Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 31. March 2017 17:44 |
Registrierungsdatum: 6 Jahre zuvor Beiträge: 19 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 31. March 2017 18:24 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 01. April 2017 18:44 |
Registrierungsdatum: 7 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR true // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Nathanael
Jedoch bei der Y-Achse habe ich das Problem dass sich per Repetierdie Y-Achse nur in 1 Richtung, in den Drucker hinein, bewegen lässt. Homecoming ohne Funktion, auch AutoHome am Gerät selbst bewegt die Y-Achse nicht. Per Axis-Movement am Display selbst lässt sich die Achse hinein bewegen, der Endstop reagiert dann nicht und der Stepper rutscht durch, aber der Zähler am Display zäht weiter hoch, ist dieser Höher vom Wert her als sich der Schlitten hineinbewegt hat, kann ich per Rädchen den Schlitten auch wieder zurück bewegen. Ein Resetten der Home-Position bringt keine Änderung.
Zudem habe ich auch bereits den Endstop ausgetauscht und dieser scheint ohne Funktion zu sein...
Kann mir jemand weiterhelfen?
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 01. April 2017 19:19 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 01. April 2017 20:22 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 02. April 2017 02:52 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 280 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 02. April 2017 05:26 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 02. April 2017 07:40 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 02. April 2017 16:06 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 05. April 2017 06:59 |
Nathanael
@Klaus I.
Schon was weiter an Erfahrungen mit dem Drucker gesammelt?
Sollte man die irgendwo teilen?
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 05. April 2017 08:51 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 05. April 2017 10:49 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 05. April 2017 11:40 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 11. April 2017 07:38 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 11. April 2017 10:52 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 23. April 2017 06:39 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 23. April 2017 08:02 |
Registrierungsdatum: 8 Jahre zuvor Beiträge: 888 |
#define min_software_endstops false // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 23. April 2017 10:14 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 23. April 2017 11:44 |
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 // Distance between the nozzle to printbed after homing
#define Z_SAFE_HOMING
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 23. April 2017 16:18 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 02:39 |
Nathanael
nun habe ich das Problem beim Kalibrieren des Sensors im letzten Schritt, bin alles wie im Wiki von geeetech geeetech.com durchgegangen und habe nun am Ende das Problem wenn es heißt man soll über das Display die Z-Achse nach unten fahren um auf den richtigen Abstand zum Druckbett zu kommen. Hier habe ich das Problem ich kann über das Rädchen am Display und auch über Repetier die Z-Achse nur nach oben bewegen, aber nicht nach unten.
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 11:21 |
Nathanael
Also ich habe mal eben nachgemessen, ich habe einen Achsabstand von 21mm bei meinem Prusa...
Was meinst du mit Scan von dem Teil?
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 11:33 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 11:38 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 12:29 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 12:50 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 12:52 |
Nathanael
Führe ich den G29 Befehl erneut aus geht es mit dem Einmessen an der Stelle wieder weiter wor er stehen geblieben ist und die Echo-Werte bleiben identisch, nur das er einfach weiter hoch fährt...
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 24. April 2017 16:25 |
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 25. April 2017 00:27 |
Nathanael
Sollte ich evtl. diese Firmware Marlin-PI3_Pro_B_3DTouch.zip aus dem 1.Posting nochmals komplett neu aufspielen und von neuem Beginnen?
Re: Geeetech Prusa i3 Pro B - Y-Achse 25. April 2017 02:40 |
Nathanael
G92 Befehl bleibt ohne Ergebnis
