Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 04:17 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 46 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 04:41 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 648 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 11:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 590 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 11:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 11:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 13:42 |
kleinerDrache
Bei den meisten "NEU" gekauften Druckern ist EEPROM ausgeschaltet Du musst also eine neue Firmware aufspielen. Dazu brauchst du aber auch Deine aktuellen Einstellungen wie Bettgröße, Steps der Achsen, welche Thermistoren sind verbaut, Versatz des Druckkopfes bis er wirklich auf X0 Y0 steht usw. Aber das ist alles kein Hexenwerk und mit etwas gutem willen und lesen schnell erledigt.
kleinerDrache
Welche Firmware ist bisher auf dem Drucker ? (kann man in Repetierhost z.B. im Log ablesen wenn man den Drucker verbindet)
Welcher Drucker ist das Genau ? Also welcher Hersteller oder was selbstgebautes ?
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 13:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 14:01 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 14:51 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 15:46 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 16:18 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 18:54 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 04. March 2017 19:22 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 05. March 2017 03:32 |
Re: Prusa I3 Pro B Steps/mm speichern ohne FW-Änderung 05. March 2017 04:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
