Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:34 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 8 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:40 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:42 |
kleinerDrache
Edit: Siggi war schneller
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:45 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:47 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:49 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 12:54 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 13:05 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 27. March 2017 13:39 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 29. March 2017 01:02 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 29 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 29. March 2017 04:39 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 29. March 2017 05:23 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 1 |
Und kontrolliert ob dein Extruder genau das macht was du willst hast du bereits?Quote
mfk2000
Masswürfel gedruckt, 1x1x1cm und wie erwartet, war das Ergebnis ein anderes, nämlich 7,25x7,25x7,25mm...
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 01. April 2017 10:42 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 01. April 2017 11:07 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 01. April 2017 12:49 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 01. April 2017 14:33 |
Re: Anfängerfrage Kalibrierung / Software Verständnisproblem 02. April 2017 00:32 |
mfk2000
...............Mit RepetierHost und Werkseinstellungen laden und speichern hat es dann funktioniert...
Wobei er bei Werkseinstellungen laden, die Einstellungen die ich vorher im Arduino hochgeladen habe, geladen hat?
Muss ich das verstehen?...........
siggi60
....versuch mal M502 und dann M500.
M502 liest die Werte der Firmware ein und M500 speichert die dann im EEPROM...........
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
//define this to enable EEPROM support
//#define EEPROM_SETTINGS
Die rot markierten löschen = EEPROM aktiv.
