ERLEDIGT: Filament-Sensor Probleme mit Marlin 1.1
geschrieben von Tastenjogger
06. June 2017 14:41
Hallo!
Da ich günstig an die Bauteile kam, habe ich den Filament-Sensor
[www.thingiverse.com] nachgebaut. Klar braucht man sowas nicht
unbedingt, aber besser ist das :=)
Die Messung scheint ja auch zu funktionieren... Am Ausgang liegt nach Kalibration mit Justierstab 2V an
und Filament wird auch richtig gemessen. Nach dem Anschluss an meinen Drucker mit MegaRamps 1.4 / Marlin 1.1
kommen allerdings echte Zweifel an der Richtigkeit der Messung auf:
Obwohl die Eingangs-Spannung an Ramps A5 PIN 1.75V beträgt, bekomme ich nach
Kommando M404 W1.75 - M405 - und dann M407 (leicht schwankend) die "gemessene Grösse = 3.35mm"
ausgeworfen. Was läuft da schief? Kann das jemand deuten?
Habe bereits
2 verschiedene Multimeter, 2 MEGA, davon 1x Original, 2 Ramps 1.4 und auch eine ältere
Marlin-Version probiert...
Achja, eine Anzeige in der Statuszeile meines 4x20 Ultra-LCD´s bekomme
ich auch nicht. Hängt das zusammen? Damit könnte ich ja noch leben...
Auszug aus configuration.h:
#define FILAMENT_WIDTH_SENSOR
#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75
#if ENABLED(FILAMENT_WIDTH_SENSOR)
#define FILAMENT_SENSOR_EXTRUDER_NUM 0
#define MEASUREMENT_DELAY_CM 9.5
#define MEASURED_UPPER_LIMIT 2.10
#define MEASURED_LOWER_LIMIT 1.50
#define MAX_MEASUREMENT_DELAY 15
#define DEFAULT_MEASURED_FILAMENT_DIA DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA
#define FILAMENT_LCD_DISPLAY
#endif
Danke für das Lesen!
Gruss
Ulrich
Tastenjogger
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.06.17 13:05.
Re: Filament-Sensor Probleme mit Marlin 1.1
06. June 2017 16:04
Hast Du EEprom Aktiv ?? Wenn ja lad mal die Default Werte neu, bin mir nicht sicher ob der Sensor die Werte auch da ablegt und im Standart ist 3 mm hinterlegt.
Wer freundlich zu mir ist zu dem bin auch ich freundlich. Wer Schreibfehler findet darf sie gerne behalten winking smiley / Geeetech Prusa I3 ProX extended / Repetierhost / Mattercontroll / Slic3r
06. June 2017 16:30
Danke für Deine Antwort
... EEProm ist abgeschaltet. Habs aus Verzweiflung mal eingeschaltet und Werte neu geladen - keine Änderung.
Was kann das sein?
Liebe Grüsse
Tastenjogger
06. June 2017 16:48
lass doch mal OHNE Hotend Material extrudieren, da ist ja eine Messdistanz hinterlegt die gelaufen sein sollte damits stimmt
Ok vergiss es ist nur der Wert vom Sensor bis zum Nozzle
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.06.17 16:49.
Re: ERLEDIGT: Filament-Sensor Probleme mit Marlin 1.1
08. June 2017 13:07
habs gefunden... Ein Kondensator 100nf am Ramps A5 Eingang gegen Masse behebt das Problem.
Messung wird jetzt korrekt in die Software übernommen. Waren wohl Überschwinger/Störimpulse
aif der 60cm langen Leitung
Liebe Grüsse!
Ulrich
Tastenjogger
