Hallo,
habe folgendes Problem. Mein dual CTC Drucker Display zeigt 100% an und zeigt mir dann auch wie lange er gebraucht hat und wie viel Material verwendet worden ist, also das übliche wenn der Druck fertig ist. aber der Drucker druckt noch weiter. Er ist noch lange nicht fertig. Das dumme ist nur die Temperatur des Extruders geht runter und er fängt an zu klacken, weil ja keine filament nacht geführt werden kann, da Temperatur runter geht.
D.h. die letzten layers können nicht gedruckt werden. Habe es mit USB Kabel und SD Karte probiert. Selbe probleme.
Danke
