Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 06:03 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 06:24 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 632 |
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 07:41 |
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 07:45 |
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 08:57 |
// ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1, 1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1
G28 X G28 Y G28 Zkannst du jeweils einzeln Testen, ob die Fahrtrichtung beim Homen stimmt. Übrigens nur beim Homen wird der Nullpunkt neu gesetzt.
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way. #define INVERT_X_DIR false #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 09:59 |
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 10:15 |
TheRebell
Also bei mir steht das Homing bei x, y und z schon auf -1.
Ist der Homing 0.0.0 entgegengesetzt?
// :[-1, 1]
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 10:51 |
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 02. March 2017 11:14 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). #define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
Re: Endstop stoppt nicht trotz "triggered", jedoch stoppt zur anderen Seite! 03. March 2017 03:50 |
TheRebell
und diese sind auch so richtig?
