Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 09. May 2017 14:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 13 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 10. May 2017 04:48 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.116 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 11. May 2017 05:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 581 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 11. May 2017 05:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 228 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 11. May 2017 06:25 |
Minihawk
Stell doch bitte mal ein Bild mit größerer Auflösung ein, damit man sehen kann, was "erwünschtes" Modell und was Fehler sind.
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 11. May 2017 07:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 966 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 12:30 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 12:40 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 13:16 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.112 |
/ Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 14:14 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 14:34 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 15:34 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 16:33 |
Steps und Endschalter nicht vergessen. Ich bin nicht sicher ob die so passen. Also nochmal alles kontrollieren.
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 16:42 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 14. May 2017 16:50 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 15. May 2017 01:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 126 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 15. May 2017 07:20 |
Wie gesagt, Bedeutung ist erstmal nebensächlich.
Wichtiger ist, was sie machen: Der Drucker ermittelt sozusagen die "Umwelteinflüsse" auf die Heizung. Darunter kann auch bspw der Part-Cooling-Fan oder der Hotend-Fan sein.
Die Heizung funktioniert nach PWM Regelung, du sagst 200°C, er geht auf 100% Leistung (was bei den Heizpatronen weit über 200°C ist). Der Thermistor erfasst "200°C" => Heizung aus. Der Thermistor erfasst: "199°C => Heizung auf 10% Leistung" ; 200°C erreicht, Heizung aus. etc etc
Jetzt kühlt dein Part-Cooling-Fan aber deine Nozzle runter. Und zwar stark. OHNE PID Tune denkt der Drucker: "Ah.. kann ich mit 10% Hochheizen, macht ja keinen Unterschied", während der Part-Cooling-Fan aber gut 20% Kühlleistung auf die Nozzle hat.
MIT PID-Tune weiß er: "Oh! Wenn ich auf 195°C bin, brauche ich nicht 10% Leistung, sondern 30% (da die Umwelteinflüsse stärker kühlen!)"
Ergo sollte der Drucker somit auch gar keine Chance mehr haben, unter 199°C zu fallen, weil er schon direkt wieder nachheizt. Passieren kann das natürlich, aber es wird dadurch weitestgehend vermieden.
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 15. May 2017 07:54 |
Re: Rillen im Druck, Düse berüht Bauteil leicht 15. May 2017 09:36 |
