Ecken nicht eckig
geschrieben von SQLException
Ecken nicht eckig
22. March 2017 12:16
Hier das Ausgangsmaterial: [i.imgur.com] (Draufsicht, das ist NICHT der Boden!)
Das ist ein 20x20xIrgendwas Würfel, hohl. Alle Ecken sind durchgängig (nicht nur top layer)... Ich weiß nicht wie man diese Form nennen könnte, etwas nach außen gewölbt eben. Durch starke Reduzierung der Geschwindigkeit (auf 20mm), sowie Perimeter Width von 200% auf 150% runtersetzen konnte ich schon für 3 von 4 Ecken eine deutliche Besserung erwirken: [i.imgur.com]
Nur eine Ecke ist noch unbefriedigend (unten links), und zwar ist das diese Ecke wo jede Schicht aufhört, und direkt die nächste Schicht anfängt. Hier verweilt die Düse durch die Z-Bewegung minimal länger als an den anderen Ecken. Habe schon mit Retraction und Retraction-Speed gespielt, ohne erkennenswerte Besserung.
Welche Stellschrauben könnte man noch anfassen, um (eine) bessere Ecke(n) zu kriegen?
8-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 12:24.
Laser: 50w Co2 SH-G350
Drucker: bq Prusa i3 Hephestos - Print Bed Expansion Kit - Igus RJZM-02-08 - TMC2100 - Alu-DDP + Silikonheizmatte 300w (300 x 200mm) - Netzteil Dell DA-2
Re: Ecken nicht eckig
22. March 2017 12:28
Hey...
mal mit dem "jerk" spielen. Höherer Jerk bedeutet größerer Ruck beim Anfahren, bzw. beim Bremsen. Ansonsten die Beschleunigung erhöhen.
Ist ein "try & error". Leider gibt es hier keine klaren Regeln...
Sven
22. March 2017 13:46
Hallo Sven,
habe die letzten Tage dutzende von den Würfeln gedruckt. Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen: wenn es für die Beschleunigung einen Wert gibt - (default-)Acceleration - gibt es sowas für das Bremsen auch?
Jerk hört sich gut an, genau hatte ich das noch nicht verstanden was es damit auf sich hat. Jerk ist aktuell 15mm (org. Wert Marlin 1.4: 10mm). Also mal sehen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 13:49.
22. March 2017 13:58
Hey..
Acceleration kann sowohl positiv, als auch negativ sein (bremsen). Wie aber nun genau die Algorithmus funktioniert, weiß ich nicht, daher lehne ich mich mal nicht weiter aus dem Fenster.
Meine Erfahrung ist, dass das Zusammenspiel der Werte stimmen muss, das ist die Herausforderung. Und diese Werte sind leider nicht von einem Drucker zum anderen zu übernehmen, sondern allenfalls Anhaltspunkte.
Der Jerk bei meinem P3-Steel liegt bei 17. Ich weiß aber, dass hier einige wesentlich schneller "rucken", wenn dann bei mir das Ghosting nicht wäre... (schweres Druckbett!) ;-)
Sven
22. March 2017 14:44
Ich hatte das Problem auch, ich bin auf einen Jerk von 8 runter gegangen. Da wurde es denn echt gut smiling smiley
Sparkcube XL, Arduino Due, RADDS, BlTouch, X-Carry Wurstnase v9, mABL, RepRap Discount Display mit selbst gebauten Adapter, Repetier 1.0.2, Repetier Server Pro auf einem Raspberry Pi Zero W
22. March 2017 15:42
Also Jerk brachte nichts. Zwischen 5 und 20mm in 5-mm-Schritten probiert, die Ecke sieht immer genau gleich aus. Spiele gerade mit dem Infill Overlap (verringern), und dem Infill, Solid Infill, sowie Top solid infill Extrusion width.
Leider kann ich keine Makroaufnahmen von einem angefangenen Würfel zeigen. Die erste(n) Schichten(en) drücke ich schon sehr platt, im Vergleich zu anderen First-Layer Bildern die ich mir mal ergoogelt habe. Eventuell überlappt da etwas so sehr, dass sich das auf die Ecken auswirkt. Besonders ausgeprägt ist das dann eben in der Ecke wo der Start/Stop Punkt ist eines jeden Layers.
edit: um auszuschließen, dass es nicht irgendwie am Objekt liegt, kann das mal jemand drucken? An besagter Ecke macht der Extruder immer so einen kleinen Ruck (horizontal, Z-Achse), so viel Spiel hab ich da eigentlich nicht... Die Maße des Würfels stimmen sonst einigermaßen. Die Schieblehre sagt 20 x 19.9mm.
Meine Settings: PETG, 240°/80° (Extruder, Bed), Lüfter (fürs Objekt) auf mid-high, 20mm Speed (Perimeter 10mm), 10% Infill rect. Habe die Höhe extra mal auf 3mm verringert, Druckzeit sollte sich also in Grenzen halten.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 16:00.
Öffnen | Download - 20mm-3mm.stl (684 bytes)
22. March 2017 16:01
Hast du deinen Extruder richtig eingestellt sowie den Durchmesser des Filaments gemessen einen Mittelwert gebildet und diesen im Slicer eingestellt?
Wenn du Slic3r als Slicer benutzt, solltest du hier drauf achten :[renedruckt.blogspot.de]
Bevor du so endest wie ich, alles verstellst, außen alles passt und dafür der Rest aussieht wie ein Klumpen Mett grinning smiley
Du solltest auch eine Thinwall-Calibration machen , wenn das alles passt: Druck den würfen nochmal, danach könnte es bei weitem besser aussehen.
Edit.: 10% Infill könnten auch zu wenig sein, ich arbeite meistens mit 20-25%.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 16:03.
22. March 2017 16:11
Am Genannten Punkt kommt es zu dem "ruck" weil er da ja dann für den nächsten Layer nach oben muss, im ungünstigsten Fall legt der Slicer alle Layerwechsel aufeinander womit sich dann z.B. auf einer langen Geraden die berühmte "Naht" bildet.
Hast du Retract eingestellt ? Wenn ja kannst du ja mal den Punkt "retract on Layer Change" aktivieren und sehen ob es was bringt.
Was denndenn schreibt ist auch wichtig und noch was kann der 1.2.9 Teilweise überhaupt nicht ab, nämlich wenn du bei den extrusin widths mit % Werten arbeitest. Lieber da "echte" Zahlen eintragen
50% = 0.2
100% = 0.4
200%=0.8
usw.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
22. March 2017 16:13
Aja, das im Blog werd ich prüfen. Habe genau diese Version 1.2.9.
Welche Werte/Eigenschaften meinst du mit Extruder eingestellt? Das Filament misst zwischen 1.72 und 1.79, daher habe ich 1.75 gelassen in Slic3r.
Hatte letztens einen von diesen thinwall 20x20mm Würfel gedruckt, bzw. war es kein Würfel sondern nur vier Wände mit 0.5mm Wandstärke. Da misst meine China-Schieblehre haargenaue 0.5mm, das war quasi eine Punktlandung.
edit: gut dann muss ich dringend von den %-Werten weg. 1.2.9 ist ja scheinbar die aktuelle Version, auch wenn die offenbar schon 2 Jahre alt ist oder so.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 16:23.
22. March 2017 16:17
Hallo
Wenn der Thinwall gedruckt ist misst man nur die letzten 2-3 Layer.
Dann so Einstellen das es eher auf 0,55mm tendiert. Die Perimeter sollen ja auch aneinander haften.
Das macht aber auch nur Sinn wenn du eine 0,5mm Düse hast und auch das im Slicer eingestellt hast.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 16:18.
mfg Ralf
Prusa i2 - Ramps 1.4 | DDP | Mk2a | Direktdrive - 0,4er Düse und Prusa i2 (Umbau) Gen7 v1.5 | DDP | Kapton-Heater 12V | Direktdrive V3 - 1,75mm + 0,5er Düse
FW-Repetier v1.92.8 + Host v2.1.3 | Skeinfore v12.03.14 | Sparkcube v1.1XL 300mm-Z im Bau
22. March 2017 16:20
Achso: Wegen den werten, bei einer 0.4er Düse nicht 0.4 einstellen, sondern 0.42...
Rechnung dafür: Düsendurchmesser x 1.05 = Slicerwert
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 16:22.
22. March 2017 16:25
Hallo
Nicht ganz! Es macht keinen Sin mit einer 0,4 Düse einen Perimeter mit 0,5 zu Drucken.
Der Thinwall dient mehr dazu das Layerhöhe / Layerbreite -Verhältnis sowie die Materialdensity einzustellen.
Beim Thinwall wir nur genau ein Perimeter gedruckt.
mfg Ralf
22. March 2017 16:31
Naja:
1 außenperimeter und nachmessen, ob der eingestellte wert im Slicer der wand entspricht, dass es bei einer 0.4er keine 0.5 sein darf, wenn 0.42 eingestellt sind, sollte klar sein smiling smiley
Also muss die wand 0.42 dick sein, wenn auch 0.42 im Gcode stehen, wenn das nicht der fall ist, stimmt der extrusion multi nicht.
22. March 2017 16:37
Hier kommen richtig gute Ideen rein für mich, toll. Danke für allem für die thinwall-Erklärung. Von oben nach unten:
Gemacht, keine Besserung: "retract on Layer Change"
Gemacht, keine Besserung: "External perimeter first"
ToDo: Slic3r-Werte ersetzen, siehe Blog
ToDo: Düse von 0.4 auf 0.42
ToDo: bezüglich thinwall, diese nochmal ordentlich einstellen/drucken/prüfen
edit: ... oder erstmal das machen was SpacerX ein Posting weiter unten schreibt.
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 16:41.
22. March 2017 16:39
Hallo
Du stellst den Extrusionsmulti auf 1, Wandstärke auf 0,4 , Layerhöhe z.B.: auf 0,2.
Dann Thinwall Drucken und Messen ( die letzten 2 Layer an allen 4 Wänden.).
Wand <0,4 Multi rauf. Wand >0,4 Multi runter.
Wenn deine Wände 0,42 - 0,45 sind ist das OK und besser als genau 0,4mm weil dann die Perimeter besser aneinander Haften.
mfg Ralf
22. March 2017 16:56
Meinst du mit Wandstärke "External perimeters"? Nee, nur "Perimeters"? [i.imgur.com]
22. March 2017 17:12
Ich benutze selber den Skeinforge.
Lies mal bitte DIESES nach. da geht's um deinen Slicer und um Thinwall.
Jedenfalls sollte Perimeters bestimmt nicht auf 175% stehen. Ich würde mal bei Default Extrusion 0,4mm probieren und den Rest dann auf 0 so das der Default Wert genommen wird.
Hier mal noch eine weitere Erklärung zum Thinwall.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 17:19.
mfg Ralf
22. March 2017 17:29
1.2.9 ist aber auch nicht die neueste Version es gibt noch die 1.3.0-dev die du aber selber kompilieren musst (unter Linux 2 Befehle unter Windows nicht meine Baustelle) oder du nimmst die 1.33.8-Prusa Edition, welche aber eher für Deko Objekte optimiert zu sein scheint. Funktionsteile gehen damit auch. Hab im Moment beide auf dem Rechner (Linux) und funktionieren beide ganz gut. Die Prusa Edition hat darüber hinaus noch ein paar ganz nette neue Features die in den beiden anderen fehlen. Aber aufpassen die Profile der alten Versionen sind zum teil nicht kompatibel.
22. March 2017 17:30
Die beiden Links/Seiten kenne ich fast schon auswendig sad smiley. Aber ok, exerziere das nochmal durch. Und Linux ist kein Problem, wird getestet.
Zwischenfazit, spiele noch mit der Nozzle Width.
Habe Slic3r testweise mal auf die default-Einstellungen gestellt und den Würfel gedruckt, das Ergebnis sieht (wie nicht anders zu erwarten) grausam aus, ungefähr so wie das Karo auf Spielkarten (naja nicht ganz so stark geschwungen). Allerdings war hier deutlich zu sehen, dass evtl. doch bzw. auch die Mechanik ein Problem ist. Hier mal der Verfahrweg, wie der erste Layer gedruckt wird: [i.imgur.com], 1 ist der Startpunkt.
Der Druck fängt also unten rechts an, dann nach links, hoch, rechts, runter, somit ist eine Bahn beendet und es fängt die nächste Bahn an des first Layers.
Hier ist ganz deutlich zu sehen, dass der Extruder, wenn er beim unteren rechten Eck ankommt (= bei Punkt 1, 5 oder 9), anstatt der Extruder direkt nach links zum nächsten Punkt fährt, schlägt er ganz kurz nach RECHTS aus (1mm oder so)! So kommt diese zu dicke Ecke wohl (auch) zustande. Belts usw. sind meiner Erachtens angezogen, kann nirgendswo (großes) Spiel erkennen. Hat das einen tieferen Sinn, dass er kurz ein wenig nach rechts ausschlägt, obwohl es doch jetzt nach LINKS weitergeht?
edit: ich könnte das Objekt mal um 90° drehen, damit der Startpunkt in einem anderen Eck ist, so sollte sich diese These beweisen oder widerlegen lassen...
edit2: Nozzle Width von 0.4 auf 0.42, dann auf 0.5, dann auf 0.3 geändert. 0.42 = keine Änderung. 0.5 = Top layer löchrig. 0.3 = Superfeiner top layer, noch nie was besseres/glatteres gesehen aus meinem Drucker.
11-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.03.17 17:44.
22. March 2017 17:39
Hallo
Sinn macht das nicht aber wenn es so im gcode steht stimmt was mit deinen Einstellungen nicht.
Warum Kalibrierst du nicht einfach erst mal fertig bevor du hier mit Probieren nur Zeit verschlenkerst?
mfg Ralf
23. March 2017 17:12
Versuche gerade einen 0.4mm Thinwall Würfel zu drucken, mit einer Wand. Welche Einstellung muss ich denn machen, um nur einen (1) Perimeter zu drucken? Es werden immer zwei gedruckt. Selbst mit "Spiral vase", wo Slic3r dann automatisch alle benötigten Einstellungen so setzt, dass nur eine Wand gedruckt wird, selbst dann sind es noch zwei Perimeter. ???
[imgur.com]
Objekt: [www.thingiverse.com]
edit: Z-Achse nach [herschi.net] kalibriert, sowie Filament nochmals gemessen. Hat beides gepasst wie es ist.
edit2: ein Notebook mit Repetier & Slic3r 1.3.0-dev steht so gut wie bereit. Trotzdem muss es doch möglich sein, auch mit 1.2.9 was ein-wandiges zu drucken...
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.17 17:31.
23. March 2017 17:34
Ich hoffe du hast "extra perimeter if nedded" abgeschaltet sonst wird das nix mit dem thin wall.
23. March 2017 17:39
Wie im ersten Screenshot zu sehen ist dieses ausgeschalten, ja.
23. March 2017 17:44
Sorry nicht gesehen sind externe Links sowas klicke ich nicht.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.17 17:44.
23. March 2017 18:30
Hallo
Was macht den "Detect thin walls"
Druckzeit: 43 Minuten .... he?
mfg Ralf
23. March 2017 18:43
Naja das sind 100 Layer, bei 2 Bahnen pro Layer mit 10mm/Sekunde...
Detect thin walls: "Detect single-width walls (parts where two extrusions don't fit and we need to collapse them into a single trace). (default: 1)"
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.17 18:46.
23. March 2017 18:53
Hallo
Bei 0,2 Layerhöhe und Speed 30 hab ich 50 Layer und 7m57s raus und es wird auch nur ein Perimeter gesliced. Oder mach ich was Falsch?
mfg Ralf
23. March 2017 19:08
Hallo
So sind meine groben Einstellungen
Schau bei gcode_beginn es wird mit 0,4 Extrusionbreite gesliced.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.03.17 19:13.
mfg Ralf
Öffnen | Download - Slic3r_Layers.JPG (69.2 KB)
Öffnen | Download - Slic3r_Advenced.JPG (76.3 KB)
Öffnen | Download - Slic3r_Thinwall.JPG (185.5 KB)
Öffnen | Download - Slic3r_Thinwall.gcode_beginn.JPG (33.9 KB)
24. March 2017 05:31
Das muss irgendwie am Objekt liegen (20mm_Thin_Wall_Test.stl von "rldasher", Link zu Thingiverse weiter oben), denn das 0.5mm-thin-wall.stl" aus dem "Essential Calibration Set" von User coasterman, welches du zuletzt gezeigt hast, das wird wie bei mir genauso gesliced, passt somit also. Heute Abend kanns dann ja weitergehen mit dem Drucken smiling smiley.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.03.17 05:32.
24. March 2017 06:50
Wurde das schon vorgeschlagen? Wenn nein, dann mal machen. Wirkt Wunder und erhellt den Horizont.
[reprap.org]
Mit Sch.... und Mist kein Drucken ist.
