt, kann es eigentlich nur an einer falsch Belegung der Platine oder vielleicht an einem defekten Steppertreiber liegen.
Wenn Z- funktioniert, dann steck doch mal den Stepper Treiber von Z in die Extruder Aufnahme und teste dann ob der Motor läuft. Wenn ja ist es der Stepper Treiber.
Dann noch den Gegencheck mit dem alten Treiber in Z und schon hast du Klarheit
Iss nur so ne Vermutung
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.02.17 17:15.
Stefan
23. February 2017 14:46
Prusa i3 von Mendel
Steckplatz passt,
alle andern Motoren lassen sich ansteuern und bewegen sich,
Kabel heile.
Motor heile, habe beides an die Z Achse angeschlossen, dreht.
Teperatur am Torend 180 Grad vorhenden.
Extruder ist frei, steckt nichts drin.
Habe es versicht bei demontierten Motor als freilauf.
OK den Z Tausch also Z Motor an Extruder Steckplatz muss ich noch testen.
Wie nutze ich einen anderen Treiber?
23. February 2017 16:20
Was steht denn in der FW als Min. Temperatur? Das haste immer noch nicht beantwortet.
bic
23. February 2017 23:52
Hallo,
ich habe einen Acrylic Geeetech I3 Pro B 3D Printer, welcher nur druckt, wenn ich das Filament mit der Hand ständig nachschiebe. Ohne Filament dreht sich der Schrittmotor während des Druckvorganges langsam. Mit Filament ruckt er nur an und schafft die Drehbewegung selbständig nicht.
Wer kann mir helfen?
24. February 2017 08:14
Hermelinn
Ich habe bei Drucktemperatur 60 Grad stehen.
24. February 2017 08:48
So habe den Extrudermotor an die Z Achse angeschlossen.
Hotend auf 180/180 stehend
dann den z Achsenmotor manuell angesteuert eben über die Z Achse.
Stepweite 0,1.
Es kommt Filament aus dem Hotend heraus.
die Rest-Taste habe ich auch schon mal gedrückt.
was nun?
24. February 2017 09:28
Stupsy
Da hast du mich völlig falsch verstanden. Ich meinte, du solltest den Stepper Treiber mal tauschen, nicht nur den Stecker auf Z wechseln.smiling smiley
Das hier ist ein Stepper Treiber
Den ziehst du einfach vom Board und tauscht ihn mit dem anderen aus. Es kann auch mal sein, das der Poti auf der Platine sich verstellt hat. Dann bekommt dein Motor zu wenig SAFT.Schau mal in Youtube unter VREF (NAME deines Treibermoduls) einstellen.
Oder wie gesagt, du druckst zu kalt.
Stefan
24. February 2017 12:52
Hallo Stefan,
Sorry Anfänger, dein Bild hat mir auf die Sprünge geholfen.
Habe die beiden Platinen getauscht.
So der Extruder dreht und wirft Filament aus.
Aber die Z-Achse steht. Keine Bewegung.
Also ist der Stepper Treiber das Problem.
Habe die Volt gemessen, alle Stepper Treiber annähernd gleich.
24. February 2017 13:30
So nun die nächste Frage,
hat das Teil eine bestimmte Nummer?
Wo bekomme ich das Teil her?
Sieht exakt so wie auf dem Bild aus.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.02.17 13:38.
24. February 2017 16:59
Such einfach nach Schrittmotortreiber oder A4988 bei Ebay
25. February 2017 14:14
Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
mache ich.
25. February 2017 14:23
Wenns schneller gehen soll schau mal bei dem ganz großen Versandhandel vorbei.
Stefan
25. February 2017 14:24
25. February 2017 16:23
AMAZON grinning smiley
Stefan
26. February 2017 05:53
Bestellt, bin gespannt, muss dann ja erstmal die richtige Spannung einstellen,
bic
18. March 2017 15:36
Habe neues Treibermodul gekauft.
[www.ebay.de]
Wie stellt man die richtige Spannung ein?
Wer kann helfen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.03.17 18:21.
02. June 2017 07:23
Hallo
ist das Problem denn schon Gelöst? Habe im Moment das gleiche.
Gruß Ronny
