Slicer macht Löcher zu klein? 15. March 2017 04:48 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 15. March 2017 10:43 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 15. March 2017 12:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 15. March 2017 12:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 15. March 2017 13:27 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 15. March 2017 14:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 06:52 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 07:49 |
Ich merke, dass man im Cad-Programm die Löcher so anpasst, dass der Druckvorgang die Löcher in der richtigen Größe druckt.Quote
Inhumierer
Merkst Du was?Quote
Fridi
Doch, das hat nur mit dem Slicer zu tun. Wenn man ein 5mm Loch im CAD generiert, macht der Slicer auch ein 5mm Loch. Nur der Druckvorgeng verkleinert das Loch,
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 07:51 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 08:12 |
Inhumierer
Vielleicht solltest Du das hier nochmal in Ruhe lesen.
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 10:17 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 444 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 13:01 |
in Grunde ist es wirklich ein Fehler oder fehlendes Feature des Slicers.
Im CAD Programme solltes es richtig sein, die Firmware kann nichts mehr daran ändern.
Der Effekt ist dass wir alle falsche Teile zeichnen.
Wenn ichs richtig im Kopf habe liegt der Fehler in Etwa immer bei der halben extrusion width (blöderweise weiß ich aber nicht mehr ob für Radius oder Durchmesser, denke es war der Durchmesser)
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 14:48 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 16:33 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.194 |
Da hier Extrusion width eine Rolle Spielt heißt das sobald sich diese ändert passt auch die Kompensation durch CAD nicht mehr.
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 18:37 |
Richtig. Wenn die Bahn bei gleicher sonstiger Einstellung durch mehr Material breiter wird, passen die CAD-Daten nicht mehr. Ich habe mir angewöhnt, Löcher passend aufzureiben.Quote
69291954
Schön dass du mir Recht gibst!
Nopehead beschreibt 3 (!!) Effekte die dazu führen dass Löcher zu klein werden.
1. Lässt sich hast gegen 0 reduzieren, wenn die Auflösung genug ist ( des stl)
2. und 3. lassen sich nur im slicer kompensieren.
"Ideally all these effects should be compensated for in the slicing software but what has happened instead recently is that people are using parametric values in OpenScad to tweak the holes to come out right on their machines. That is the wrong approach because when the holes comes out smaller than they should be, without the slicing software compensating for it, then the infill doesn't meet it as tightly as it should do."
Soweit dein Märchen.
BG Jörg
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 16. March 2017 18:49 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 03:01 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 04:48 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 05:00 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 05:19 |
Im gcode kannst du keine Unterschiede sehen, dass der passt war nie in Frage gestellt.
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 05:23 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 05:56 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 06:01 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 07:22 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 07:27 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 14:31 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 14:42 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 15:26 |
Wenn das alles so gut funktioniert bei dir warum sind dann deine Löcher im Druckteil kleiner als im CAD Modell und im Gcode?
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 15:40 |
Fridi
Ein Kreis mit einem 100mm Radius hat bei 8 Segmenten nur an den Segmenten 100mm. .....
Re: Slicer macht Löcher zu klein? 17. March 2017 16:22 |
