Extruder für ein V6 Hotend
geschrieben von Daniel22
08. March 2017 10:22
Hallo zusammen,
habe ein V6 Hotend und wollte mir nun dazu die passenden 3D Teile ausdrucken. Das hier würde eigentlich passen: [www.thingiverse.com]
Aber leider ist das Loch wo man das Hotend in den Extruder schiebt zu klein. In der Beschreibung steht, dass man das wade module irgendwie anders benenne soll. Was ist das und wie mache ich das?
Re: Extruder für ein V6 Hotend
08. March 2017 10:28
Da geht es um OpenSCAD. Es wurden wohl verschiedene Halterungen vorprogrammiert, die durch ändern des Modulnamen ausgewählt werden.
Christopher
Mein Drucker: P3Steel auf toolson Mk2 Basis
08. March 2017 10:38
Ok Danke für die Info.
Ich habe die Datei jetzt anstatt gregs_accessible_wade-wildseyed_mount.stl gregs_accessible_wade-wildseyed_mount (1).stl hotend_mount=mendel_parts_v6_mount.stl genannt, aber leider hat sich nichts geändert
08. March 2017 10:46
Ohh. Wow.
Ließ dir mal das OpenSCAD Tutorial durch: [www.openscad.org]
Dann wird es sicherlich klarer.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.03.17 10:46.
Christopher
08. March 2017 10:49
Knapp dran. Du musst den Modulaufruf entsprechend anpassen (Zeile 23 im SCAD File), und ggf. die Parameter anpassen (Filamentdurchmesser, Motorgröße etc.), dann in OpenSCAD rendern & das STL abspeichern.
08. March 2017 11:28
oh.
Jetzt habe ich das mal mit OpenSCAD probiert, aber schon beim reinladen der Datei kommen einige Fehler:
WARNING: Can't open include file 'configuration.scad'.
Compiling design (CSG Tree generation)...
WARNING: Ignoring unknown variable 'm3_diameter'.
WARNING: Ignoring unknown variable 'm3_nut_diameter'.
DEPRECATED: The import_stl() module will be removed in future releases. Use import() instead.
WARNING: Ignoring unknown variable 'layer_height'.
WARNING: Ignoring unknown variable 'm4_diameter'.
WARNING: Ignoring unknown variable 'm4_nut_diameter'.
Compiling design (CSG Products generation)...
Geometries in cache: 163
Geometry cache size in bytes: 417024
CGAL Polyhedrons in cache: 55
CGAL cache size in bytes: 21755488
Compiling design (CSG Products normalization)...
Compiling background (2 CSG Trees)...
Normalized CSG tree has 124 elements
Compile and preview finished.
Total rendering time: 0 hours, 0 minutes, 0 seconds
09. March 2017 08:01
Alle Dateien entpackt oder aus dem gepackten Archiv raus das file geöffnet?
Alle Dateien im gleichen pfad?
sieht stark danach aus das er die variablen nicht findet welche sich in der Datei configuration.scad befindet.
gruß neotron
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.03.17 08:04.
09. March 2017 08:32
Keine Ahnung smiling smiley
Ich kenne mich leider mit dem Programm gar nicht aus und werde es in Zukunft wahrscheinlich auch nicht mehr brauchen. Ich habe halt alle Dateien runtergeladen und entpackt.
12. March 2017 10:59
Kann mir irgendjemand helfen?
Ich bekomme es einfach nicht hin. Die Datei configuration.scad ist gar nicht in dem Ordner den ich Heruntergeladen habe.
Oder kann mir jemand einfach die stl Datei für das V6 Hotend sicken.
Danke
