Hallo KloMeister,
bei der Stelle mit den Armen hatte das Material vergleichsweise lange Zeit zum Abkühlen.
Die Zeit pro Layer im problematischen Bereich des Druckes war ziemlich sicher im Vergleich dazu recht kurz.
Die Düse schmodert also bereits die nächste Schicht auf den Druck bevor die vorangegangene Schicht abgekühlt ist.
Dabei kommt es dann bei Überhängen wie bei deinem Druck schon mal zu solch unschönen Effekten.
Was hilft?
In diesem Fall würde ich die Zeit pro Layer im fraglichen Bereich erhöhen => An dieser Stelle langsamer drucken.
Alternativ, oder besser zusätzlich, für bessere Bauteilkühlung sorgen.
Geschichten wie Infill spielen hier zwar auch noch rein, ich glaube aber nicht das dies in diesem Fall ausschlaggebend war.
(Das Teil ist quasi hohl nehme ich an?)
Kistenschieber
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.17 17:52.
